Bijou 170 als Wandeinbau
  • Mr Bombasti
    • 25.07.2011
    • 207
    existiert für die Bijou 170 zufällig schon eine Simulation für den vollständigen Wandeinbau?
    hier:
    • Mr Bombasti
      • 25.07.2011
      • 207
      Sehr schön, vielen Dank!
      • Mr Bombasti
        • 25.07.2011
        • 207
        Darf ich mal fragen, wie das gehäusetechnisch simuliert wird? Wenn ich die Datei bei Boxsim öffne, ist das normale Bijou-Gehäuse hinterlegt. Ich dachte, man müsste die Maße der Zimmerwand (als Schallwand der Box) eingeben. Habe das in der Anlage 1 mal so gemacht und zusätzlich die DSM 25 eingewechselt, weil im übrigen Heimkino auch DSMs eingesetzt werden sollen. Die Maße des Außengehäuses entsprechen etwa der Wohnzimmerdecke (Couchbereich), in der ich die Bijou gerne als Atmos-LS (Overhead / Lichte Höhe) einbauen würde. Die Lautsprecher sollen möglichst unsichtbar sein, weshalb ich sie wahrscheinlich nicht auf die Hörposition ausrichten werde (also senkrecht nach unten mit Bespannstoff davor). WG wäre daher m.E. eher nachteilig, da zu gebündelt.
        Ich habe gesehen, dass die KE 25 im obersten Hochtonbereich eine etwas breitere Abstrahlung aufweist (was bei Nichtausrichtung auf die Hörposition evtl. etwas vorteilhafter wäre). Die DSM 25 wird aber in allen übrigen Boxen eingebaut. Welchen Hochtöner würdet ihr vor diesem Hintergrund bevorzugen?
        Zuletzt geändert von Mr Bombasti; 28.01.2020, 20:58.
          Moin,
          beim Wandeinbau mußt Du im "Chassis & Einbau" Dialog bei "gemeinsames Aussengehäuse" die Haken wegmachen bei bei "Schallbeugung oben, unten, rechts und links", beim Tieftöner evtl noch den BR-Port auf die selbe Seite wie das Chassis legen...
          Die Fasen sind Null, und natürlich kannst Du die Wandabmessungen als Boxenfront eingeben, mit den korekten Massen für die lage der Chassis....
          einfach mal exemplarisch, die verwendeten Chassis sind aus meinem Projekt....
            @ Mr Bombasti,
            persöhnlich würde ich eher den G25 FFL nehmen statt den DSM 25
            • Mr Bombasti
              • 25.07.2011
              • 207
              @ jhohm: Ah danke, die Haken habe ich nicht gesehen.
              @ jama: Darf ich fragen, warum? Würdest du die G25 auch der KE25 vorziehen?
              • Mr Bombasti
                • 25.07.2011
                • 207
                Hat die G 25 über 12.000 Hz nicht eine etwas gerichtetere Abstrahlung als die DSM und KE? Weil man wird ja (nach dem Yamaha-Ideal) nicht direkt unter den Atmos-Lautsprechern sitzen, sondern etwas versetzt. Meine Überlegung war daher, dass die Abstrahlung (besonders beim Hochtöner) am besten möglichst großwinklich sein sollte. Korrigiert mich, falls das Quatsch ist.
                Zuletzt geändert von Mr Bombasti; 30.01.2020, 12:59.
                  • 27562
                  Die Unterschiede sind nur gering, alleine danach würde ich nicht entscheiden.
                  • Mr Bombasti
                    • 25.07.2011
                    • 207
                    Ok, also ist es mehr oder weniger Geschmackssache?
                      • 27562
                      Wenn es nur um die Abstrahlung geht, ja. Aber die 4 Kalotten klingen schon etwas unterschiedlich und sind unterschiedlich tief trennbar.
                      Reihenfolge Klang (meine Meinung)
                      Ke
                      G 20
                      DSM
                      G 25
                      • Timo VOX
                        • 10.01.2009
                        • 1153
                        Moin,
                        ich habe 2x Couplet KE Center (12,5L) in der Wand
                        Und 4x Bijou 170 Light als Atmos High.
                        Die Couplet sind ca. BxHxT 25x100x10cm
                        Die Bijou sind ca. BxHxT 23x90x10cm
                        inkl Material wie gesagt ca. das Volumen passt jedenfalls 1zu1 zum Originalen.
                        ich habe keine Fasen und natürlich auch die Probleme der Wand (Eingelassen) und auch in der Decke sind sie so gesehen versenkt.
                        Es macht sich nicht bemerkbar!
                        Frequenzweiche musste nicht angepasst werden.
                        Die Couplet Ke Center in der Wand und die Couplet KE Klingen unhörbar identisch.
                        Die Voxen vorne klingen etwas anders aber die Sourround und Back Sourround bei Atmos Tests sind wie aus einem Guss.
                        Das Volumen merkt man nicht aber den KE und die Stimmenwiedergabe der AL ist trotz Wandeinbau Blind nicht zu Unterscheiden.
                        CONCORDE WG 300 Rounded
                        VOX 301 Oval
                        VOX 301 Center Oval
                        COUPLET KE OVAL
                        Mein Wohnkino
