Entkopplung schwerer Lautsprecher
  • Beatmaster007
    • 09.04.2006
    • 546
    ich plane ein Paar VOX 301 zu bauen. Der Fußboden auf dem die Lautsprecher stehen werden hat einen Unterbau aus Holzbalken. Meine alten Lautsprecher-Boliden mit Sandwich-Gehäuse (19mm Span - 20mm Quarzsand - 19mm Span) bringen pro Box beachtliche 120 kg auf die Waage. Da mir die Flächenpressung für gewöhnliche Metallspikes zu hoch erschien habe ich sie auf jeweils 4 Gummifüßen gestellt. Das Ganze hat den Nachteil, dass wenn ich Musik höre der Fußboden stark angeregt wird und man im ganzen Haus davon profitiert.
    Das soll sich ändern! Ich möchte meine neuen Lautsprecher besser vom Boden entkoppeln. Wahrscheinlich werden die VOXen zirka 60-70 kg pro Stück wiegen. Das würde beim Boxen wohl unter die Klasse Halbmittelgewicht fallen.
    Habt ihr Vorschläge wie man die Lautsprecher gut vom Boden entkoppeln kann ohne sündhaft teure HighEnd-Spikes zu verwenden? Sollte man die VOXen jeweils auf 3 oder lieber auf 4 Spikes stellen?
    Schöne Grüße
    Ovale VOX 301
    Vollaktive VOX 301
  • Locke
    • 15.10.2000
    • 235
    Moin Beastmaster
    ich hab mit Hutmuttern gute Erfahrungen gemacht
    haben auch eine sehr kleine Auflagefläche sind in verschiedenen Größen zu kriegen und kosten fast nichts
    sollten aber wie Spikes auf einer harten Unterlage stehen z.B. Beton
    Teppich oder Holz ist nicht so gut
    Locke
    • Beatmaster007
      • 09.04.2006
      • 546
      Und wie hast du die Hutmuttern auf der Boxenunterseite befestigt? Einfach aufgeklebt?
      Als Unterlage würden sich bestimmt auch glatte Fliesen eignen.
      Ovale VOX 301
      Vollaktive VOX 301
      • Locke
        • 15.10.2000
        • 235
        hab die muttern fast immer angeschraubt
        an der entsprechenden stelle ein Loch von z.B. 6,5mm gebohrt kurze M6 Schraube durchgesteckt passende unterlegscheibe drauf und die Hutmutter von außen angeschraubt
        die schraube sollte ca. 10-15 mm aus dem Boden herausragen.
        oder Möglichkeit 2
        du bohrst ein 5mm loch senkst es leicht an sägst ein Stück M6 Gewindestange ab Schraubst die Mutter auf die Stange und das ganze in das 5mm Loch
        Klappt bei MDF hervorragend, bei Spanplatten nur einmal
        bei anderen Durchmessern die Löcher natürlich entsprechend
        oder du klebst die Mutter auf aber wenn du LS bewegst fallen sie meistens ab ich hab noch keinen kleber gefunden der Holz und Metall dauerhaft verklebt
        einfache Fliesen werden bei dem Gewicht und vor allem der Flächenpressung wohl nicht halten es sei denn sie sind auf den Fußboden geklebt
        meine Vox stehen auf einer Schieferplatte, die unterseite ist mit 2mm dicker Trittschalldämmung beklebt (damit nichts verkratzt)und liegt auf Laminat
        ob sich das ganze besser anhört ???
        aber es sieht gut aus
        Locke
        • Beatmaster007
          • 09.04.2006
          • 546
          Die Idee mit der Hutmutter, M6-Schraube, Mutter und Unterlegscheibe finde ich gut. So kann man sogar nachträglich noch die Höhe verändern um Bodenunebenheiten auszugleichen.
          Ovale VOX 301
          Vollaktive VOX 301
            Leute, das ist alles voodoo.......
            Der Boden wird von den Schallwellen angeregt.
            Da hilft nix! Nicht einmal die Box mit einer Kette an die Decke zu hängen
            • Beatmaster007
              • 09.04.2006
              • 546
              @ walwal
              Natürlich wird der Boden von dem über die Luft übertragenen Schall angeregt. Das kann man kaum verhindern. Es sei denn, man baut den Raum so massiv aus Beton, dass es nichts anzuregen gibt.
              Mir geht es darum, dass Körperschall direkt vom Gehäuse auf den Boden übertragen wird. Ob die hier angesprochenen Methoden überhaupt wirkungsvoll sind ist ein anderes Thema.
              @ Norbert
              Vielleicht habe ich mich undeutlich Ausgedrück. Die Sandwich-Konstruktion habe ich bei meinen alten, zu ersetzenden LS. Die neuen VOXen 301 werde ich mit MDF für Boden, Deckel, Schall- und Rückwand und mit Biegesperrholz in mehreren Lagen für die Seiten aufbauen.
              Ovale VOX 301
              Vollaktive VOX 301
                @beat
                Der Boden eines LS schwingt besonders an den Ecken so gering, dass man sich darum keine Sorgen machen muss.
                Fürs Gewissen Filz/Gummi unter die Ecken und fertig.
                • Norbert
                  • 16.06.2003
                  • 1967
                  Meine VOXen stehen auch auf je 4 Gummifüße. Der VOX Center hängt an der Deckenkonstruktion und bringt nur durch den Luftschall die Trinitronfäden meines KV-32 FX zum Schwingen. Soll mal einer sagen, dass eine VOX keinen Kickbass bringt
                  Edit: Bild angehängt
                  Zuletzt geändert von Norbert; 19.05.2009, 18:25.
                  Kein Plan!
                  • herbert1
                    • 19.12.2005
                    • 74
                    Wie wäre es mit den altbewährten Tennisbällen.
                    Die kosten nichts und entkoppeln wirklich, im Gegensatz zu Schrauben, Muttern und sündteuren vergoldeten Spikes um 560.-€ das Stück.
                    • Beatmaster007
                      • 09.04.2006
                      • 546
                      Technisch gesehen wären die Tennisbälle vielleicht gut.
                      Sie würden aber zum restlichen Design nicht ins Bild passen.
                      Ovale VOX 301
                      Vollaktive VOX 301
                      • raw
                        raw
                        • 12.06.2005
                        • 285
                        Verschöner die doch. Z.B. mit schwarzem Stofftuch umwickeln.
                        Denis
                        • Locke
                          • 15.10.2000
                          • 235
                          Moin
                          ein Kumpel hatte mal seine VIB Extra (oder was anderes Großes) auf halbe tennisbälle gestellt, das war so wackelig das ich mich schon gar nicht in das Zimmer getraut hab
                          ob diese Maßnahmen den Klang des LS oder des Fußbodens beeinflussen weiß ich auch nicht wirklich aber Spikes oder auch die Hutmutern sorgen doch für einen sicheren stand des LS und man kan ihn auch noch ein bisschen ausrichten
                          ist bei meinem Altbaufußboden nicht ganz unwichtig
                          Locke
                          • Lars der 1.
                            • 14.04.2006
                            • 1061
                            ich habe filzleiter für stühle oder ähnliches unter meinen boxen. ob es klanglich ein unterschied ist weiß ich auch nicht so genau, aber so kann man die schweren boxen gut auf dem parket bewegen ohne schaden zu hinterlassen.
                            Fun is not a straight line!
                            MfG Lars
                            • andi_m
                              • 26.09.2004
                              • 1435
                              Hallo zusammen
                              Ich habe auch die Erfahrung gemacht, das gerade auf Holzboden sich Spikes oder andere Dinge mit kleinen Auflagepunkten ganz gut machen.
                              @Beatmaster007
                              Du kannst auch eine M8 Mutter im Gehäuseboden eilassen und angespitzte Gewindestangen nehmen.
                              Gruss Andi_m
                              dabei sein ist alles
                              (Zitat: Jürgen von der Lippe)
