Schlanke Säule mit FR10-8
  • studiowork
    • 21.11.2002
    • 350
    hat schon jemand den FR10-8 als TT verbaut - hab da was simuliert.
    Im MT den FRS8M und die Kalotte SC10N.
    Eine schlanke Standbox (90cm hoch) die von natürlich im Tiefbass unterstützung von einem Subwoofer
    benötigt, deswegen auch die Trennung bei 90-100Hz.
    Die Simulation gefällt mir persönlich nicht so schlecht....
    Was haltet Ihr davon?
    lg Studiowork
    • 2278
    Der FR10 braucht definitiv keinen Mitteltöner, das kann der hervorragend. Säulen dafür gibt es aus K&T zwei schöne: CT 271 und CT 281, schau mal beim Lautsprechershop in die CT-Bausatzliste.
    Und dann gabs da noch die FR10-TL Standlautsprecher aus Hobby Hifi 1/2017.
    Ich habe die CT 247 (BR kompakt), sehr empfehlenswert!
    • studiowork
      • 21.11.2002
      • 350
      Die kenne ich...
      Ist nicht ganz die Richtung meiner Simulation...
      Trotzdem Danke.
      Der Grund warum ich einen MT eingeplant habe ist jener das ich Angst hab das sich der Hochtonkegel des FR10 unschön bemerkbar macht...
      • Turok
        • 22.03.2012
        • 92
        Moin moin
        Die FR10 TL hab ich meiner Tochter gebaut . Einfach mal FR10 TL und MiniSat Basic in der Galerie der Projekte suchen .
        Die FR Klingen wirklich gut , können auch laut (höre sie öfter hier unten ) Für Räume so um 15 m2 sind die (für mich) sehr gut .
        Schöne Grüße aus dem Münsterland , fast Emsland
        • studiowork
          • 21.11.2002
          • 350
          Vielleicht muss ich noch dazu sagen ich hab 4 FR10 eingeplant...
          • Turok
            • 22.03.2012
            • 92
            Den FR10 vom Tiefbass befreien ist schonmal eine gute Idee . Ob der FRS8M unbedingt sein muss ?! . Der FR10 ,finde ich, macht ordentlich spass bei Gitarre und Stimme . Ein Breitbänder eben . Nach oben den SC10N , also einen Hochtöner , das sollte schon sein .
            Und wenn schon 4 FR10 geplant sind : Subwoofer und dann eine schlanke D´appolito Säule ?
            Viel Spass beim Planen und Bauen . Und wenn du es baust , mach nen paar Bilder für uns .
              zu hell abgestimmt
              hier ne variante
              • studiowork
                • 21.11.2002
                • 350
                Ja dass Teil wird nun gebaut und es bekommt als Fundament einen Ri-Pol mit 4 WS25 pro Seite - Teilaktiviert mit AKB-400DSP
                Pläne sind schon gezeichnet.
                Natürlich gibt es dann Bilder auch!
                LG Studiowork
                  Die SC10N sollte am Ende auf Ohrhöhe sein bei der D'Appo-Anordnung mit den beiden FRS8M. Klappt das? Sie ist aktuell auf 75cm in deinen Säulen eingezeichnet. Sollen die Ripol Subs darunter?
                  Das weißt du auch? Zitat Visaton zur Petit Orgue:
                  "Voraussetzung für die Tiefbasswiedergabe bei diesem beidseitig abstrahlenden Prinzip ist allerdings auch hier ein ausreichender Abstand der Box zur Rückwand. 1 Meter wäre in Ordnung, für vollen Pegel bis in den Tiefbassbereich sind aber 2-3 Meter Abstand anzustreben."
                  • studiowork
                    • 21.11.2002
                    • 350
                    Ja die Eigenheiten eines Ripol sind mir schon bekannt - habe test-weise einen
                    kleinen mit 2 WS17E gebaut :-)
                    Unter der FR10 Säule sitzt dann ein Ripol mit 4 WS25 der hat eine Höhe von 30cm...
                      • 3524
                      lg Studiowork
                      Ich habe noch einmal an der Impedanz gearbeitet, damit sie nicht so tief ist, und allgemein, leider gibts auch ein paar Bauteile mehr.
                        meine weiche hat 4 ohms mini also keine schwirigkeiten fuer ein verstaerker
                        http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...01&postcount=7
