Couplet KE als Deckenlautsprecher für 3D-Sound
  • MrWoofa
    • 22.09.2001
    • 4765
    Weihnachtszeit ist Bastelzeit... denn irgendwie müssen ja die Feiertage rumgebracht werden. Dieses Projekt sollte eigentlich schon letztes Jahr stattfinden, habe es dann aber verschoben weil ich auf die neueste Yamaha Vorstufe CX-A5200 warten wollte, um nicht wieder auf veraltete Pferde zu setzen (meine CX-A5000 kann kein Dolby Atmos). Nun ist das neue Modell da und schau: es kann nix mehr als der Vorgänger CX-A5100, außer ein weiteres unsinniges DSP-Programm was jetzt mit angeblich künstlicher Intelligenz den üblichen Hall auf alle Kanäle verteilt... kein HDMI 2.1, kein 13.2, und dazu ne schlechtere Fernbedienung ohne LC-Display. Als mir dann nen Angebot von Hifi Schluderbacher für die 5100er neu mit Garantie für 1600€ ins Auge fiel hab ich nicht lang gefackelt und zugeschlagen.
    Als Lautsprecher sollen Visaton Couplet, allerdings in der Version mit KE 25 SC zum Einsatz kommen, ich denke 4 Concordes unter die Decke zu schrauben ist dann doch ein wenig oversized...
    Ein paar Chassis und Weichteile
    Holz
    Dolby gibt vor beim Einsatz von 4 Deckenlautsprechern diese 45° vor und hinter dem Hörplatz zu positionieren, das wird auch so umgesetzt. Daraus ergibt sich praktisch direkt die Gehäuseform mit einer 45° nach unten geneigten Schallwand so dass man direkt auf Achse hört.
    Dann gehts ans verleimen.
    Fasen dran
  • MrWoofa
    • 22.09.2001
    • 4765
    Dann gehts ans furnieren, Optik wird die gleiche wie meine Front, in rot gebeizter Esche.
    Bei der Schallwand muss ich ein wenig mit Tricks arbeiten aber es geht. Die Fasen werden später angebügelt.
    Fertig furniert.
    Um später die Maserung zu betonen, wird erst mal alles schwarz lasiert...
    ...und wieder abgeschliffen
    Nach wässern und schleifen der aufgestellten Fasern wird rot gebeizt. Meine Finger sehen aus als hätte ich nen Geldtransporter überfallen - oder den Weihnachtsmann zu lange umarmt... Handschuhe undicht...
    Dann kommt nach einem gaaanz leichten Anschliff mit 400er die erste Schicht Klarlack drauf.
    Als nächstes werde ich die ganzen Ausschnitte fräsen, das kommt erst jetzt, wenn ich das vorher mache bekommt man die Schallwand nicht gleichmäßig hin vom Muster, da man an den Kanten zu den Einfräsungen immer mehr wegschleift als auf der Fläche.
    • MrWoofa
      • 22.09.2001
      • 4765
      Der gestrige Tag wurde irgendwie arbeitsreicher als gedacht oder auch so: Keine Ahnung warum ich für so ein paar Löcher fräsen so ewig lang gebraucht habe... aber immer die Box in den 'Halter' stellen und das ausfräsen der KEs dauert halt irgendwie.
      Erst mal die Terminals. Hatte erst überlegt, die Kabel versteckt in die Decke gehen zu lassen, allerdings ist das dann immer eine Katastrophe wenn das mal wieder runter muss.
      Dann gehts an die Front.
      Ein HM Fräser geht (mit reduzierter Drehzahl) hervorragend durch Alu.
      Ich habe in 3 Durchgängen gefräst, und dazwischen immer wieder penibel alle Späne entfernt damit keine Kratzer auf die Frontplatte und das Gehäuse kommen. Den restlichen Grat erledigt die Feile.
      Bei der ersten die ich gefräst habe hab ich mich natürlich mal wieder mit den doofen Ohren für die Anschlüsse der KE vertan... immerhin ist noch Fleisch da zum festschrauben.
      Nachdem die Ausschnitte geschwärzt sind trocknet mittlerweile die 3. und letzte Lackschicht und ich werde mich jetzt mit dem aufbau der Weiche beschäftigen.
      • chefffe
        • 26.12.2007
        • 344
        Sensationell!! Top!! nimmst du die Standard Couplet FW?
        Ich habe mich auch schon gefragt warum es keinen echten Bauvorschlag für Effekt-LS von Visaton gibt.
        • Norbert
          • 16.06.2003
          • 1967
          Ich hab ne Nummer kleiner an der Decke. Vielleicht erkennst du sie wieder:
          http://youtu.be/d28q03KE1t0
          Kein Plan!
            • 08.12.2008
            • 1253
            Top Arbeit, schon die Oberfläche ist der Wähnsinn!!!
            Da bin ich schon mal gespannt wies fertig aussieht
            lg Burns
              Mega.
              Bin schwer begeistert.
              • „Q“
                • 16.07.2017
                • 860
                Super und sehr konsequent in der Umsetzung. Die Abstände der Chassis sind ja bis zum äußersten ausgereizt. Würde mich das wohl nicht trauen die Frontplatten der Hochtöner mit der Oberfräse zu bearbeiten.
                  Das sieht wirklich sehr hübsch aus! Bin gespannt auf Bilder vom Gesamtensemble wenn sie hängen! Wenn Du jetzt noch WGs verbaut hättest...
                    • 9185
                    das würde ich doch glatt als "DIY-Hardcore-Porno" bezeichnen.
                    • Kreni
                      • 28.03.2007
                      • 142
                      Das icht mächtig. Bin gespannt wie das aussieht an der Decke.
                      An meine Studio 2 WG an der Decke habe ich mich noch nicht gewöhnt.
                      • MrWoofa
                        • 22.09.2001
                        • 4765
                        Do und Fr hab ich nicht sonderlich viel geschafft, die Weichen habe ich vorbereitet:
                        Heute dann alle Kabel angelötet, auch an alle Chassis
                        Die Kabelenden zu den Chassis sind mit Wago Klemmen versehen, da ich ganz bestimmt nicht unter der Decke mitm Lötkolben hantieren will, zumal die LS sich nur abbauen lassen wenn die Chassis draußen sind.
                        Dann mit Hilfe meiner Teleskopstützen und der besten Mama der Welt die Dinger unter die Decke gebracht.
                        Dank zeitaufwändiger aber guter Vorbereitung konnte ich die Lautsprecher nicht nur korrekt nach Dolby ausrichten, in einer Linie mit den Front-LS, sondern auch in die Unterlattung der Decke verschrauben.
                        Leider hat sich das Kabelziehen nach vorn viel Zeit in Anspruch genommen, aber dank Bindfaden-Schrauben-Magnet-Ziehtechnik liegen die LS-Kabel über die Decke.
                        Dank weiterer Unterstützung von Andrej waren dann auch relativ schnell alle Chassis verbaut.
                        Morgen bzw. heute werde ich dann die Lautsprecherkabel weiter verlegen und Cinchkabel von der Vorstufe hochziehen. Da ich immer noch keine schönen Verstärker gefunden habe (bevorzugt Yamaha AX-900, evtl auch AX 930 oder 1070) werde ich wohl erst mal was provisorisches nehmen müssen.
                          Sehr schick geworden!
                          Gib mal Feedback wie Dialog Lift funktioniert mit der Atmos Position. Die Vorgabe für Yamaha Presence wäre ja schon deutlich anders. Meine Überlegungen dahin gehend wäre den Mittelpunkt zwischen Yamaha und Atmos Vorgabe zu wählen.
                          Kleine Kritik noch am Rande: Die Spulen hätte ich günstiger angeordnet so das sie sich möglichst wenig beeinflussen...
                          Zuletzt geändert von nlcarbon; 30.12.2018, 01:58.
                          • Norbert
                            • 16.06.2003
                            • 1967
                            Super
                            Du hast ja die Super-Concorde noch im Einsatz
                            Kein Plan!
                              Das sieht schon sehr gediegen aus bei Dir!
                              2 Dinge: warum winkelst Du die Deckenlautsprecher nicht ganz auf den Hörplatz ein?
                              Und wie wäre es mit einem alten AVR als Endstufe für die 4? Da bräuchtest Du nur einen, und zumindest die alten Boliden von Yamaha brauchen sich da kaum vor den AX-900 zu verstecken. Ich hab ja einen ganzen Stapel RX-V 2500 und AZ2 im Einsatz, und die machen ihren Job trotz leistungshungriger Belles an den Strippen ganz ausgezeichnet! Mit etwas Geduld kriegt man die immer wieder für rund 150€ bei Kleinanzeigen.
