Tips zum fräsen
  • LANDO
    • 10.12.2004
    • 2186
    Tips zum fräsen
    habe hier ein MDF Brett welches ca. 40 mm dick ist und in der Mitte muß ein Auschnitt mit 45 Grad angephast werden, sodaß ein kleiner "Waveguide" entsteht.
    Habe schon nen gr0ßen Fräser, aber 45 Grad habe ich auch nicht.
    Welche Tips habt Ihr zur Vorgehendweise....
    Musikzimmer:
    Hörzimmer mit Solitude
    Reckhorn A 404
  • donhighend
    • 09.03.2009
    • 512
    beim nächstgelegenen Werkzeughändler einen 45 Grad Fräser kaufen dürfte die einfachste Methode sein.
    Gruß Alex
    • LANDO
      • 10.12.2004
      • 2186
      Entschuldigung habe mich leider etwas falsch ausgedrückt.
      Es sollte heißen: Ich habe schon einen großen 45 Grad Fräser ca. 18mm Höhe, aber keinen so großen der für 40 mm Platten reichen würde.
      Gibt es eine Möglichkeit in mehreren Einzelschritten den kleinen Fräser zu verwenden?
      Musikzimmer:
      Reckhorn A 404
      • Kitesailer
        • 26.11.2005
        • 146
        ich glaube das Woofi mal was bei seinem TL-Sub Baubericht daztu geschrieben hat.
        windige Grüße vom
        Kitesailer
          Gibt es eventuell die Möglichkeit, in einer Schreinerei in deiner Nähe mal nachzufragen, ob die in der Lage und Willens sind (oder ob es da einen "Nachbarschaftshelfer" gibt), dir diese Fasen zu fräsen ?!?
          • LANDO
            • 10.12.2004
            • 2186
            Hi
            also ich habe super Beziehungen zu einer Schreinere,i die im Ladenbau tätig ist.
            Dort hat man mit einer Art "Anschlag"-Fräser mir schon einmal die Seiten einer Box angephast.
            Ich weiß aber nicht, wie sie das innen Ausfräsen können. Ich glaube eine CNC-Fräse haben die nicht.
            Mit einer Stichsäge und diese auf 45 Grad eingestellt; ist da nichts zu machen?
            Zuletzt geändert von LANDO; 12.02.2011, 09:23.
            Musikzimmer:
            Reckhorn A 404
              Tja,
              sogar mit 'ner Raspel und Schleifpapier ist da was zu machen, ist die Frage, ob du dir das antun willst.
              Stichsäge bedeutet mindestens genauso viel Arbeit und in den Rundungen wiord es eh in Raspeln, Feilen, Schleifen "ausarten".
              Ich würde einfach mal nachfragen, CNC braucht man dafür nicht.
              • MjoIIniR
                • 14.12.2007
                • 434
                Mit der Stichsäge verläuft halt dass Sägeblatt recht stark, es ist also viel Nacharbeit nötig. ABer ich glaube um die kommst du nicht rum, weil ich hab auch absolut keine ahnung wie das mit "Hausmitteln" einfach so zu machen wäre. Sich das mit ned CNC-Fräse machen zu lassen wäre wohl die "günstigste" Lösung. Höchstens: Du Könntest versuchen die Schallwand aus mehreren Teilen zusammensetzen. Die Breiten Fasen an geraden brettern kann man eher anbringen. Allerdings nur wenn du ne Tischkreissäge dein eigen nennst, mit einer HKS wird bestimmt auch zu ungenau....hm bringt dann wieder Verleimkanten mit die sich abzeichen, wird erzkompliziert....bau was anderes!
                Tommy Emmanuel:
                  Wenn der Fräser lang genug ist, geht die Methode, zuert unten mit Anlaufring zu beginnen, dann nach oben verstellen, nächste Runde mit Anlaufring an der Schräge usw. Dann die verbleibenden Stufen raspeln. Murks.
                  Alternativ: Oben anzeichnen, mit Säge ran, raspeln, feilen, schleifen. Rundungen in den Ecken sind eine Herausforderung, Schleifschablone bauen.
                  • lanime
                    • 03.11.2010
                    • 789
                    Hallo Lando,
                    meinst du den rechteckigen Ausschnitt in der Zeichnung?
                    Laut Radienbemaßung kann der bei 45° ja nur 10mm tief sein.
                    • Hiege
                      • 14.03.2008
                      • 979
                      Hi
                      Das Würde ich mal testen, wenn du ne gute Stichsäge hast nur bei den Ecken wird es Schwer, die graden strecken gehen auf Jedenfall mit der Stichsäge, vorausgesetzt es ist eine Gute, 40mm im 45° winkel sind keine Pappenstiel.
                      Ich würde es an einen Probe stück Testen.
                      • LANDO
                        • 10.12.2004
                        • 2186
                        Hallo Lando,
                        Die Skizze sollte nur exemplarisch veranschaulichen, um welches Problem es geht. Die Platte ist bei mir 40 mm dick.
                        Musikzimmer:
                        Reckhorn A 404
                        • lanime
                          • 03.11.2010
                          • 789
                          Oberfräse mit Führungsschiene würde funktionieren, nur in den Ecken bleiben dann Stufen.
                          Wenn du keine Lösung findest kann ich dir das Ding nach genauer Zeichnung fräsen.
                          • Luzifer
                            • 17.07.2007
                            • 385
                            Moin moin,
                            ich habe extra Rundungen und fasen mit einem Schleifteller(125mm durchmesser) in in eine Bohrmaschine eingespannt und dort ne Schleifpapier(sehr grobes) vom Pakettleger genommen. Klappt wunderbar und man auch schön Kehlen ausschleifen. Ist zwar ne etwas aufwändige Arbeit aber geht super.
