OT! Welchen Laminatboden?
  • Mr. Freezer
    • 18.08.2003
    • 469
    Moin !
    Mich würde mal interessieren ob ihr Erfahrungen mit verschiedenen "Laminatböden" gemacht habt, seien es nun Gute oder Schlechte!
    Ich muss ja nun in der neuen Wohnung renovieren,und wollte hauptsächlich wegen meines Sohnes(Allergien und Neurodermitis), wieder Laminat verlegen.
    In unserer jetzigen Wohnung habe ich "Parador Clever Click" verlegt,weil Emmisionsarm,Blauer Engel und so...,und bin bis heute eigentlich sehr zufrieden damit.
    Aber es gibt ja so viele verschiedene Hersteller...
    Schreibt einfach mal.
    Gruss Martin
    Edit: Der Paradorboden ist im Vergleich zu Anderen,sehr,sehr genau gearbeitet.
    Zuletzt geändert von Mr. Freezer; 26.05.2004, 08:36.
  • broesel
    • 05.08.2002
    • 4337
    Moin Mr. Bofrost. Da ich demnächst vor ähnlichen Fragen stehen werde, werde ich diesen Thread schon mal abonieren:
    Abonier...
    • Heiko
      • 31.05.2001
      • 215
      Moin moin,
      ich hab von Meister die Linie Systema Silence bei mir verlegt.
      Ist Klick-laminat mit Trittschalkaschierung auf der Rückseite. Das Trägermaterial ist imprägniert und die Feder hat eine Silliconraupe auf der Oberseite, damit keine Flüssigkeiten so schnell "durchlaufen" können.
      Ich habe auch schon andere Produkte verlegt. Da gab es schon mal Versetzungen in der Höhe. D.H. die Bretter waren ungenau gefertigt. Oder die Fuge war deutlich zu erkennen. Ich hatte nach langen suchen von Baumarktsware Abstand genommen.
      Gruß Heiko
        • 27544
        Das beste bei Allergien ist ein Teppichboden aus Polyamid, weil der den Staub festhält, regelmäßig nass reinigen!
        Dass Laminat besser ist, sagen nur die Laminathersteller!
        • BlueFlame
          • 21.01.2002
          • 453
          Wir haben letztens bei 'nem Kumpel im Haus
          Click-Böden verlegt. (War aber Kork).
          Also der Gedanke man könne die einfach reindrücken und gut
          ist, kannste gleich mal verwerfen.
          Abgesehen vom Kleber, der wegfällt, gibts da keine großen
          Vorteile. Du mußt genauso klopfen.
          BTW. Wir haben auch Teak-Parkett verlegt. Das ist mal geil !!!
          BlueFlame
          • Vince
            • 30.12.2003
            • 168
            Wir haben Vollholzparket (36 mm oder so) verlegt.
            War von der Fa. Barlinek (Polen) und aus Buche.
            Enwandfreie Qualität und kostenmäßig so ungefähr wie Laminat in Deutschland. (War so 10 € / qm oder so + Kleber und Lack)
            Allerdings ca. 500 kg zu Transportieren (bei 25qm) und muss natürlich verklebt und Lackiert (oder gewachst) werden.
            http://www.barlinek.com.pl/_pl/index.php
            • metal
              • 31.05.2003
              • 1524
              Was sind die Vorteile eines Parketes oder Laminat ?
              • Vince
                • 30.12.2003
                • 168
                Das Haus hat mehr Brennwert
                • metal
                  • 31.05.2003
                  • 1524
                  • Mr. Freezer
                    • 18.08.2003
                    • 469
                    sieht sehr gut aus,ist pflegeleicht und weniger empfindlich als Teppichboden (Kinder kippen gerne was um usw.).
                    Ich werde wahrscheinlich wieder Parador Laminat in den Dekoren Apfel und Pinie nehmen.
                    Ich habe mir in den letzten Tagen fast 60 verschiedene Laminatböden verschiedenster Hersteller näher angeschaut, und bin der Meinung, daß der Laminatboden von Parador am genauesten gefertigt ist.
                    Oder Die wechseln bei der Bearbeitung ihre Werkzeuge( Fräser etc.) früher.
                    Gruss
                    Martin
                    P.S.: Teppich kommt mir nicht mehr ins Haus...
                    • broesel
                      • 05.08.2002
                      • 4337
                      Moin Frosti. Ich weiß aber schon, wie ich meine Fußleisten an der Wand befestigen werde.
                      Nämlich garnicht.
                      Es gibt ein dauerelastisches Lautsprecherdichtband ( heißt bei Monacor MDM25, und ist bei denen leider zu teuer; also wo anders kucken ). Das ist quasi Bärensch... als Meterware mit einem Durchmesser von 3mm. Davon mache ich alle 40 bis 50cm einen 10cm langen Streifen auf's Laminat, und drück die Fußleisten oben drauf.
                      Das nennt man Würstchentechnik. Hält bombenfest, und ist später ohne Probleme lösbar. Versuchsreihen wurden erfolgreich abgeschlossen.
                      Ich habe nämlich keinen Bock, in der ganzen Wohnung mittels Schlagbohrmaschine die Wände zu perforieren.
                      • Vince
                        • 30.12.2003
                        • 168
                        Sehr subjektiv gesehen:
                        Ich habe teilweise auch Laminat bei mir verbaut.
                        Sieht auch gut aus, nur kann ich das "Trittgeräusch" nicht leiden.
                        Mit der Trittschalldämmung darunter ist das tapsende Gehgeräusch "heller" und.... ich mag es einfach nicht so.
                        Im Vergleich dazu hört sich das Parkett (Verklebt ohne Dämmung) massiv und natürlich an.
                        Objektiver Vorteil Parektt:
                        Mann kann es mehrfach abschleifen und neu lackieren.
                        Nachteil Parkett:
                        Durch jahreszeitliche Unterschiede in der Luftfeuchtigkeit kann es zur Fugenbildung kommen. (Winter=Heizperiode=Trocken=Fuge und Sommer=Feuchter=Geschlossen)
                        Ich persönlich stehe auf echtes Parkett - solange man es selber macht. Denn machen lassen ist megahyper teuer.
                        Da würde ich vielleicht doch wieder Laminat machen.
                        zum Teppich:
                        Wärmer zum Fuß, gerade im Schlafzimmer. Jedoch Putzintensiver.
                        (Meiner Meinung nach)
                        • Mr. Freezer
                          • 18.08.2003
                          • 469
                          Hey Krümelmonster
                          Hört sich interessant an,daß mit dem Kleben.
                          Werde es in Betracht ziehen...mal schauen.
                          Und das mit dem Bohren,da geb ich Dir volle Zustimmung.
                          Gruss Euer
                          Arktos
                            • 27544
                            Hab jetzt auch mal das Parador click in der Hand gehabt, das ist wirklich sehr exakt gearbeitet, man "clickt" es zusammen und sieht auch aus 30 cm Abstand keinen Übergang!
                            Ob das nach Jahren auch der Fall ist, bezweifle ich, wenn man die Diskussionen um MDF im Board verfolgt hat.
                            • Mr. Freezer
                              • 18.08.2003
                              • 469
                              Also nach 4 Jahren sieht es noch genauso aus,jedenfalls bei mir.
                              Und Laminat hat HDF nicht MDF, das verhält sich,denke ich etwas anders.
                              Gruss
                              Martin
