Tiefenanschlag Oberfräse
  • LarsAC
    • 07.05.2004
    • 161
    die Oberfräse von Plus (die gelbe Mannesmann) hat lt. packung einen "dreistufigen Tiefenanschlag".
    Heißt das, man kann Chassis nur mit Glück bündig versenken (also wenn die Chassisdicke gerade einer Stufe entspricht)?
    Man kann natürlich tiefer fräsen und was drunter frickeln, aber einen Tiefenanschlag braucht man ja vielleicht nicht nur für Chassis...
    Lars
    Zuletzt geändert von LarsAC; 28.06.2004, 11:09.
    Mein HTPC im Bau...
  • Benny
    • 02.04.2002
    • 1622
    Denkfehler.
    Die Frästiefe wird sich schon stufenlos einstellen lassen (alles andere wäre auch witzlos). Der Anschlag läßt sich so arretieren, daß Du in einem Durchgang drei verschiedene Frästiefen erreichst, jenachdem welche Tiefen Du eingestellt hast.
    MfG B.
    • oml
      oml
      • 19.02.2003
      • 124
      Auch wenn ich nicht der allerbeste Hozwurm bin...
      Die Oberfräse lasst sich in der Tiefe stufenlos einstellen und normalerweise auch feststellen...so fräse ich meine Einfräsungen...der dreistufige Tiefenanschlag ist normalerweise eine Platte mit drei verstellbaren (!!!) Schrauben, die du wahlweise als Anschlag verwenden kannst.
      Hoffe das hilft dir weiter
      Olli
      //...a programmer's lullaby // <cr> while (!asleep()) sheep++;
      • MrWoofa
        • 22.09.2001
        • 4765
        du hast auf ner Wendeplatte 3 unterschiedlich große Gewindestifte. Dann gibts danoch nen Schieber den du festklemmen kannst und der drückt dann auf den Stift. Die STifte sind nur fürs Grobe, du kannst die auf jeden Fall stufenlos verstellen, nur halt nicht so komfortabel mit ner Schraube wie z.B. bei Festo. Geht aber ganz brauchbar. Und: Immer probefräsungen machen!
        • LarsAC
          • 07.05.2004
          • 161
          Ah, okay. Danke für die vielen schnellen Antworten.
          Das klingt ja schon ganz gut. Ich wollt einfach mal ausprobieren, ob ich mit so einem Teil was Wohnzimmer-taugliches hinbekomme.
          Vielleicht reicht es ja für ein paar Rearspeaker :-)
          Lars
          Mein HTPC im Bau...
          • oml
            oml
            • 19.02.2003
            • 124
            Cool
            drei fast zeitgleiche Antworten...und das Beste...sie widersprechen sich nicht einmal
            • Saylor
              • 22.07.2002
              • 679
              das ist EXTREM forumuntypisch! Tag und Uhrzeit aufschreiben, wird ein Weilchen dauern, dass das wieder vorkommt
              (ist aber auch eine Frage, die nicht sehr viele andere Antworten zulässt)
