dB und Membranfläche
  • Paradise
    • 12.09.2008
    • 255
    ist für einige sicherlich eine Blöde Frage und man kann es sicherlich auch
    wo nachlesen, aber ich weiß nicht nach was ich suchen soll.
    Es ist bekannt das mehr Membranfläche mehr Bass/Druck macht.
    Aber wieso sind zb bei 2 unterschiedlichen Boxen wo eine
    nur einen 20er und die andere zwei 20er hat die dB fast identisch in
    der Kurve und trotzdem machen die 2x 20 mehr Druck?
    Du musst unterscheiden zwischen Frequenzgang, da kann ein LS mit weniger Fläche sogar tiefer gehen
    Aber entscheidend ist, er er auch hohe Pegel schafft. Das geht im Bass nur mit Fläche x Hub und CB oder BR und Aufstellung im Raum.
    • Paradise
      • 12.09.2008
      • 255
      Mir ging es um den Messwert der bei zwei verschieden Boxen
      zwar gleich ist (+-1dB) aber der eine hat trotzdem mehr druck?
      • ropf
        • 02.12.2013
        • 841
        Was wurde gemessen, was war das Eingangssignal?
        • Paradise
          • 12.09.2008
          • 255
          Heißt jeder Hersteller macht es anders?
          Wo ist dann der Sinn?
          Darf ich auf Konkurrenz Produkte verlinken?
          Da hätte ich zwei wo die dB ziemlich gleich sind.
            Es geht ja um Grundsatzfragen, glaube nicht, dass Visaton da meckert.
            Mit dem Begriff Druck kann ich wenig anfangen. Soll das Kickbass sein? Und Hör-Vergleich macht nur Sinn im gleichen Raum und Position.
            • F.H.
              • 05.10.2011
              • 1014
              Was meinst Du genau mit "Messwert" (Mittlerer Schalldruckpegel?) und "Druck"?
              Du kannst ruhig mal verlinken.
              PS: Überschneidung mit walwal.
              Friedemann
              • ropf
                • 02.12.2013
                • 841
                Also du hast nicht gemessen, sondern beziehst dich auf irgendeinen herstellerseitigen db-Wert?
                Dann handelt es sich vielleicht/warscheinlich um den Kennschalldruck, der den MITTLEREN Schalldruck in 1m Abstand bei 1W Leistung angibt. Dieser Wert wird für einen Bereich von 125Hz bis 4kHz oder 250Hz bis 8kHz angegeben und umfasst damit ausdrücklich NICHT den tiefen Bassbereich.
                Verschiedene Boxen mit gleichem Kennschalldruck und gleicher Größe können sich --gerade im Bass-- erheblich unterscheiden.
                • Paradise
                  • 12.09.2008
                  • 255
                  Na TL-Sub oder Sub T-40 machen druck
                  http://www.lautsprecherbau.de/design.../sb23_3/94.jpg
                  http://www.lautsprecherbau.de/user/d..._und_summe.jpg
                  Das sind:
                  http://www.lautsprecherbau.de/Magazi...6,de,90885,133
                  http://www.lautsprecherbau.de/Magazi...6,de,90879,178
                  Oder hier der billige 70 Liter SB29 BR:
                  http://www.lautsprecherbau.de/user/d...29_BR_user.jpg
                  Schaue ich mir den 200 Liter Sub T-40 an dann liegen die fast gleich auf außer das der T-40 bis 200Hz geht.
                    Zu den Herstellerangaben: Nicht einmal Visaton (mit einem der größten RAR Europas) kann Bass unter 70 Hz exakt messen.
                    Und Frequenzgang, ob gemessen, kalkuliert oder geschummelt - den kann ich doch aktiv verbiegen, wie ich will. Wie ich schon mal schrieb: Ohne Angabe des Maximalpegels gegen Frequenz sagt das nix.
                    • F.H.
                      • 05.10.2011
                      • 1014
                      Das ist nicht ganz richtig. Im Visaton-Messraum kann man oberhalb 70 Hz bis zu einem Abstand von 5 Metern exakt messen. Darunter gibt es Resonanzen, die umso stärker sind, je weiter das Mikro entfernt steht. Wie werden die Frequenzschriebe bis 20 Hz erstellt? Oberhalb 70 Hz wird in 3 m Abstand gemessen, dann in 1 m Abstand in Höhe des Tieftöners, wo die Raumresonanzen nur noch vernachlässigbar klein sind. Der Pegel ist dann natürlich 10 dB zu hoch. Wenn man diese Kurve um 10 dB absenkt, kann man beide Kurven bei 70 Hz aneinander fügen.
                      Friedemann
                        Danke für die Info. Jedenfalls ist es nicht so einfach und wer weiß, ob andere das auch so machen? Ich wäre jedenfalls skpetisch beim Vergleich der Kurven.
                        • F.H.
                          • 05.10.2011
                          • 1014
                          Skepsis ist tatsächlich angebracht. Ich habe eigentlich fast nie auf fremde Messungen vertraut, sondern möglichst die Chassis oder die Boxen anderer Hersteller besorgt und selbst gemessen. Es hat sich immer wieder bestätigt: Prospektpapier ist geduldig.
                          Friedemann
                            • 1911
                            Man könnte ja mal auf die Schnelle die TSPs der Chassis in BassCAD anschauen, dann sieht man auch den Pegel bei maximaler Leistung
                            • Paradise
                              • 12.09.2008
                              • 255
                              Als jugendlicher erst Autobesitzer war die Aussage immer: 2 Bässe rumsen doppelt so gut wie einer (na ja fast).
                              Und in einem Test zu ein paar Nubert Boxen kann man lesen: Bei exakter Justage des Phasenreglers addieren sich die Bässe von Subwoofer und
                              Standboxen zu großer Kraft und Lockerheit.
                              Verdopplung würde dann ja heißen ich hab bei zwei 3dB mehr auf der Kurve
