Messungen THE T.AMP PM40C
  • 20Hertz
    • 05.09.2004
    • 1050
    Hallo nochmal,
    wären diese Elkos für C3 und C14 in Ordnung?
    100 µF/63V radial
    Matthias
    • ente
      • 02.02.2004
      • 558
      #47
      Kondensator
      Hallo Matthias,
      ist ok, wenn es von den Abmessungen passt!!
      Also vorher schauen, ob auf der Platine genügend Platz ist.
        tiki
        Hallo Matthias,
        wenn Du mir schnell Deine Adresse schickst, schickt Dir IBTK noch morgen eine Mustersendung - noch billiger geht's nicht.
        Gruß, Timo
        • 20Hertz
          • 05.09.2004
          • 1050
          #49
          Guten Abend,
          anbei ein paar Messungen des modifizierten T.AMP.
          Zuerst aber die Klirrmessung des Soundblaster MP3+ im Loopback-Modus:
          Das sieht IMHO gar nicht so schlecht aus. Artefakte wie bei 160Hz kommt immer wieder mal vor, ich tippe hier auf mangelnde Rechenleistung meines Uralt-Schleppies (temporäre Überlastung ).
          Als nächstes die Auswirkungen des "tiki-Tunings", d.h. Tausch von C3 und C14 von 10 µF auf jeweils 100 µF:
          rot = 10 µF (Original)
          schwarz = 100 µF
          Bitte Skalierung beachten, der "Höhenanstieg" der gemoddeten Version beträgt gerade mal 0,1dB. Der Curser steht übrigens exakt bei der -3dB Frequenz der Originalversion (=16Hz). Mit ARTA ermittle ich tatsächlich eine -3dB Frequenz von 1,6 Hz bei der umgebauten Version. Der Soundblaster scheint "untenrum" sehr stabile Ergebnisse zu liefern.
          Zuletzt noch THD bei 6 V und 12 V, entsprechend 9 bzw. 36 Watt am 4 Ohm Lastwiderstand (heiß!). Eingang in die Soundkarte über Spannungsteiler 8k2 / 910 Ohm:
          Ich muß wohl noch ein paar Messungen bei hohen Leistungen machen, denn das deckt sich nicht mit tikis Ergebnissen. Oder ich habe mit den zufällig gewählten 12 V exakt die Kotzgrenze des Amp erreicht.
          Matthias
          Zuletzt geändert von 20Hertz; 08.11.2009, 18:19.
          • GabbaGandalf
            • 22.10.2004
            • 1851
            #50
            Hallo!
            das mit der kotzgrenze kann durchaus sein. ich habe ein aktivsubmodul mit dem gleichen lm, welcher auch bösartigst verzerrt wenns mal richtig laut wird( d.h. wenn mein 25er subwoofer mehr als 1cm hub machen soll).
              tiki
              bitte meine Messungen nicht so ernst nehmen!
              Nachdem ich nun endlich mal Heinrichs und Ivos Anleitungen wenigstens durchgelesen habe, sollte ich nächstens doch einige Einstellungen bei den Messungen überprüfen.
              Gruß, Timo
              • Der_Axel
                • 30.04.2003
                • 606
                #52
                t.amp Modifikationen
                da ich mich nun auch für den t.amp PM40 entschlossen habe wollte ich noch mal
                schüchtern in die Runde fragen, welche Kondensatoren nun sinnvollerweise aus-
                getauscht werden sollten und welche Werte sich bewährt haben.
                Hat denn jemand einen Schaltplan von dem Gerätchen bzw. stimmt der Plan auf
                der 2ten oder 3ten Seite für dem PM40C ?
                Oder hat jemand evtl. ein Bildchen der Platine vor/nach dem Umbau?
                Demnächst habe ich dann auch alle Teile für mein mobiles Messystem zusammen
                (ACER 3810T, Tascam US122MKII, Messwbox und den t.amp PM40C), dann gehts
                ans Einstellen und Kalibrieren!
                Ich kann also Alle Tipps und Hinweise gut brauchen, da ich absolut kein Computer-
                freak bin!
                Der_Axel
                  tiki
                  #53
                  Hallo Axel,
                  ich habe _die_ Webseite einem update unterzogen.
                  Viel Erfolg!
                  Gruß, Timo
                  • 20Hertz
                    • 05.09.2004
                    • 1050
                    #54
                    Aktualisierung
                    Hallo Axel,
                    in der Hoffnung, daß die Bildchen diesmal länger als ein Jahr Online bleiben, habe ich meine Messungen mal neu hochgeladen.
                    Zur Modifikation. Wenn Du überwiegend zweikanalig messen möchtest, kannst Du Dir die Fummelei im Grunde auch sparen, da in diesem Modus der Fehler des Messverstärkers (und der der Soundkarte) kompensiert wird.
                    BTW, wenn mich nicht alles täuscht hat Heinrich mal erwähnt, daß die neueren T.AMPs in SMD aufgebaut sind. Also nichts mehr für Grobmotoriker.
                    Matthias
                    • Der_Axel
                      • 30.04.2003
                      • 606
                      #55
                      Harsware zu ARTA
                      @ Timo
                      Das ist ja ein Superservice! - Danke!
                      @ Matthias
                      Auch an Dich ein Dankschön!
                      Seit Freitag habe ich das Notebook, den Tascam 122 und den t-amp.
                      Das einzige was mir wirklich fehlt ist ZEIT.
                      Den t-amp trotzdem sofort mal aufgeschraubt und .........
                      Tatsächlich => alles SMD.
                      Das Layout hat sich praktisch nicht geändert, aber die Teilchen sind miniklein ........
                      Da ich auch zur Gattung der (zudem blinden) Gobmotoriker zähle, sehe ich da für
                      Modifikationen eher schwarz.
                      Ich werde das Teil in den nächsten Tagen mal auf dessen Frequenzverlauf mit
                      meinem alten Clio vermessen, dann werden wir weiter sehen.
                      Das stimmt doch aber nur bei Impedanzmessungen - oder?
                      Bei Pegelmessungen mit Micro dürfte das so nicht sein.
                      Abweichungen bei Parametermessungen (OK, alles Impedanzmessungen) , die
                      bis 10 Hz runter gehen, kann ich mir auch nicht leisten.
                      Der_Axel
                      • 20Hertz
                        • 05.09.2004
                        • 1050
                        #56
                        Hallo Axel,
                        Doch, auch bei den akustischen Messungen werden die Fehler von Soundkarte und Messverstärker kompensiert (das Signal wird nach dem Messverstärker abgegriffen und über einen Spannungsteiler an die Soundkarte zurückgeliefert). Deshalb ist die Anschaffung der Messbox auch so sinnvoll, da die entsprechende "Schaltung" (Verkabelung) darin schon integriert ist.
                        Der Stepped Sine Modus von LIMP ist zwar prinzipbedingt nicht der Schnellste, dafür sind die Ergebnisse sehr stabil. Und man kann sogar bis 2 Hz runter messen.
                        Matthias
                          tiki
                          #57
                          Hallo Axel,
                          mach doch bitte mal ein sauberes Foto von der Platine, ähnlich meinem obigen oder laß es von einem Bekannten machen. Damit kann man sicher entscheiden, ob eine Modifikation einfach und sinnvoll ist. Danach sehen wir weiter.
                          Gruß, Timo
                          • Der_Axel
                            • 30.04.2003
                            • 606
                            #58
                            Hallo Timo,
                            klar, ein Foto kommt !
                            Gestern habe ich die Pegelmessungen gemacht - die sind identisch mit denen von
                            Matthias 20Hz - Rote Linie, mit etwa -6 dB bei 10Hz. Leider habe ich Probleme,
                            die Clio-Daten vom Messrechner (Win. 85), der nur über ein marodes 3-1/4"-Floppy
                            Laufwerk verfügt rüberzubekommen. Mit ein guter Grund so langsam umzusteigen.
                            Der_Axel
                            • Der_Axel
                              • 30.04.2003
                              • 606
                              #59
                              Bildchen
                              und hier das Bildchen:
                              Der_Axel
                              • IFF
                                IFF
                                • 05.09.2007
                                • 438
                                #60
                                Zitat von 20Hertz Beitrag anzeigen
                                Erster Eindruck: nette Kiste, schöner RKT, brummt nicht, rauscht nicht.
                                Gibt es noch weitere Eindrücke und Meinungen zum Sound / Klang des Verstärkerchens? Wer setzt ihn wo ein, wie schlägt er sich?
                                Hintergrund: ich suche eine Alternative für meine große Endstufe, da hängen (zuhause) nur die Picolinos dran, da sind 2x 600W (auch unter ökologischen Aspekten) einfach nicht notwendig - zudem nervt der Lüfter.
                                Hintergrund 2: die T-Amps S75 / S100 / S150 werden qualitativ recht unterschiedlich bewertet, daher meine Frage bezüglich des PM40C (wobei der sicher aus anderer Produktion stamm als die S-Serie).
                                Danke und Grüße,
                                IFF
                                Grüße aus Karlsruhe, Florian
