Frequenzweiche anschl.
  • laguna 0294
    • 21.11.2011
    • 625
    Das etwas mit dem Klang nicht stimmt,oder verzerrt,ist das bei beiden Boxen
    oder nur an einer.Du hast doch ein Paar?
    • Stephan Bone
      • 10.06.2019
      • 7
      Erstmal Danke für die schnellen Antworten
      Ja ich habe ein paar Boxen gebaut und beide hören sich nicht sehr gut an.
      Ich habe mal versucht ein besseres Foto zu machen, dass lässt sich jetzt auch zoomen. Allerdings sieht es nicht so aus als wenn Lötzinn über die Isolierten Bahnen gelaufen wäre.
      <a href="https://ibb.co/942w2CW"><img src="https://i.ibb.co/942w2CW/WP-20190611-15-10-32-Rich.jpg" alt="WP-20190611-15-10-32-Rich" border="0" /></a>
        • 1072
        Hi Stephan
        wenn ich das richtig sehe, ist die DSM25 zum Schaltplan verpolt angeschlossen. Deutlich wird es, meine ich, im Vergleich der Bilder VSpvTmX <> GpTKHSq
        Kontrolliere nochmal die Adern, ob jeweils die markierte an Platinen- UND Chassisseite auf Plus liegen
        • Stephan Bone
          • 10.06.2019
          • 7
          Hallo goofy_ac,
          ja die Adern liegen sowohl auf Platin und Chassisseite auf Plus.
          Also habe ich wie in der Beschreibung von the.Sandmann den DSM 25 Plus und Minus getauscht. Auf dem Bild vom Sandmann ist der DSM 25 anders angeschlossen als auf meiner Anschlussanleitung.
          Ich werde später berichten ob es eine Verbesserung gibt.
          Zuletzt geändert von Stephan Bone; 11.06.2019, 18:50.
            • 1072
            DAS können Dir die Spezis hier sagen - ich hab nur die Unstimmigkeit zwischen Anschlusskabeln und Schaltplan bei der DSM25 gesehen. Ob das beabsichtigt war... übersteigt meine Kenntnisse komplett Klingt die Box denn anders / besser, wenn die DSM nach Schaltplan angeschlossen wird? Mal ausprobiert?
            • Stephan Bone
              • 10.06.2019
              • 7
              Ich baue gerade alles wieder zusammen, melde mich gleich
              • NausNamR
                • 01.02.2013
                • 264
                ...also ich sehe das schon so, dass unten links durch den kleinen Drath eine Brücke zwischen 2 Lötpunkten ist, wo keine hin gehört. Knips die doch mal durch eh du wieder zusammen baust.
                Freundliche Grüße, Norbert
                • Stephan Bone
                  • 10.06.2019
                  • 7
                  Stimmt da ist eine Brücke
                  Die Brücke ist vielleicht gewollt, befindet sich auf beiden Weichen.
                  Ich gehe davon aus das soll so sein.
                  Zuletzt geändert von Stephan Bone; 11.06.2019, 18:48.
                    • 3517
                    Man müsste mal einen Schaltplan der Weiche haben, bzw, der Platine, wofür diese Brücke den gedacht ist.
                      Wenn ich das richtig sehe, geht die Brücke auf ein leeres Feld und wird vielleicht in einer anderen Weiche benutzt. Die Felder die es sonst dort gibt, sind doch alle +Eingang und -Eingang. Wenn da ein Kurzschluss wäre, würde man das wohl merken.
                      @ubix: #14
                        • 3517
                        @ubix: #14
                        Ja. Vielleicht auch noch einmal überprüfen, ob die Lautsprecher auch richtig gepolt sind, das wäre ja auch noch eine mögliche Fehlerquelle. An der Weiche alles richtig, und am Lautsprecher verpolt. ?
                        Ich weiß noch, wo wir früher einen Anruf bekamen, von einer Disco, Da stimmt was nicht, wir drehen voll die Bässe rein, aber kein Bass! Was war? Ein riesen Subwoofer, mit 2 15" Bässen in einer Art Hornkonstruktion, wovon aber ein Tieftöner verpolt war. Das die das Gemetzel überlebt hatten, war ein Wunder !
                        • VISATON
                          • 30.09.2000
                          • 4467
                          Ich habe mir mal die Bilder der Weiche angesehen und mit unseren Schaltplänen und Referenzen verglichen. Soweit scheint das Layout okay zu sein, sofern die Lötflächen keine versteckten Brücken zu Nachbarfeldern aufweisen.
                          Auch die mit Bleistift beschrifteten Flächen und Anschlüsse stimmen.
                          Sollte der Klang immer noch nicht zu deiner Zufriedenheit sein, würde ich dich bitten, uns einfach direkt über das Kontaktfeld unten in der Fußleiste zu kontaktieren. Du hast schließlich einen nicht unerheblichen Beitrag für den Lautsprecher ausgegeben. Da sollte das Ergebnis schon überzeugen.
                            harz mit einem messerspitzen und pinsel sorgfältig entfernen...
                            alle lötstellen putzen !!
                            • Stephan Bone
                              • 10.06.2019
                              • 7
                              also soll ich nach den Anschlussplan löten den ich dazu bekommen habe und nicht den DSM 25 wie von the.Sandmann beschrieben + und - tauschen?
                              <a href="https://ibb.co/YyGDzQg"><img src="https://i.ibb.co/b2nHSmt/WP-20190612-14-09-03-Rich.jpg" alt="WP-20190612-14-09-03-Rich" border="0" /></a>
                              Ich habe jetzt alle Chassis und Weiche aus dem Gehäuse demontiert und möchte alles peinlichst genau wieder aufbauen. Die Harz und Lötstellen werde ich auch reinigen.
                              • laguna 0294
                                • 21.11.2011
                                • 625
                                Sonst schau dir doch mal den Schaltplan deiner Weiche hier unter der Rubrik
                                Bauanleitung der Atlas an und vergleiche das mal mit deinen Weichen.
                                Du verfolgst jede einzeln Pfad vom Eingang bis zum Ausgang und schaust,ob
                                die Bauteile so verschaltet sind,wie auf dem Plan.Ich glaube nicht,das
                                es nur eine Verpolung ist bei dir.Viel Erfolg,sonst schickst du sie halt nach
                                Visaton.
