Glas im Hörraum
  • bogu
    • 07.12.2010
    • 58
    Glas im Hörraum
    Hallo zusammen
    Wollte mal von Euch wissen wie sich eine raumhohe Glasfront im Hörraum auswirkt (drei Raumseiten sind massiv Beton bzw. Ziegel mit Verputz, die vierte Seite komplette Höhe durchgehende Isolierglasscheibe).
    Ist so eine "Glaswand" akustisch besser wie massive Wände oder schlechter, sollten die Boxen an der Glasfront oder gegenüber aufgestellt werden?
    Gruß Guntram
    4G6 / CopterX250 / CopterX450 / TRex250
    • 27559
    Glas absorbiert Tiefton und ist günstiger als feste Wände, also Boxen vor die Glasfront. Bass wird absorbiert, Höhen werden kaum nach hinten abgestrahlt.
    • knork
      • 18.09.2008
      • 1896
      kann durchaus gut für den bassbereich sein. die scheibe wirkt als plattenschwinger im tieferen bassbereich.
      wenn du die boxen so hinstellst, dass du die scheibe im rücken hast, dann rutsche so weit wie möglich nach vorn. neben den guten basseigenschaften reflektiert sie gut mitten und höhen - das macht die ortung kaputt.
      edit: da war der alte wieder schneller
        • 2298
        ich finde es auch nicht so ideal, im wohnzimmer bei uns daheim haben wir auch eine komplette glaswand. wenn man lauter hört, schwingen die schon ganz schön mit und vermatschen etwas den klang.
          • 27559
          Die Reflektionen des Glases sind mit einem dicken Vorhang geringer. Zum Hören zuziehen, sonst als "Schal" seitlich lassen.
          • bogu
            • 07.12.2010
            • 58
            Anscheinend müssen meine Glasscheiben dicker/stabiler/schwerer sein da ich schon ordentlich Leistung benötige - ca. 200Watt muß ich schon reinpusten - bevor diese spürbar anfangen zu schwingen.
            Bei dieser Lautstärke machen meine Ohren aber nicht lange mit weshalb ich auch dann keine Klangeinbußen mehr erkennen kann, meist zeigen mir dann meine Frau und Kinder auch schon mal den Vogel
            Mir ist es primär darum gegangen ob ich die von WalWal empfohlene Aufstellung ausprobieren soll weil ich mir nicht sicher war und nicht unnötig Kabel in die Leerrohrung einziehen wollte. Nun werde ich es doch einmal ausprobieren.
            Falls das ein Admin liest bitte alles ins Forum Raumakustik verschieben, habe leider meinen Beitrag ins falsche Forum eingestellt.
            Gruß und Danke
            Guntram
            • IFF
              IFF
              • 05.09.2007
              • 437
              Hand aufs Herz - ein WoZi ohne Fenster ist aber auch nicht das Wahre. Wobei, Kinder wachsen auch ohne Licht...
              Gruß IFF
              Grüße aus Karlsruhe, Florian
                • 2298
                is ja gut...ich nehm alles zurück
