Spannrahmen befestigen
  • Altländer
    • 26.12.2010
    • 27
    ich habe die Idee, einen Spannrahmen mit Magneten zu befestigen. Die "Gegenlager" (Magnete oder Metallplättchen) könnte man unter dem Lack oder dem Furnier der Schallwand verschwinden lassen. Eigentlich habe ich die Dinger meist ab, aber es kommt ja auch mal Besuch mit neugierigen Kindern (ich habe da meine Erfahrung). Was denkt ihr darüber, habt ihr andere/bessere Ideen.
    Gruß Wolfgang
    Was Bilder für die Augen sind Töne für die Ohren
  • Masuuk
    • 24.11.2009
    • 657
    Es gibt tolle Stabmagneten die passen in eine 5mm Bohrloch, die haben auch genug kraft so einem Rahmen zu halten.
      • 2298
      das mit dem magnet unter dem funier ist eine geniale idee....hällt das auch?
      http://www.magnetversand.de/Magnete-STAB:::1878.html
      • raphael
        • 10.05.2001
        • 3490
        Wenn Du den richtigen Magneten auswählst, dann bekommst Du den Rahmen nicht mehr ohne weiteres ab...
        2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
        LS mit Visaton:
        RiPol (2xTIW400)
          Eine andere Magnetform als der Stab würde sich auch anbieten: klick
            • 2298
            da gibt es auch reine scheiben, ohne den senk kopf. der macht nicht so viel sinn finde ich, wenn der magnet unter dem funier unsichtbar versteckt werden soll.....
              Ich finde schon, dass bei einer "Unterputzmontage" der Senkkopf noch Sinn macht.
              Wenn man sich schon die Arbeit mit einem ordentlichen Finish macht, will man es doch nicht leichtfertig auf's Spiel setzen, in dem man den Magneten durch wiederholtes Anbringen und Entfernen der Frontbespannung lockert, oder?
              Ich würd es so machen: Mit einem Forstenerbohrer eine Tasche anfertigen, eine durchgehende Bohrung ins Ghäuseinnere bohren, die Flächen des Taschengrundes und der Magnetrückseite mit Pattex (oder einem anderen Kontaktkleber) bestreichen, warten bis die Pampe staubtrocken ist, dann die Magnetscheibe mit einer ausreichend langen Senkkopfschraube, samt zugehöriger, auf der Gehäuseinnenseite angebrtachten Unterlegscheibe und Mutter befestigen.
              • Masuuk
                • 24.11.2009
                • 657
                ich würde bei bau einfach von hinten ein Loch machen und den Stabmagneten reinkleben. so kann er sich nicht mehr Lockern und das spätere Finish bleibt dabei unberührt.
                  • 2298
                  genau so würde ich es auch machen
                  ein loch bohren, magnet rein, funier drüber
                    Dürfte auch gehen. Ich würde aber vorher ein Probebrett machen, um zu erproben, wieviel Material dass noch stehen bleiben darf, ohne dass die Anzugskraft des Magneten zu stark abfällt.
                    Wenn sich zu viel "Fleisch" zwischen Magnet und Gegenstück (Eisen am Spannrahmen) befindet, hält das vielleicht nicht so richtig. Eine Tisch/Säulenbohrmaschine mit Tiefenanschlag dürfte dabei hilfreich sein.
                    • Sunder
                      • 14.04.2008
                      • 494
                      an sich ne super Idee, aber jetzt die Frage, die kommen muss:
                      Beeinflussen die kleinen Hochleistungesmagnete die TSP der Chassis? TT sicher nicht, aber was ist mit HT / MT?
                      Hoffe für Unsicherheit gesorgt zu haben.....
                      Surround: Concept S
                      Sub: Der Don
                      • knork
                        • 18.09.2008
                        • 1896
                        viiiiiiiiiiiiiiiiiel zu weit von der schwingspule weg. kompensationsmagnete ändern ja auch kaum die tsp.
                        • Laudio
                          • 20.11.2007
                          • 232
                          Also ich hab das so gemacht:
                          In das Gehäuse an entsprechender Stelle eine kurze Schraube mit grossen Kopf hineingeschraubt/versenkt und mit etwa 1mm Holzkit das Gehäuse wieder flach gemacht zwecks Lackieren (bei Furnier sollte es wohl auch ohne gehen).
                          Dann gibt es diese etwa 10x10x2 millimeter grossen Neodym-Magnet (oft für magnetische Pinboards etc.). Diese hab ich dann einfach an den Rahmen angeklebt und fertig. Sollten aus unerfindlichen Gründen die Magnet einmal ihre Kraft verlieren, kann ich sie dann auch einfach austauschen.
                          dong dong beat beat dong dong rhyme rhyme
                          • Sunder
                            • 14.04.2008
                            • 494
                            und dass mir bloß keiner auf die Idee kommt, Edelstahlschrauben zu benutzen....
                            Surround: Concept S
                            Sub: Der Don
                            • Skyobserver
                              • 24.08.2010
                              • 82
                              Hier gibt's alle Formen von Magneten...
                              http://www.supermagnete.de/magnets.php?group=rods
                              Die Dinger sind unglaublich stark...
                              Mal verliert man - mal gewinnen die Anderen...
