Runde Box bauen
  • GeKa
    • 26.02.2003
    • 8
    Runde Box bauen
    Hallo Leute,
    irgendwie habe ich mir in den Kopf gesetzt, die Fontana nicht achteckig sondern rund zu bauen. Mit Topan (Biege-MDF) sollte das prinzipiell auch nicht so das Problem sein, wenn da nicht das Furnieren wäre.
    Da ich es mir eigentlich nicht vorstellen kann, daß man sie nach dem Zusammenbauen noch vernünftig furnieren kann, wollte ich das vorher machen (wird üblicherweise vom Hersteller auch so auch empfohlen). Ich frage mich nur, ob bei den doch engen Biegeradien das Ganze an den Fügestellen nicht zu sichtbaren Spalten führt.
    We-Ha, Du hast doch wohl am meisten Erfahrung was das furnieren exotischer Formen angeht (wenn ich mir so Deine Nautlantis angucke ...) Meinst Du, daß das gehen könnte?
    Ach so, als Furnier wollte ich Ahorn verwenden. Jetzt hat We-Ha mal geschrieben, daß das dunkle MDF bei hellen Furnieren durchscheinen kann und daß er deshalb immer noch ne Lage helles billiges Furnier drunter macht. Das dürfte hier dann aber wahrscheinlich erst Recht unmöglich sein. Könnte man das irgendwie anders kaschieren? Eventuell vor dem Furnieren einfach mal mit weißer Vorstreichfarbe streichen? Oder hält dann das Furnier nicht mehr?
    Bin mal auf Eure Antworten gespannt.
    GeKa
    Also das mit dem Unterfurnieren hast du irgendwie falsch interpretiert, das macht man aus anderen Gründen.
    Vorher weiss einpinseln und dann furnieren ist auch nicht das Gelbe von Ei, ob das gut geht weiss ich nicht, denn ich habe das nie gemacht. Vorstrichfarbe wird da sicherlich nicht funktionieren.
    Es ist ja nicht so, das es garnicht geht, nur das Ahorn wird eben ein wenig dunkler schimmern.
    Ansonsten muss die Lage, die aussen herumkommt, erst furniert werden (von der Sichtseite) und dann mit drumgeleimt werden.
    Da man aber in mehreren Lagen verleimt, muss natürlich jede Lage in ihrer Breite genau berechnet/angepasst sein, da sie, wenn sie zu lang sind, 'stauchen' und sich nicht voll um die voherige legen, oder wenn sie zu schmal sind, zu grosse Fugen hinterlassen.
    Ich würde das so angehen, das ich zwei Halbschalen verleimen würde und diese dann per Hand und Hobel zusammenpassen würde.
    Falls du vorhast das Furnier nach der Bügelmethode aufzubringen: Ich bin da äusserst skeptisch.........und von dieser Methode immer noch nicht überzeugt.....(und wahrscheinlich auch nicht zu überzeugen!)
    [Dieser Beitrag wurde von We-Ha am 26. Februar 2003 editiert.]
    • RudiRuder
      • 27.02.2003
      • 88
      jo :-)
      • RudiRuder
        • 27.02.2003
        • 88
        sorry bin neu und teste - bitte nicht böse sein
          Mann könnte als Verleimschablone auch ein Rohr mit entsprechendem Durchmesser nehmen, entfernt die äussere Hülle und leimt das MDF um den Kern......
          • Caballero
            • 13.11.2002
            • 218
            Könnte man nicht auch ne Presse bastel wie We-Ha sie für die Nautlantis hat??
            Man male sich nen Halbkreis auf ein Brett mit dem Radius der fertigen Box, baue sich aus dem Verschnitt die negativform die dann von unten gegenpresst. Ist die erste halbschale fertig baue man die zweite und leimt beide zusammen.
            Jetzt braucht man eine zweite Form zum aufpressen des Furniers.
            So würde ich es glaube ich machen.
            mfg Marcel
              Hallo, schau mal, was Specialist dazu getippert hat.....
              • Caballero
                • 13.11.2002
                • 218
                Oops,
                naja, doppelt gemoppelt hält ja bekanntlich besser
                mfg Marcel
                • GeKa
                  • 26.02.2003
                  • 8
                  wahrscheinlich habt ihr mich mistverstanden. Ich wollte das nicht in mehreren Lagen machen. Das Topan ist stark genug (9,5 mm), daß eine Lage reichen müßte. Ich hab' mir das so vorgestellt:
                  Topan in der entsprechenden Größe (Abrollumfang des Zylinders) furnieren. Dann 3-4 Ringe aus Spanplatte/MDF fräsen. (Ich meine hier übrigens wirklich Ringe, nicht etwa Scheiben). Die Ringe haben den gleichen (Außen-)Durchmesser wie der Innendurchmesser der fertigen Röhre haben wird. Die Ringe dienen als Versteifung und um das Topan drüber biegen zu können und bleiben dann in der Box. Eventuell könnte man auch Scheiben nehmen, die dann natürlich wieder raus müßten. Ich denke aber, daß es besser wäre, Ringe zu machen und diese drin zu lassen bzw. sie gleich richtig mit zu verleimen.
                  Alles in allem gibt es dann nur eine Fügestelle an der Seite, die natürlich exakt passen muß.
                  Allein um den Zylinder zu biegen braucht man IMHO keine Form. Anders sieht's natürlich aus, wenn erst gebogen und dann furniert werden soll. Dann bräuchte man wohl ne Form zum Pressen.
                  Ich wollte jetzt eigentlich nur wissen, ob Ihr meint, daß es möglich ist, das Topan erst zu furnieren und dann zu biegen (Durchmesser der Röhre ist ja nur um die 23 cm) oder ob die Biegung zu stark ist und damit das Furnier reißt.
                  GeKa
                  • GeKa
                    • 26.02.2003
                    • 8
                    Grad erst gemerkt, daß ich mich wieder etwas mißverständlich ausgedrückt hab: also das Furnier selbst wird wahrscheinlich nicht reißen, aber die Fügestellen des Furniers eventunnel (etwas) aufklaffen.
                    GeKa
                    • CheGuevara
                      • 25.10.2001
                      • 760
                      Hallo geka,
                      1. glaube ich eine lage topan ist mit 9,5mm _nicht_ stark genug! wenn man die eingefräßten schlitze abzieht, was bleibt dann übrig?
                      2. denke ich, dass das frunier schon während des biegens reißen dürfte! und wenn nicht sofort, dann im wohnraum, bei luftfeuchteschwankungen...
                      ich würde wie schon beschrieben, 2 halbkreise aus dünnem MDF in formen zusammenleimen, die stoßkanten planfräsen und zusammenleimen. am besten die 'innenschablone' auch als halbkreis ausführen und als versteifung von anfang an fest mit verleimen. als wandstärke min. 15, besser 18-20mm verwenden!
                      gruß
                      Che
                      Alle Datenpakete sind gleich,
                      aber manche sind gleicher.
                      • broesel
                        • 05.08.2002
                        • 4337
                        äääh, muß das Rohr überhaupt aus Holz sein? Könnte man nicht 2 Rohre unterschiedlichen Durchmessers aus wasweisichwas nehmen, und den Hohlraum mit Sand vollkippen? Dann ist das Teil zwar noch nicht furniert, aber wenn man (für außen ) Tonrohre nimmt, wie sie für Regenwasser / Schmutzwasser verbuddelt wurden, kann man sich das furnieren unter Umständen sparen. Geschmackssache.
                        • alpen9
                          • 28.09.2002
                          • 328
                          bröesel...
                          wenn man schon eine runde box baut...soll sie doch wohl aus Holz sein ...
                          Man will es doch edel...
                          oder nicht ?
                          • ST1100
                            • 20.01.2002
                            • 1413
                            Ist aber sicher auch eine Kostenfrage, ein Drechsler/Kunsttischler kann einem sicherlich ein Holzrohr bzw Halbschalen anfertigen, nur zu einem dementsprechenden Preis.
                            Polocalrohr währe uU Alternative, da leicht zu Bearbeiten und hohe Dichte; je nach Durchmesser/Bedarf einwandig oder doppelt und Zwischenraum mit Quarzsand gefüllt; die Deckeln können dann aus MDF gefertigt werden; Furnier kann feucht (i.e. leimgetränkt) ja auch gebogen werden, das Ergebniss müßte also einwandfrei aussehen. Eine "Billigversion" einfach mit Klebefolie in Holzoptik (gibt es in allen Maserungen) wäre auch denkbar.
                            Könnte mir Fonana/Fontanella rund als sehr ansehnlich vorstellen.
                            ggF könnte man aber auch das Polocal einfach nur als mold für o.a. Topan verwenden bzw dann als inlet in der Box verbleiben.
                            FWIW
                            regards
                            [Dieser Beitrag wurde von ST1100 am 03. März 2003 editiert.]
                            regards
                            • broesel
                              • 05.08.2002
                              • 4337
                              He, Alpi, son Scheißhausrohr ist doch auch was edles oder nich???
