Reihen oder Paralellschaltung
  • mapesa
    • 07.11.2017
    • 96
    Bei der Quintett light ist laut Bauplan Reihenschaltung angeboten.
    Das wären bei 2 W 130s dann aber 16 Ohm, da der W 130 s 8 Ohm hat.
    Da die fertige Box aber 4 Ohm haben soll, müsste ich eine Parlellschaltung
    vornehmen. Im Bauplan ist es aber eine Reihenschaltung.
    Was soll ich nur tun, denn das Gehäuse ist fertig und möchte gerne die Chassis einbauen.
    Zur Info, alle Teile der Quintett light sind original Visaton sowie auch die Weiche.
    Wenn ich doch eine Paralellschaltung vornehmen soll muss ich dann auch die Weiche modifizieren.
    • 2298
    das kannst du nicht einfach so machen, da veränderst du ALLES an der Abstimmung.
    wie kommst du denn darauf, das du vier ohm brauchst.
      Es ist nicht hilfreich mehrere Anfragen zu machen. An der Antwort ändert sich nämlich nichts
      http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=29509
      Sollen wir Dir eine Zeichnung machen?
      2 Chassis mit 8 Ohm in Reihe macht 16 Ohm, die beiden Reihenschaltungen parallel dann wieder 8 Ohm.
      Fertig.
      • gera
        • 23.11.2014
        • 98
        zwei der W 130 S - 8 Ohm im Tieftonzweig werden jeweils in serie geschalten, ergibt 16 Ohm,
        und diese dann wieder parallel zu den anderen zwei welche in serie geschaltet sind!
        Ergibt 8 Ohm im Tieftonzweig ohne Berücksichtigung der Frequenzweichenbauteile!
        Die Nennimpedanz ergibt sich aus der Verschaltung aller Lautsprecher und der Frequenzweichenbauteile.
        Grüße Gerald
        PS: Eure Antworten hab ich noch nicht gesehen!
        Doch habe ich jetzt Lust bekommen die Quintett zu bauen!!!!!!
        Doch ich kaufe gerade einen Grund!!!!!!
        • mapesa
          • 07.11.2017
          • 96
          Ich danke Euch allen für die schnelle Hilfe.
          Jetzt bin ich im Bilde.
          Manfred
            • 3524
            Naja, es ist einmal Manfred, und einmal Jörg, die sich bedanken
