2 gleiche Chassis in einem Gehäuse: auswirkungen und Simulation
  • RalpH_himself
    • 09.03.2009
    • 124
    ich möchte mir einen kleinen portablen Lautsprecher mit 1-2 FRS8 bauen, voraussichtlich 1L (BR oder CB).
    Was sind die auswirkungen eines zweiten Chassis im gleichen Gehäuse, und wie kann man dies mit BoxSim simulieren?
    MfG, RalpH
    • 27558
    Schau mal bei FAQ in der HP von Boxsim.
    • RalpH_himself
      • 09.03.2009
      • 124
      oha
      • Bana
        • 28.01.2003
        • 54
        Hilfe !
        ich baue 2 W 170s 8Ohm parallel in ein gemeinsames Gehäuse mit ca. 22 Liter.
        Für die Simu mit Boxsim habe ich folgende Aussage verstanden:
        Zitat:
        Der recht häufig vorkommende Sonderfall, bei dem zwei identische Chassis an identischer Weiche auf ein gemeinsames Volumen arbeiten, kann in Boxsim jedoch leicht nachgebildet werden. Man gibt hierzu für jedes der beiden Chassis die Hälfte des gemeinsamen Volumens an. Falls das Volumen eine Reflexöffnung besitzt, gibt man für beide Chassis die Abstimmfrequenz des gemeinsamen Gehäuses an
        Muß ich nun bei der Berechnung der Reflexöffnung (Boxsim Extras) mit gemeinsamen Gehäuse das komplette Volumen angeben (ca 22Liter) oder nur 11 Liter ?
        mfg bana
        • Pansen
          • 12.04.2009
          • 1494
          Du hast dir die Antwort doch schon gegeben:
          2 x WS17 in 34 Liter macht pro WS17 17 Liter.
          • Rainer_G
            • 13.08.2008
            • 691
            Nein ! Für die Berechnung des Bassreflexkanals wird das Gesamt-Volumen (hier 22 L) eingegeben.
            Gruß Rainer
            Gruß Rainer
              Die Angabe im Chassiseditor ist für die Simulation: Dort das halbe Volumen pro Chassis eingeben.
              In dem Utility wo anhand der Treiberparameter (mit der alten Hoge-Formel) ein BR-Volumen empfohlen wird, gilt dieses Volumen ebenfalls für ein Chassis. Außer man hätte die TSPs für 2 Chassis, also doppeltes Vas, eingegeben.
              In dem Utility, in dem die Abstimmfrequenz des BR-Gehäuses anhand der Kanal- und Gehäsueabmessungen bestimmt wird, wird das ganze Volumen angegeben, denn dort interessiert nicht, welche und wie viele Treiber in dem Gehäuse sitzen. Die berechnete Resonanz ist eine Gehäuseresonanz.
              Wenn jeder Treiber seinen eigenen BR-Kanal bekäme, müsste man wieder nur das halbe Volumen angeben.
              • Bana
                • 28.01.2003
                • 54
                Danke für die Antworten,
                jetzt habe ich es verstanden.
                mfg bana
                • Der_Axel
                  • 30.04.2003
                  • 606
                  Anmerkung:
                  Und:
                  Es ist auch sinnvoll, den beiden Chassis ein eigenes Volumen zu gönnen !!
                  Der_Axel
