Eton 8/482/32 HEX kennt den jemand ?
  • athomas
    • 22.02.2007
    • 31
    ich weiß, wir sind hier im Visaton-Forum, aber da ich mit diesem gebraucht erstandenem 8 Zoll-Basspärchen ein Projekt plane, brauche ich Hilfe. Bei Eton Deutschland gibts keine Resonanz auf meine Frage. Der Verkäufer erzählte mir vor einigen Jahren " 20 liter geschlossen ", aber sämtliche bekannten Konstruktionen mit 8 Zoll Eton sind viel größer und meine Bassausbeute mit diesem 20 L-Vorschlag ist praktisch nicht vorhanden. Kann mir jemand mit Daten helfen oder evtl. sogar mit einem Reflexgehäusevorschlag dienen? Für Tips wäre ich sehr dankbar.
    Grüße Andre
  • frank-nb
    • 02.01.2005
    • 217
    Ich kenne deinen Eton leider nicht. Aber für einen guten 20ziger benötigst du eher 30 bis 40 l für CB. Wenn der QTS höher liegt, kann es auch schnell mehr werden.
    Gruß Frank
    • GeSta
      • 03.01.2002
      • 208
      Hallo athomas,
      probiers doch mal im Forum vom Deutschland-Vertrieb für Eton-Chassis unter www.intertechnik.de.
      Bis überneulich
      Gerhard
      • DerAlteDachs
        • 27.08.2002
        • 596
        Sprich doch einfach mal Udo Wohlgemuth an. Da sein zweiter Vorname ansich ETON ist kann er dir bestimmt weiterhelfen
        Greets
        DaD
        • A R
          A R
          • 27.08.2003
          • 187
          Eigene Messungen !!
          ich habe zwei Stück in meinem Besitz und einen selbst gemessen:
          fres= 27 Hz
          Vas=90,3
          Qt= 0,29
          Qe=0,33
          Qm=2,4
          Le=1,1mH
          Re=8,0 Ohm
          Das xmax ist übrigens größer als beim 8/800/37, allerdings hat er demgegenüber einen kleineren Schwingspulendurchmesser (32mm).
          AR
          AR
          • athomas
            • 22.02.2007
            • 31
            Danke!!!!
            super, mit so großer Resonanz hätte ich nicht gerechnet, vielen Dank. Mir fehlt noch ein einfaches Programm zur Gehäuseberechnung. Hatte mal eins, ist aber durch PC-Umrüstung verloren gegangen.
            Grüße Andre
            • Cologne
              • 17.02.2007
              • 7
              Simulation
              Hallo Andre,
              hier
              http://www.linearteam.dk/default.aspx?pageid=winisd
              und hier
              http://www.selfmadehifi.de/basscad.htm
              findest Du kostenlose Simulationsprogramme für Gehäuse. WinISD ist sehr empfehlenswert.
              greetings
              Cologne
              • pico
                • 14.09.2004
                • 894
                Hi Andre,
                da gibt es haufenweise ONLINE-Rechner im Netz, z.B.:
                http://www.hifi-selbstbau.de/extra.p...neberechnungen
                http://www.lautsprechershop.de/tools/index.htm
                Die meisten ONLINE-Tools haben aber keine Grafik. Da muss es dann schon ein Simulationsprogramm sein. Ein empfehlendwertes Freeware-Tool mit Anleitung ist WinISD:
                http://www.hifi-selbstbau.de/text.php?id=33&s=read
                Gruß Pico
                • athomas
                  • 22.02.2007
                  • 31
                  .....und wie der Zufall es will, war WinISD genau das, was ich schon mal hatte und super klappte, nur den Namen hatte ich vergessen...
                  Danke, Andre
                  • SvenT
                    • 24.09.2004
                    • 2685
                    wobei ich persönlich WinISD nicht so recht traue
                    mit boxsim bekommt man leider GANZ andere ergebnisse
                    die graphen bei WinISD sehen immer so schön gerade aus, dass man denkt, jeder treiber ist gut....
                    • athomas
                      • 22.02.2007
                      • 31
                      lohnt sich ein Projekt mit diesen Chassis ? Am liebsten würde ich was mit 2 Wegen bauen, habe noch 2 Vifa PLH 270 liegen. 2 Seas MT 14 wären zur Not auch noch da, wenn es denn mit 2 Wegen nicht klappt.
                      Grüße Andre
                      • frank-nb
                        • 02.01.2005
                        • 217
                        Na du solltest doch mit Visaton-Chassis bauen....
                        Wenigstens eine Weg deines LS, damit die Leute hier nicht das Interesse verlieren. Es lohnt sich auch für dich: Viele Visaton-Chassis sind erstaunlich gut!
                        • doctrin
                          • 06.05.2006
                          • 2786
                          das nenne ich mal Kundenfang
                          Rette deine Freiheit . De
                          Du bist Terrorist!!!
                          • athomas
                            • 22.02.2007
                            • 31
                            habe doch gerade Vox 200 gebaut, daher habe ich in reines Gewissen. Wollte ja nur mit meinen Lagerbeständen einen guten LS bauen.
                            Grüße....
                            • frank-nb
                              • 02.01.2005
                              • 217
                              Bau dir doch was im Stile der Classic 200. Das wäre mit deinen Chassis möglich.
                              Die Kombination 20ziger TT an 25mm HT ist suboptimal. Darum nimm den dritte Weg rein. Meßtechnik zur Entwicklung ist Voraussetzung!
                              Gruß an den "Vox 200 - Besitzer"
