Visaton VB 170 AL
  • micha525
    • 02.01.2011
    • 33
    Visaton VB 170 AL
    ich werde diese Woche Beginnen mir 2 VIB 170 AL zu bauen.
    Dazu habe ich noch ein paar Fragen, und zwar:
    Zur Bodenplatte: In der Beschreibung steht dass sie abnhembar ist. Bleibt sie das oder wird sie nach fertigstellung verleimt? Bzw. sind am Boden dann immer Schrauben sichtbar?
    Wie montiere ich die Frequenzweiche am Besten? Im Bauvorschlag steht, an der Rückwand. Ist das durch Tieftöneröfnung überhaupt möglich? Habt ihr nen kleinen Tip?
    Gibt es sonst noch irgendetwas, auf das ich achten sollte?
    Vielen Dank schon mal
  • Oensen
    • 11.12.2010
    • 78
    Die Platte wird verschraubt, damit man nachher noch was in der Box verändern kann.
    Die Schrauben sind nur auf der Unterseite der Box zu sehen, wenn du die Bodenplatte von unten festschraubst.
    Du siehst die Schrauben also nicht wenn die Box steht...
    Nimmst du die Orginal Frequenzweiche?
    Die müsste glaube ich durch den Ausschnitt des Al170 passen, also kannst du sie montieren wenn die Schallwand schon drauf ist.
    Ich habe mir die FW selber gelötet, die war dann leider zu groß für den Ausschnitt des Al170. Dann musst du die FW entweder hinter dem Ausschnitt montieren, bevor du die Schallwand aufklebst (ACHTUNG du kannst sie dann später nicht mehr ohne weiteres ausbauen!)
    ...Oder du montierst sie irgendwo im Sockel, wo du durch die Bodenplatte auch später noch hinkommst.
    • tuningpaul77
      • 04.03.2008
      • 633
      Ich habe es so gemacht:
      http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=21678
      Auf den Rahmen unten kommt ein schraubbarer Deckel.
      Auf die Außenseite des Deckels die Weiche, deshalb ist der Boden nach innen versetzt, um später noch leicht an die Weiche zu kommen.
      • micha525
        • 02.01.2011
        • 33
        noch was...
        auf der zeichnung ist beim Hochtöner so eine Art Halbkreis (Aussparung) auf 1 bzw. 7 Uhr eingezeichnet. Für was ist die? HAt der Hochtöner an dieser Stelle eine Ausbuchtung oder Ähnliches? Oder kann ich die weglassen?
        Ich hab ihn noch nicht besorgt, deswegen frag ich..
        • Oensen
          • 11.12.2010
          • 78
          Die Aussparungen brauchst du für die Anschlusslaschen des Hochtöners!
          Sieht man hier http://www.visaton.de/de/chassis_zub.../g25ffl_8.html bei der animation
          • micha525
            • 02.01.2011
            • 33
            ich muss also an dieser Stelle mit einem 8er Bohrer eine Art halbes Loch Bohren. Sehe ich das richtig? Bzw. so geht es aus der Zeichneung hervor oder?
            • Oensen
              • 11.12.2010
              • 78
              ja, ein halbes Loch passt auf jeden Fall!
              Ich habe es nur mit einer runden Raspel so lange weggeraspelt bis die Kabel Platz hatten.
              Wenn du es aber genauso wie auf der Zeichnug machst, passt es auf jeden Fall.
                • 2298
                nein, so ist es nicht in der zeichnung..dort steht R8, d.h. das das loch einen radius von 8 mm hat. das heißt, das du ein loch mit dem durchmesser 16 mm hast, dementsprechend einen 16 er bohrer brauchst. man kann es aber auch mit einer raspel oder feile machen.
                  Nee, mit einem Halblochbohrer.
                    • 2298
                    aber dann ein 8er
                    • bogu
                      • 07.12.2010
                      • 58
                      ... ich hab zwei 8er Bohrer genommen was ja auch wieder 16 gibt
                      Spaß beiseite, kontrolliert zuerst ob die Lötanschlüsse bei den Hochtönern richtig angebracht sind (15° verdreht zu den Befestigungsbohrungen) sonst mußt Du:
                      - wie ich den Hochtöner zuerst zerlegen damit er richtig in die Ausnehmungen paßt
                      - oder neue Ausfräsungen machen
                      - oder damit leben das von vorne das Lochbild schief ist
                      Gruß Guntram
                      4G6 / CopterX250 / CopterX450 / TRex250
                      • micha525
                        • 02.01.2011
                        • 33
                        so. Habe meine beiden vib s nun weitestgehend fertig (müssen halt noch bestückt werden).
                        Ich habe noch ne kleine Frage zur Lackierung. Sollte ich als letzte Lackschicht einen Klarlack auftragen? Oder reicht das was ich bisher gemacht habe. Bisher sind 3 Schickten Grundierung und 2 Schichten Glanzlack aufgetragen.
                        Was meint ihr? Müsste reichen oder?
                          Reicht.
                          • micha525
                            • 02.01.2011
                            • 33
                            Bin gerade beim Bestücken...:-)
                            Bei dem Hochtöner ist ist so eine schwarzer Runder Ring, der genau auf das chassi passt dabei? Weiß jemand für was der ist??
                              Dichtung zwischen Chassis und Ausschnitt.
