Gehäusebau für VIB 170AL
    Bei 25 cm Wandabstand kann das BR-Rohr nach hinten. Aber du wirst vermutlich zu viel Bass durch die Wandnähe bekommen, auch wenn das Rohr vorne wäre.
    Wenn das der Fall ist, stopfe das BR-Rohr mit Schaumstoff zu.
    Zum Bau: höre auf We-Ha und lies mal hier:
    http://www.visaton.de/vb/showthread....katja+fotodoku
    Dübeln ist schwieriger, nicht besser!
    • Oensen
      • 11.12.2010
      • 78
      Ok, danke!
      Werde jetzt aus schwarzem MDF bauen.
      Die Löcher für die Chassis lasse ich aber vom Schreiner machen.
      Mal schauen wie aufwenig ich das MDF dann noch behandle...
      • Oensen
        • 11.12.2010
        • 78
        Nur eine kurze Frage zur Frequenzweiche:
        Soll ich die lieber direkt gegenüber der Chassis oder irgendwo in der Nähe der Bodenplatte, oder lieber außerhalb der Box anbringen?
        • knork
          • 18.09.2008
          • 1896
          am besten so, dass du evtl. später einfach ran kannst, um hier und da noch was zu verändern. am besten richtest du ein extra fach im gehäuse ein, in das du die weiche schraubst.
          • Oensen
            • 11.12.2010
            • 78
            Ja die Bodenplatte wird eh abnehmbar.
            Dann kommt die FW irgendwo da in die Nähe hin...
            • Oensen
              • 11.12.2010
              • 78
              So, hab schon alles außer dem Holz hier und auch schon eine FW gelötet.
              Hab zum Test mal alles in ein Gehäuse (lag noch rum) eingebaut.
              Ist allerdings viel zu klein und sie klingen recht dumpf.
                • 2298
                kein kommentar
                • Oensen
                  • 11.12.2010
                  • 78
                  kein kommentar
                  ist auch nicht nötig...
                  Wollte nur mal zum Test die passenden Löcher aussägen und den AL170 in Aktion sehen.
                    OK. Zu wenig Volumen hebt den Oberbass an, dröhn, brummel.
                    Lässt du die Boxen von dem ollen Franzosen (linke Seite) bemalen? Hast du gute Verbindungen nach oben, oder eher unten?
                    • Oensen
                      • 11.12.2010
                      • 78
                      Sollte ich die Frequenzweiche vielleicht noch etwas platzsparender gestalten?
                      Oder ist es so besser, damit die Kondensatoren nicht zu nah an den Spulen sind?
                        Lasse es so, dann kann man besser austauschen. Nur die Spulen sollen nicht nahe zusammen, und wenn doch, um 90 Grad kippen.
                        Später Lustquetscher raus und verlöten.
                        • micha525
                          • 02.01.2011
                          • 33
                          ich werde nun auch beginnen mir 2 vib 170 zu bauen. Ich denke, dass sie weiss werden werden :-) Sollte ich mieber matt oder glanzweiss nehmen? Ich werde einen Lack auf Kunstharzbasis zum rollen nehmen. Das müsste passen oder?
                          Dann habe ich noch ne Frage zur Bodenplatte: In der Beschreibung steht dass sie abnhembar ist. Bleibt sie das oder wird sie nach fertigstellung verleimt? Bzw. sind am Boden dann immer Schrauben sichtbar?
                          Und noch was: Ich baue zuerst das Gehäuse komplett auf und fräße erst dann die Ausschnitte mit Oberfräse und Fräszirkel hinein. Passt das oder sollte ich die Löcher bereits als erstes machen?
                          • Pansen
                            • 12.04.2009
                            • 1494
                            Zum Lack: nimmt nicht hochglänzend o.ä. Die Oberfläche wird nicht schön wenn du rollst. Für Hochglänzend brauchst du schon beste Bedingungen wie einen staubfreien Raum und am Besten spritzen. Seidenglänzend ist gutmütiger, das kannst du problemlos machen.
                            Zu den Ausschnitten: ich mache die immer vorher rein. Denn ansonsten hat man die Kiste zusammen geleimt, und dann passiert ein Versehen beim Fräsen! Ganze Kiste umsonst
                            • micha525
                              • 02.01.2011
                              • 33
                              also würdest du mir einen Lack (kunstharzbasis) matt (weiss) empfehlen? Ist es egal was ich für einen nehme (Baumarkt) oder gibt es einen der besonders empfehlenswert ist?
                              hat dafür noch jemand ne antwort? :-)
                                • 2298
                                in einer der letzten hobby hifis ist ne gute methode beschrieben um den gerollten lack besser aussehen zu klassen...einfach mit einem zerstäuber ein bißchen wasser drüber stäuben...
