Furnier Olivenholz
    • 1869
    Furnier Olivenholz
    Endlich komm ich mit meiner Classic GF250/Al130/G25He weiter.
    Sie wird zuerst mal nach der Originalweiche gebaut.
    Die Weiche ist so gut wie fertig.
    Nun zum Gehäuse. Ich habe ja ein fertig gebautes MDF-Rohgehäuse günstig erstanden und würde es gerne furnieren.
    Als Furnier habe ich Olivenholzfurnier in großen Blättern (130cm x 35cm ) ausgesucht.
    Verwenden will ich Holzleim.
    Welche Methode ist besser für das harte große Furnierblatt - die Pressmethode oder die Bügelmethode?
    Hat jemand Erfahrung mit Olivenholzfurnier?
    MFG
    Die Pattexmethode. Bügeln gibt Risse, Ponal Kürschner (Beulen). Ist zumindest möglich/wahrscheinlich. Ein Test zeigt es.
    Noch besser: erst furnieren (lassen), dann bauen. So ist es bei den Profis. Zu spät.
    Trotzden drücke ich die Daumen.
    • knork
      • 18.09.2008
      • 1896
      weder noch. pressen geht bei einem fertigen gehäuse nicht und bügeln lässt das furnier bei großen flächen reißen.
      ich kann dir verkleben mit pattex empfehlen. ist eine von profis geächtete methode, aber bringt ein wirklich gutes ergebnis.
      keine leimdurchschläge, keine blasen und keine risse im furnier.
      habs selbst schon gemacht, geht sehr einfach. du brauchst klebstoff, einen helfer einen hammer und ein korkklotz zum anhämmern.
        Anleitung:
        http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-10600.html
        KEIN Pattex transparent nehmen! Das normale ist geeignet.
          • 1869
          zuerst mal danke für die Antworten.
          Pattex wollte ich eigentlich wegen des Geruchs und der VOCs vermeiden
          Na, dann muss ich warten bis das Wetter besser wird und draußen furnieren.
          Oder ich mach mal einen Test mit der Pressmethode??
          Oder rohes MDF ist doch auch schön, was hat mich nur geritten Olivenholz zu holen??
          Außerdem gibts ja auch Sprühdosen!
          MFG
          • knork
            • 18.09.2008
            • 1896
            es sieht halt richtig gut aus.
              • 1869
              Find ich auch.
              Aber dass die Verarbeitung schwierig ist, hätte ich wissen müssen.
              Ich war mal auf Korfu in einer Fabrik, in der sie Teller, Schalen und Schneidebretter gemacht haben und wo man zuschauen konnte.
              Die haben auch ziemlich viel Ausschuss produziert.
              Ich übe erst mal mit meinen VIB/Bijou-Testgehäusen und mit Kirschholzfurnier. Schwarze Schallwand von SpeakerSpace hab ich schon - passen perfekt.
              MFG
              • Altländer
                • 26.12.2010
                • 27
                ich bin nun kein Schreiner, aber mir hat mal einer erzählt, dass er, um das Furnier glatt zu bekommen, es anfeuchtet und zwischen zwei Tischlerplatten eingespannt trocknen lässt, so dass es keine Wellen mehr hat. Vielleicht kann man das mal an einem Stück billigem Furnier ausprobieren, bevor man das teure Olivenfurnier versaut. Wenn das geht, hättest du es beim Furnieren leichter.
                Gruß Wolfgang
                Was Bilder für die Augen sind Töne für die Ohren
                • XtremeHunter
                  • 25.11.2009
                  • 639
                  Die Pattex Methode funktioniert wunderbar. Habe ich gestern erst wieder bei der ovalen VIB probiert. Der Gestank ist auch erträglich, man muss nur sehr gut lüften.
                  Das Oliven-Furnier sieht sehr sehr edel aus!!!!
                  Walter Röhrl
                    Gruß Wolfgang
                    Das geht, aber wenn das Furnier wasserhaltigen Leim berührt, quillt es wieder.Oft bilden sich dann Beulen. Das ist mir auch schon passiert, obwohl das Furnier vollkommen glatt war.
                      • 1869
                      Wie viel Pattex braucht man denn pro m².
                      Stimmen die Werte von Pattex mit 250 bis 350 g/m²?
                      • Mr.Tom
                        • 31.01.2003
                        • 91
                        Mein Mahagoni-Furnier war ebenso wellig. An den fertigen MDF-Gehäusen mit Ponal & Pressmethode furniert, das ging wunderbar.
                        Stabile Zulage passender Größe verwenden, zwischen Furnier und Zulage eine Lage Styropor, Ponal mit Schaumstoffwalze vollflächig dünn auftragen (ggf. nach 1-2 Minuten die trockenen Stellen nochmals einrollen) und mit genügend Schraubzwingen festziehen (alle 10-15 cm eine Zwinge).
                        Bei mir gabs keine Leimdurchschläge und keine Beulen. Die Zulage und das Styropor pressen das Furnier vollflächig auf das Gehäuse.
                        Hatte auch immer Bedenken aber mein 1. Versuch brachte ein sehr ansehnliches Ergebnis (und ich bin anspruchsvoll)
                        Also trau Dich !
                        Mr.Tom
                        P.S.: Etwaige Rechtschreib- und Grammatikfehler in diesem Text sind gewollt und wurden hier mit Absicht versteckt. Wer sie findet, darf sie behalten.
                        (Best viewed with open eyes and a human brain ver. 1.0 or above).
                        • Altländer
                          • 26.12.2010
                          • 27
                          Ich dachte dabei an die Methode mit Pattex, bei Holzleim wird das nix.
                          Gruß Wolfgang
                          • knork
                            • 18.09.2008
                            • 1896
                            ich habe mehr benötigt (fast das doppelte) - spanplatte saugt aber auch. gut ist es, wenn du in einem nicht zu warmen raum klebst, sonst zieht das pattex zu schnell an und die flächen die eben noch feucht waren werden schnell trocken. eigentlich nicht schlimm, ist ja kontaktkleber, der eh ablüften muss. aber wenn du an einer angetrockneten stelle neuen kleber aufträgst, kann es popel ziehen.
                            • Sunder
                              • 14.04.2008
                              • 494
                              Wow, das Zeug sieht geil aus! Wo gibts das denn?
                              Pattex Methode geht wunderbar, das Furnierblatt sollte größer sein als die Fläche, die Furniert wird. Bündig macht man hinterher.
                              Mit einem Helfer gehts gut, von der Mitte zu den Rändern hin anklopfen. Habe ziemlich sprödes Palisanderfurnier so auf ne Ovale Box gehämmert, ein Kumpel hat ein Snowboard so furniert. Wird super!
                              Viel erfolg, bitte die Ergebnisse posten.
                              MfG Marko
                              Surround: Concept S
                              Sub: Der Don
