Neubau meiner Vox 252 zu 301 Oval
    Sieht gut aus. Ob die Spule 0,7 oder 0,6 hat, hört niemand. Nimm aber die LR von Visaton, die vertragen hohe Leistungen.
    • Timo VOX
      • 10.01.2009
      • 1151
      Ich hab von Beatmaster die Weichen gekauft, die er in seinen Ovalen Voxen hatte. Ausser Hochtonbereich. LR??... grübel.. helf mir mal eben du meinst die LR 15mH usw oder??... die anderen Bauteile sind egal..?
      Danke für dein "Lob" ... war nicht einfach das peer Auge und Hand rund zu schleifen...
      CONCORDE WG 300 Rounded
      VOX 301 Oval
      VOX 301 Center Oval
      COUPLET KE OVAL
      Mein Wohnkino
        Nicht die 15 mH sondern die LR in Reihe vor dem TT, dort fließt viel Saft.
        • Timo VOX
          • 10.01.2009
          • 1151
          Ok also nur die 22er die in Reihe mit dem MOX und dem 330er Kondensator sitzt
          VOX 301 Oval
          VOX 301 Center Oval
          COUPLET KE OVAL
          Mein Wohnkino
            Nein, die 4,7 mH ist gemeint.
            • Timo VOX
              • 10.01.2009
              • 1151
              Es ist vollbracht... sie stehen fertig Geschliffen da... Die Bilder spiegeln nicht annärend wieder wie gewaltig und vorallem Elegant sie wirken. Das Gewicht ist ohne Seitenrahmen Systeme etc... Kabel werden 10mm² werden ich denke ein gesamtgewicht von 80 Kg ist angepeilt.... Die Waage spricht für sich wie Massiv dieser Lautsprecher ist. Beim Klopftest zur Vox 252 nach Bauplan muss ich lachen wie Blechern und Vibrationsstark es klingt. Bei der 301er klingt es eher wie auf einem Stein.
              Die Weichen sind heute auch gekommen.... DANKE BEATMASTER...
              Hierzu mal ein Bild mit einem Zollstock.. ja ein 20cm Zollstock pro Glied nicht 10. Die Spulen und Bauteile sind Gigantisch, das kam bei Beatmasters Bildern nie so rüber..... Nun erstmal viel spass mit den Bildern und Kommentieren nicht vergessen...
              In ca 4 Wochen sind sie dann Gelackt und fertig so mein Plan.
              Und auf einem Bild.. ICH der Erbauer haha... nen Kumpel meinte das passt gerade so gut haha
              VOX 301 Oval
              VOX 301 Center Oval
              COUPLET KE OVAL
              Mein Wohnkino
                Mit den 10 mm²-Kabeln erreichst du nur eines: Die Lötpunkte an den Chassis werden locker wegen zu langem Braten und Zugbelastung.
                Hochtöner 0,75 und Rest 1,5 reicht dicke. Schau dir mal an, wie dünn und lang der Draht der Spulen ist. Also erst 100 m 1 mm, dann 0,5 m 10 mm². Nutzlos und schädlich.
                • Hiege
                  • 14.03.2008
                  • 979
                  Och wen man weis wie man sowas zu Löten hat geht das auch ^^
                  Vorher Kabel und Lötpunkte verzinnen, und dann anlöten, so wird gelötet.
                  Beim TIW 300 ist es doch egal der hat klemmen, da *könnte* man 10mm² reinbekommen.
                  hab keinen da sonst hätte ich es getestet.
                  2 *(Lange des Kabels m)
                  --------------------------------- = Kabelwiderstand
                  54 * (Querschnitt in mm²)
                  2 *(1m)
                  ---------------- = 0,0037Ohm
                  54 * (10mm²)
                  Also ich nehme immer für alles 2,5mm² aus gründen der Wirtschaftlichkeit es wird eine Sorte Kabel gekauft und davon ne 100m rolle oder so.
                  Nachtrag: habe auch schon 35mm² gelötet aber dann auch mit 150W Lötkolben,
                  und nur verlängern das war schon brutzeln es geht aber^^
                  bis 2,5mm² reichen 30W.
                    0,0037Ohm + 0,5 Ohm der Spule oder mehr)=0,50037
                    Klar kann man 10 mm² an den TIW klemmen, nur wozu, man sieht es ja nicht mal.
                    An eine Ke 2,5 mm Draht zu löten geht, aber in dem engen Kasterl ist das nur hinderlich, aber wenn's Spass macht...
                    Besonders lecker sind die Visaton (Originalweichen), da ist schnell die Leiterbahn abgebrutzelt.
                    • Timo VOX
                      • 10.01.2009
                      • 1151
                      ALso die Spulen die ich hier auf den Weichen hab haben 2mm² draht drauf.... hab vorhin geguckt was der Preis der Neuteile ist.. naja plus dem Hochton der noch fehlt usw kosten die Weichen mehr als das doppelte der Originalen... kein wunder das die Tolleranzen deutlich geringer sin dal sbei Visatons sachen. 10mm² ist gedacht für TIW und dessen Weiche vllt auch als zuleitung zu den anderen Weichen aber Mittelton Hochton 2,5mm²
                      VOX 301 Oval
                      VOX 301 Center Oval
                      COUPLET KE OVAL
                      Mein Wohnkino
                      • Timo VOX
                        • 10.01.2009
                        • 1151
                        Naja 0,03ohm zu 0,004 ohm ist schon ein Unterschied..aber sagen wir so... es einfach alles zu übertreiben schadet ja nicht.....
                        Und die 4,7Mh Spule 1,8mm² hat die... die sollte glaube ich gut die Leistung aushalten
                        VOX 301 Oval
                        VOX 301 Center Oval
                        COUPLET KE OVAL
                        Mein Wohnkino
                        • Timo VOX
                          • 10.01.2009
                          • 1151
                          Nochmal ne Frage sind diese Spulen https://www.intertechnik.de/Shop/Fre...len/1768,de,67 ein Ersatz für die KN Spulen?
                          VOX 301 Oval
                          VOX 301 Center Oval
                          COUPLET KE OVAL
                          Mein Wohnkino
                            Die sollten ok sein.
                              Nein, das ist in dem Fall kein Unterschied.
                              Es ist alles noch viel schlimmer.
                              Im Mittelton ist außer dem internen Widerstand der Spulen noch ein 3,3 Ohm-Widerstand! Also reden wir über 4 Ohm Widerstand der Weiche vor den MT. Da ist es völlig wurscht, ob man 10 mm2 oder 0,75 mm2 davor macht.
                              Gleiches gilt für den Hochton.
                              Zuletzt geändert von walwal; 04.11.2012, 11:23.
                              • Timo VOX
                                • 10.01.2009
                                • 1151
                                Mal gucken was ich nehme.. aber die VOX 301 ist bislang gelungen in Oval...
                                Passt jedenfalls alles
                                VOX 301 Oval
                                VOX 301 Center Oval
                                COUPLET KE OVAL
                                Mein Wohnkino
