Simulation von Fasen in Boxsim
  • Zak1976
    • 26.01.2006
    • 89
    kleine Frage, wie ist eine "Fase" in Boxsim definiert.
    Ist der Winkel immer 45°?
    Welche Auswirkungen hat es wenn die Fase länger ist und einen flacheren Winkel hat? oder umgekehrt steiler
    Winkel und dafür kürzer? oder steiler Winkel und länger und und und...
    Kann sowas simuliert werden:
    https://heissmann-acoustics.de/dxt-mon/
    • 1072
    Hi Zak
    schau mal hier, von Walwal, das sollte das sein, was Du suchst:
    http://www.visaton.de/vb/showthread....ighlight=Katja
    • Zak1976
      • 26.01.2006
      • 89
      danke, da kann ich aber nicht erkennen das es einen Ansatz zur Fase gibt, dort wird 1cm angegeben, passt aber nicht zur optischen Darstellung.
        • 1072
        Sorry, hab das Projekt nicht geöffnet, war mobil hier - hab mich nur an das Design erinnert...
          Boxsim kann keine Fasen simulieren, die zunehmend breiter werden, also muss man die Breite auf Höhe der Chassismittelpunktes eingeben.
          Du musst dazu gemeinsames Gehäuse abwählen und jedem Chassis eine eigene Schallwand geben.
          Zuletzt geändert von walwal; 03.02.2019, 08:09.
