La Belle CR eigenes Gehäuse
  • gera
    • 23.11.2014
    • 98
    @Yoogie
    Danke für den Hinweis mit den Spulen mit Kern!
    Hab gleich nachgesehen und es ist kein Problem ein der KN Spulen 90° zur anderen zu verdrehen um magnetische Einflüsse zu minimieren!
    Hat die große linke KN Spule auch eine Auswirkung auf die Luftspulen?!
    Grüße Gerald
    • Dawa
      • 13.10.2013
      • 449
      Probier das so gut wie möglich einzuhalten.
        • 2278
        Was bei der weichen Mittellage hilft, ist Clou-Schnellschleifgrund zweimal satt, stinkt wie die Hölle, aber gibt gute Basis für alles weitere ...
        • gera
          • 23.11.2014
          • 98
          Danke für die Graphik Dawa!
          @Yoogie
          Danke für die Tips!
          @mechanic
          Die Gehäuse habe ich gestern das erste mal mit MDF-Grund behandelt!
          Funktioniert sehr gut. Heute werde ich sie Schleifen und wieder Grundieren.
          Die Weiche werde ich umarbeiten. Blöd, in der Arbeit verwenden wir keine Induktivitäten, somit hab ich gar nicht an das Übersprechverhalten gedacht!
          Aber dafür gibt es ja euch!
          So siehts zur Zeit aus.
          Gerald
          • gera
            • 23.11.2014
            • 98
            So neue Spulenanordnung auf der Frequenzweiche!
            Würde es so passen?!
            Grüße Gerald
              Für mich wäre das ok.
                Auch für mich. Wofür sind denn die Nuten?
                Zuletzt geändert von walwal; 04.06.2017, 10:49.
                • gera
                  • 23.11.2014
                  • 98
                  @walwal
                  Die Nuten sind für den Waveguide!
                  Ich mache nicht so einen großen Ausschnitt, wenn es nicht sein muß!!
                  Der Mdf-Grund vom Bauhaus funktioniert top! Heute beim zweiten Streichen, haben die Schnittkanten überhaupt nicht mehr gesogen!
                  Grüße Gerald
                    Nachdem ich mir die Rückseite des WG angesehen habe, ist es mir jetzt klar-Danke.
                    Zuletzt geändert von walwal; 05.06.2017, 07:16.
                      Das eckige WG und der Schrecken des einfräsens.
                      Mit den Stegen ist es aber noch nicht getan. Da normaler weise ein großer eckiger Ausschnitt gefertigt wird, hat das WG eine ca 1 mm starke Verstärkung in der Grundplatte. Aber das hat Jürgen auch schon vor langer Zeit geschrieben.
                      Aber mit einer Portalfräse verliert so was seinen Schrecken.
                      Ohne Portalfräse benutze ich lieber die runde Version. Und selbst die kann man noch ändern.
                      • gera
                        • 23.11.2014
                        • 98
                        @Yoogie
                        Der Waveguide wird dann in der 6mm Alufrontplatte mit den entsprechenden Vertiefungen versenkt!
                        Heute wird nochmal geschliffen und dann eine weiter Schicht Grundierung aufgetragen. Dann gehts ans Spachteln, Schleifen, Spachteln, Schleifen, Spachteln, Schleifen, Spachteln, Schleifen, usw.
                        Gerald
                          Du hast offensichtlich alles unter Kontrolle
                          • gera
                            • 23.11.2014
                            • 98
                            Noch ja!
                            So, heute wieder geschliffen, aber die dritte Grundierung hab ich gelassen!
                            In den nächsten Tagen wird gespachtelt und geschliffen!!!
                            Nicht gerade meine Lieblingsarbeit!
                            Gerald
                            • Cpt. Jack Sparrow
                              • 12.09.2013
                              • 1331
                              Setzt du die Chassis einfach auf die Schallwand? Und: ist das der Ausschnitt für ein WG oder die blanke KE?
                              Meine Lautsprecher:
                              • gera
                                • 23.11.2014
                                • 98
                                Nein, wie auf meinen ersten Bildern zu sehen ist, habe ich eine Vertiefung von 5mm an der Schallwand (siehe Bild), in welche dann eine 6mm Aluplatte eingepasst wird.
                                Der B200, sowie der KE wird mit Waveguide in der Aluplatte versenkt!
                                Gerald
