Furnieren mit wasserfreiem Kleber
    Sehr wenig, geht nur bei schmalen Streifen oder kleinen Stücken, die nicht gefügt werden müssen. Obwohl es manchmal klappt, je nach Furnier...
    • AlphaRay
      • 24.06.2009
      • 2308
      Was zählt denn zu "kleinen" Stücken? Hatte ja vor paar Wochen irgendwo hier dieses Video gepostet - als es mal wieder um's furnieren ging: https://www.youtube.com/watch?v=l1w61wq2sGg Der Bügelt hier etwa A3 Stücke direkt auf die Box
      Hier seine Anleitung. Er trägt den Leim dünn mit einer Lackierrolle auf (Box+Furnier) und lässt den trocknen. Dann mit Bügeleisen direkt das Furnier drauf:
      http://www.nordic-audio.de/doku.php/...videoanleitung
      Habe gestern noch zwei Needles für meine Sis geleimt und heute/morgen kommen auf diese Mahagoni und auf die Studio2 für Dad Ahorn drauf...an sich dachte ich das so zu machen wie auf dem Video. Fügen müsste ich nichts, da breit genug
      Sonst hab ich noch nen kilo Knochenleim (tockene Kügelchen) da...das schmilzt ja von selber ab 60°. Hab damit aber noch nie gegearbeitet..könnte ja mal nen Döschen aufsetzen und damit mal rumprobieren. Wenn man diesen aufträgt und trocknen lässt müsste man ja das Furnier direkt heiß aufbügeln können - hat das schon jemand versucht?
        Ganz diplomatische Antwort: Probieren!
        Ich kenne alle diese Anleitungen. Das sieht immer gut aus, die Misserfolge zeigt man nicht.
        Wenn irgend möglich, fertig furnierte Platten verwenden. Alles andere ist eine Notlösung. Davon ist die Kontaktkleber-Methode die beste. Noch besser: mit Furnier arbeiten, das eine Rückenbeschichtung hat.
        Und bei den Furnieren gibt es unproblematische und Spielverderber. Alles mit großer Fladerung, besonders Schälfurniere möglichst meiden.
          • 1869
          Mal wieder ein neues Wort gelernt
          Und leider auch als schwierig in der Verarbeitung erfahren (Vogelaugenahorn).
          Man muss aber wirklich sagen, dass sich die Holzarten und die Herstellungsarten in Bezug auf die Bearbeitung wirklich stark unterscheiden.
          MFG
          • ropf
            • 02.12.2013
            • 841
            Wie wäre es, zumindest bei stärkerem Furnier, mit Antackern?
            Damit die Klammerrücken nicht das Holz beschädigen, tackert man durch einen dünnen Plastikstreifen, was auch das spätere Ziehen der Klammern enorm erleichtert. Furnierreste tun es bestimmt auch.
            Die winzigen Löcher sollten nach dem Schleifen und Spachteln nicht mehr zu sehen sein. Für genügend und gleichmäßigen Anpressdruck kann man das Klammermuster quasi beliebig dicht setzen.
            Idee geklaut aus "The Gougeon Brothers on Boat Construction", leider niemals ausprobiert ...
            ropf
            • AlphaRay
              • 24.06.2009
              • 2308
              Tackern dürfte sehr schlecht sein...das Durchschnittsfurnier ist nur 0,6 mm dünn - an der Falschen Stelle getackert könnte das Furnier reißen, was dann wie ein Einschussloch aussieht Zudem wird man nette Abdruckspuren beim Rausholen der Tacker hinterlassen..man muss ja irgendwie drunter kommen + raushebeln :/
                Heute ist doch der 27. und nicht der 1. April.
                • wolfgang520
                  • 06.10.2009
                  • 386
                  Vielleicht noch mal was zum Thema "Aufbügeln". Ich habe damit auch keine guten Erfahrungen gemacht, das Furnier hat sich stellenweise wieder gelöst. Die besten Ergebnisse konnte ich mit Knochenleim erzielen. Die Methode von AlphaRay funktioniert allerdings so nicht. Im Leimkocher ist eine Mischung von Wasser und ursprünglich festen Leim. Ist das Wasser verdunstet, dann wird der Leim hart.
                  Am besten funktioniert das folgendermaßen. Leimkugeln mit Wasser mischen und über Nacht stehen lassen. Am nächsten Tag im Leimkocher unter Umrühren erwärmen und sehr zügig mit einem Pinsel auftragen. Das Furnier wird dann angepresst, z.B. mit einem Furnierhammer oder mit Platten und Zwingen. Alles muss sehr schnell gehen, damit der Leim während der Arbeit nicht hart wird. Große Flächen sind vorzuwärmen.
                  Ich habe das deshalb mal probiert weil Furnier über Jahrhunderte mit Knochenleim aufgebracht wurde. Die Arbeitsweise unserer Vorfahren muss nicht unbedingt falsch gewesen sein.
                  Wer sich für das Furnieren mit Knochenleim interessiert findet unter Youtube ausreichend Anleitungen.
                  Wolfgang
                  • newspeaker
                    • 02.07.2013
                    • 95
                    Hallo Jungs,
                    Ich kann die Leim / Bügelmethode nur wärmstens empfehlen.
                    Habe vor ca. 3 Wochen mit der Methode zum ersten mal überhaupt funiert.
                    Und zwar mit Fineline Furnier.
                    http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=26163
                    Da das so gut klappte hab ich 1 Woche später mal normales Furnier
                    in Nußbaum probiert.
                    Fand es sogar noch leichter zu verarbeiten und bin vom Ergebniss mehr als begeistert. Leimdurchschläge oder Risse kann ich nicht entdecken.
                    Schöne Grüße
                    CARA
                    • AlphaRay
                      • 24.06.2009
                      • 2308
                      Schaut super aus! Wie hast das jetzt genau gemacht? Leim dünn auftragen, etwas antrocknen lassen, drauf und bügeln? Welche Stufe? Welcher Leim genau?
                      • newspeaker
                        • 02.07.2013
                        • 95
                        Dünn mit Schaumstoffwalze auf dem Furnier und auf dem MDF aufgetragen.
                        Heizlüfter davorgestellt und gewartet bis der Leim trocknet bzw. glasig wird.
                        Kann mir vorstellen das durch das schnelle trocknen das Furnier nicht so durchweicht und das Ergebniss dann besser wird. ???
                        Dann mit Bügeleisen ( Stufe 3 oder Baumwolle ) drüber und glücklich sein.
                        War selbst erstaunt wie gut das geht.
                        Leim habe ich von verschiedenen Herstellern probiert.
                        Keine Unterschiede festgestellt.
                        Ponal Classic - Wasserfest
                        Ponal Fugenleim - Wasserfest
                        und einen billigen aus dem "Tedox" auch wasserfest ( 500 gr. für 3,80 Euros )
                        Schöne Grüße
                        CARA
                        • AlphaRay
                          • 24.06.2009
                          • 2308
                          Morgen,
                          danke für die Anleitung! Ich habe gestern mal zwei kleine Stücke mit je Leim (Ponal Classic ist das glaube - so ne größere Plastikdose) und ein mal mit einem Flächenkleber, der für u.a. Teppiche/PVC/Styropor gedacht ist, geklebt. Leim beidseitig + etwas antrocknen lassen. Bei dem Kleber passiert da nicht viel, da es eher eine Paste ist... Das Stück mit dem Leim hat sich Quer zur Faser zu einem Halbkreis gebogen. Wie sah das bei dir aus mit der Trocknerlösung aus? Habe evtl. ein wenig zu viel Leim drauf gepackt. Hab da jedenfalls ein Gewicht auf die beiden gestellt und schaue mir nach der Arbeit mal das Ergebnis an. D.h. ich habe diesmal nicht gebügelt, sondern nur klassisch verleimt. Wollte erstmal schauen ob das mit ein wenig Druck auch schon ausreicht, oder obs dann wellig wird (Mahagoni mit 0,6/0,7 mm).
                            Das normale Furnier wellt sich immer mit wasserhaltigem Leim, aber beim Trocknen wird es wieder gerader.
                              • 1911
                              Fällt mit Pattex geklebtes Furnier über die Jahre wirklich ab, wie weiter oben behauptet?
                              Bezweifle ich mal. Hab in der Schule vor 30 Jahren einen Teekannenuntersetzer etc. furniert (Sperrholz und verschiedene Furniere). Kein einziges Furnierstück, nicht mal die schmalen Kanten, ist bisher abgefallen.......... Finde nur die großflächige Verklebung etwas schwierig.
                              Ansonsten 2K-Kleber, wenn man keinen Wasserleim will. Ist halt mehr Arbeit beim Auftrag und teuerer, aber hält 100-pro.
                              PS: Ehrlich gesagt werde ich nie verstehen, wozu man sich die Furniererei antut. Birke MPX (gibts auch beidseitig mit anderer oberster Schicht wie Esche, Ahorn, Buche) und die Sache hat sich. Kann mir keiner erzählen, dass MDF und Furnieren viel billiger kommt (von der Arbeitszeit mal ganz abgesehen, dann ist es sowieso ein Desaster).
                              • newspeaker
                                • 02.07.2013
                                • 95
                                @aurelian
                                Billig oder nicht ist für mich nicht das ausschlaggebende Argument.
                                Ich habe eine genaue Vorstellung und einen bestimmten Anspruch an das End-Finish.
                                Habe auch schon alles mögliche durch (Kunstleder,Stabverleimtes, Lakeiren und so weiter)
                                Wenn Du bei Dir um die Ecke einen Baumarkt hast der fertig furniertes MPX in dem Design und der Qualität meines Endergebnisses hat kann ich nur gratulieren.
                                Da würd ich mir die Arbeit auch sparen! Und dort fertig zugeschnitten kaufen.
                                Fix und fertig lakiert wäre auch nicht schlecht.
                                Da hätte ich mir auch gerne die ganze schleiferei und lakiererei für meine Symphnie ersparen können.
                                Leider habe ich eine solche Adresse noch nicht entdeckt.
