Grifffeste Oberflächen
  • Farad
    • 09.09.2001
    • 5775
    Hi, ich hab immerwieder das Problem, dass meine Oberflächen nicht Grifffest sind. Bei meiner VOX hab ich Faust Parkett-/Treppenlack verwendet und selbst bei ihm sieht man fingerabdrücke, wenn man die Box mal rumgetragen hat. Ansonsten glänzts ganz nett und mit viel polieren mitm ärmel kriegt mans auch wieder weitestgehend weg, aber trotzdem bleibts sichtbar.
    (Alle Lackschichten auf Acrylbasis, Schaumstoffwalze)
    Woran liegt das?
    MfG, farad
  • Basstler
    • 16.10.2002
    • 1630
    Bei manchen Leuten gibts die Eigenheit, dass der Körper ein bestimmtes Fett/Schweiß absondert, die dürfen dann z.B. keinen Stahl anlangen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das auch bei Lack geht. Wars denn auch bei anderen Leuten so?
    Mit freundlichen Grüßen de Basstler
    Straight-forward!
      Also Farad, das, was du da meinst, ist sicher nicht griffest.
      Diese Schweissabsonderungen (sind übrigends keine Sonderheiten sondern hat jeder, wer's nicht hat ist tot!) kann man mit einem feuchten Lappen abwischen ! Ab und zu sollte man seine Klamotten auch mal saubermachen !
      Fasse an eine Schranktür und schaue gegen Licht dagegen... das gleiche Bild. Grabsch an eine Küchenschranktür...
      Wenn du es von vornherein vermeiden willst, besorge dir ein paar Grabträgerhandschuhe (einfache Baumwollhandschuhe gehen aber auch).
      Diese brauchst du nur anziehen und deine lackierten Teile durch die Gegend tragen...und oh Wunder.....
      • ST1100
        • 20.01.2002
        • 1413
        könnte m.E. aber auch an Ungeduld und dem damit verbundenen Auftrag von zu dicken Lackschichten bzw ungenügender Aushärtungszeit liegen.
        Ohne Trockenkammer kannste Lackierte LS-gehäuse bei normalen Temperaturen vielleicht nach 1 Woche antappen, über Nacht ist das niemals durchgetrocknet.
        regards
        regards
        • Farad
          • 09.09.2001
          • 5775
          nein, WeHa, jetzt ohne Witz, an was liegt das? wenn ich ne gekaufte Box anfasse, oder unsere tisch der vom Schreiner mit DD lack behandelt wurde is das bei weitem nicht so schlimm. In den Tisch kann ich mit nem Fingernagel keien spuren reindrücken, in der Box is das ohne Probleme möglich. Warum is die oberfläche so weich bei nem Parkettlack?!
          farad
            Ja, was für einen Lack ? 2K, oder wie ?
            Im Übrigen habe ich das schon ernst gemeint.
            • Farad
              • 09.09.2001
              • 5775
              Also das ist Erstmal Gespachtelt. Mit Moltomastik für Holz.
              Darauf dann drei Schichten so Grundierer, Happycolor Vorstreichlack.
              Dann darauf Happycolor RAL9005, einfach schwarz decken. Glaub auch so zwei, drei schichten.
              Und dann (War garnicht faust, sorry!) DULUX Parkett Siegellack.
              Alles 1k, Acryllack. Alles auf Wasserbasis. Stinkt wenig, man kann die walze n paarmal benutzen, braucht keine Handschuhe, kein Nitro. Toll zu verarbeiten. Aebr is mir einfach zu empfindlich! Ich glaub nicht, dass das normal ist.
              Das mit der trocknungszeit könnt schon sein. Waren immer so 24 Stunden bei ca 15°. Is das zu wenig?
              Zwischengeschliffen hab ich bei den Vorstreichugnn schon, zwischen den letzten beiden schliffen nicht.
              Der Schwarze wurde auch bei vorsichtiger Behandlung mit 400-1200erter sofort sehr stumpf. (Probestück!) Da hab ichs lieber gelassen.
              farad
              • Farad
                • 09.09.2001
                • 5775
                Auf der Dose steht, nach 8 Stunden durchgetrocknet. Da dacht ich, 24 werden schon reichen.
                farad
                • Battlepriest
                  • 26.02.2001
                  • 1005
                  kann ST1100 nur zustimmen! Neulich habe ich ein altes Computergehäuse spasseshalber mit Wasserlack schwarz gerollert. Hat etliche Tage in der etwa 10° warmen (kalten) gedauert, bis der Lack wirklich grifffest war.
                  Gesprüht trocknet das wesentlich schneller. Ich vermute, das liegt an der viel dünneren Schichtstärke, die sich mit der Technik erzielen lässt. Für mich ist "griffest nach 2h" eine glatte Lüge.
                  Frank
                    Kein Wunder, dass man mit'm Fingernagel ne Rille ins Holz kriegt, is' ja Kiefer.
                    Geht bei unserem Treppengeländer auch, so weich wie das Holz ist.
                      Frag doch mal da, wo du den Lack gekauft hast.
                        Ja, diesbezgl. wird das allgemeine Problem sein, das die einzelne Lackschicht nicht ausreichend durchgehärtet waren, bevor der nächste Auftrag erfolgte, bzw., das der Auftrag auch zu dick war, leider neigt man dazu, es etwas zu stark aufzutragen. Die Temperatur ist auch eintscheident, 15° ist eindeutig zu kalt, es sollten 20 oder mehr Grad sein.
                        Ein guter Indikator ist immer der Zwischenschliff, erst wenn es beim Schleifen staubt, ist's OK, wenn da noch Krümel und 'Würste' bei rauskommen, weitertrocknen lassen.
                        Es ist schon richtig, das bei richtigem Spritzauftrag (und Umgebung) alles schneller geht. So habe ich letztens 2 Couplet mit gängigem 2K Möbellack mittels Pistole lackiert und nach 1,5 Stunden ins Auto gepackt (waren trocken).
                        PS: Habe neulich eine Tür, die ein Innenfach eines Schrankes abschliessen und einen 'Safe-Look' haben sollte, mit grauem wasserbasierendem Lack mittels Lammfellrolle lackiert. Grundiert, 1 Std gewartet, (staubend) geschliffen, mit der Rolle lackiert, nach weiteren 3 Std eingebaut.
                        Sieht ausserdem aus wie mit der Spritzpistole lackiert.
                        [Dieser Beitrag wurde von We-Ha am 12. März 2003 editiert.]
                        • ST1100
                          • 20.01.2002
                          • 1413
                          Wobei das mit der angeblichen Umweltverträgichkeit von Wasserlöslichen Lacken ja auch so eine Geschichte ist, "Beschleuniger" brauchen sie ja trotzdem; und da Lacke mit Wasser gerne zu gammeln anfangen, sind obendrein noch Fungizide drinnen.
                          Ganz Bio wäre nur Bienenwachs und solches.
                          Ein Trick wenns im Arbeitsraum etwas kühl ist: Heizlüfter vor die TT Öffnung positionieren um das Gehäuse selbst von innen her zu erwärmen, sonst sind sie bei 15° selbst nach einer Woche nicht durchgetrocknet.
                          Autolackierer rät selbst bei 2-K Lacken für 3 Wochen Waschstraßen zu vermeiden.
                          YMMV
                          regards
                          regards
                          • ST1100
                            • 20.01.2002
                            • 1413
                            *LOL* Ja, stimmt! Also schon wieder "Öko-Tricks und Bio-Schwindel".
                            regards
                            regards
                            • Battlepriest
                              • 26.02.2001
                              • 1005
                              Für mich ist der grösste Vorteil der wasserlöslichen Lacke immernoch, dass man das Werkzeug einfach unterm Wasserhahn sauber machen kannund nicht auch noch mit teuren und stinkenden Lösungsmitteln an die Haut kommt. Für Kontaktallergiker ist das sicher verheerend, ich finds auch nicht so angenehm.
                              Darüber hinaus ist weniger weniger Giftstoffe immerhin ein kleiner Fortschritt. Seisdrum, wenns wirklich gut werden soll, greif ich auch in die Chemiekiste...
