noch ein Dodekaeder
  • ente
    • 02.02.2004
    • 558
    Dodekaeder als Bierfass
    .. das kann ich mir nicht gefallen lassen! Mit Durst kenne ich mich aus, besonders auf Inseln....
    .... ist es wichtig zu wissen , ob ich über 5,6 oder 6,3 Liter Bier verfügen kann.
    Ansonsten mag Broesel wohl recht haben ....
    wie immer
    Heinrich
    • 20Hertz
      • 05.09.2004
      • 1050
      So, heute gibt's mal wieder ein Bildchen.
      Gespachtelt+Füller:
      • 20Hertz
        • 05.09.2004
        • 1050
        ... unschwer ist die endgültige Farbe zu erkennen.
        Morgen werden die Kabel gezogen. *g*
        Matthias
        • ente
          • 02.02.2004
          • 558
          auslitern
          Tolles Teil ?
          Wann wird mit Bier ausgelitert?
          Wir müssen ja schließlich wissen, ob auch 5,6 Liter reinpassen.
          Heinrich
          PS: Hast du die Brettchen selbst zugeschnitten? Wenn ja, kriegt man das mit einer einfachen Handkreissäge hin?
          • broesel
            • 05.08.2002
            • 4337
            Mit Bier??? Das Ding ist doch jetzt schon blau.
            • 20Hertz
              • 05.09.2004
              • 1050
              Re: auslitern
              Zur Biermethode:
              Das Weizenbier kam dem theoretischen Wert von 5,6 Litern am nähesten (5,8456 Liter) und schmeckte hinterher auch am besten. An die anschließenden Versuche mit Pils und hellem Bier kann ich mich leider nicht mehr erinnern ...
              Ich habe die Brettchen mit einer Tischkreissäge der Marke Elektra Beckum zugeschnitten. Diese hier dürfte es wohl sein.
              Du brauchst:
              - ein gutes Sägeblatt (braucht man eigentlich immer)
              - einen exakt einstellbaren Schmiegenwinkel
              - einen im Winkel einstellbaren Anschlag
              - ein "ziehbares" Sägeblatt, d.h. Werkstück am Anschlag festhalten/fixieren und Sägeblatt ziehen
              - zwei ruhige Hände
              Du solltest:
              - das Ganze so exakt wie möglich anzeichnen, evtl. eine Schablone basteln
              - den Gehrungs- sowie den Schmiegewinkel so exakt wie's nur irgendwie geht einstellen! Probestück sägen und mit einem großen Geodreieck überprüfen! Mehr wie 2-3 Zehntel Grad solltest Du bei der Gehrung nicht danebenliegen, sonst wird's nix mit dem gleichseitigen Fünfeck. Die Schmiegen lieber etwas spitzer sägen als die Theorie es verlangt (-0,5°), sonst gibt es kleine Lücken zwischen den Plättchen
              Wenn Du das alles mit einer "einfachen Handkreissäge" hinbekommst, dann sollte es klappen. Ohne exakte Anschläge kannst Du es aber gleich vergessen.
              Matthias
              • 20Hertz
                • 05.09.2004
                • 1050
                Es tönt!
                Zuvor noch alles ordentlich verkabelt (jeweils 3 Chassis in Reihe, vier dieser Pakete parallel = 6 Ohm), aber seht selbst:
                "Klangtest"
                Mit einem aktiven HP bei 200Hz klingt es trötig, hohl und sehr laut (). Die Böxchen darunter spielen deutlich leiser. Ich werde das Volumen wohl etwas bedämpfen müssen.
                Unterresonanzbetrieb klappt auch erstaunlich gut, ab etwa 40Hz kommt hörbar (nein, nicht nur Klirr) was raus. *g*
                Bessere Bilder gibt's morgen, weil ich erst mal ein stabiles Stativ für Dodo basteln muß ....
                Matthias
                • broesel
                  • 05.08.2002
                  • 4337
                  Original geschrieben von 20Hertz
                  ...ein stabiles Stativ für Dodo basteln muß...
                  Geht da nicht kein Mikrophonstatiph? Die gibt es schon für Billichgeld.
                  • Mr. Pit
                    • 09.04.2002
                    • 1705
                    WAAAS mit solchen billich-Kabelns willst du High-End-Messungen machen .
                    Ist ja doll geworden, falls du das Teil nicht mehr benötigst, kannst du mir ja ein (Verkaufs-)Angebot machen .
                    Mr. Pit
                    Front Vourtune
                    Sub Vourturms
                    • 20Hertz
                      • 05.09.2004
                      • 1050
                      Muß ich mal kucken, wenn ich demnächst bei Thomann Messmikro + Mikro-VV bestelle. Die haben sowas bestimmt.
                      Matthias
                      • 20Hertz
                        • 05.09.2004
                        • 1050
                        Die winzigen 2,8mm Flachsteckhülsen wollten sich einfach nicht mit dem 4,0mm² Kabel verheiraten lassen.
                        Aber immerhin ist die Zuleitung aus 2,5mm².
                        Soviel Geld hast Du nicht ...
                        Letztens wurde so ein Teil doch für ein paar Euro bei eBay angeboten - ist das nun weggegangen oder nicht? Evtl. mal den Verkäufer anfunken, so schlecht sah der nämlich gar nicht aus!
                        Matthias
                        • broesel
                          • 05.08.2002
                          • 4337
                          ...weggegangen oder nicht?
                          Nicht. Null Gebote, null Weggang. Ich habe den Fall beobachtet, aber den Link inzwitschen gemüllt.
                          • broesel
                            • 05.08.2002
                            • 4337
                            Man kann vom Aussehen des Verkäufers nicht unbedingt auf die Qualität der Ware schließen...
                            • 20Hertz
                              • 05.09.2004
                              • 1050
                              Äääääähhhhhhhh . . . . . . . . .
                              • 20Hertz
                                • 05.09.2004
                                • 1050
                                noch mehr Bilder
                                Dodo auf Basteltech-Stativ:
