Projektbericht Symphonie oval
  • knork
    • 18.09.2008
    • 1896
    marko, pass auf, dass die verzinnten kabelenden bei den ferritspulen nicht auf dem kern aufliegen - könnte sein, dass sonst nix durch die wicklungen geht - sondern direkt durch.
      #47
      eine so schöne box verdient etwas mehr als zwei zusammen geschpetelte weichen...
      mein dasein würde mir ein unterschied im klang einflüstern!
      • Sunder
        • 14.04.2008
        • 494
        ok bei den Spulen werd ich mal was isolieren, danke für den Tipp!
        Mfg
        Surround: Concept S
        Sub: Der Don
        • mgr
          mgr
          • 13.03.2010
          • 39
          #49
          Hallo Sunder,
          hast du dein Projekt abgeschlossen ? Am Prpbehören bin ich immer noch interessiert, nachdem was man hier im Forum so positives liesst.
          Und diese Woche hätte ich soagr noch frei...
          Gruss mgr
          • Sunder
            • 14.04.2008
            • 494
            #50
            Hallo Leute,
            mal wieder was neues zum Bau der Symphonien. Ich habe in den letzten Monaten einiges daran gemacht, immer stundenweise, mehr Zeit hab ich grad nicht, deshalb zieht sich das hin.....
            aber gut Ding will Weile haben, gelle?
            Naja, Stand der Dinge ist folgender:
            Beide Gehäuse sind fertig furniert. Fotos folgen, aber ich muss sagen:
            So hab ich mir das vorgestellt, yeah!
            Die Gehäuse sind innen ausgekleidet mit 5mm Bitumen und 8mm Nadelfilz. Jaaa ich weiss (jetzt), dass man diesen Aufwand bei Kalotten HT un MT nicht machen braucht, da die nach hinten Schalltot sind, aber als ich das gelesen hatte, war die erste schon fertig, und da musste die 2. Box eben auch so gemacht werden....
            Naja, wieder was gelernt dabei.
            Danach habe ich mich an die Frontwände gemacht. Die sollten am Rand die Kruemmung der Box weiterführen und dann einen schönen Radius bekommen. Also erst alles mit der Handkreissäge vorgeschnitten, und dann - da ich keinen solchen Fräser hatte- alles schön von Hand geraspelt und geschliffen. Wass soll ich sagen, ging besser als gedacht!
            Dann sah das so aus:
Größe: 42,4 KB
            Vom Design her will ich einen Kontrast zum Holz des Gehäuses haben. Da es aus Kostengründen nicht wird mit den Schieferschallwänden, habe ich mich für Carbongewebe entschieden. Sehr gut gefällt mir auch, wenn in der Mitte der Schallwand noch ein Farbstreifen ist (glaub Silvio macht das so). Also so etwa soll das aussehen:
Name: weisser streifen.jpg
Größe: 21,8 KB
ID: 613308 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: streifen helles holz.jpg
Größe: 21,5 KB
ID: 613309 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: streifen palisander.jpg
Größe: 22,5 KB
            oder ich lass den Streifen weg, mal schauen....Muss noch mal drüber schlafen.
            Als nächstes steht das laminieren der Frontwand an, mehr dazu gleich.
            MfG Marko
            Surround: Concept S
            Sub: Der Don
            • Sunder
              • 14.04.2008
              • 494
              So, dann ging es weiter mit dem Laminieren der Schallwände. Dazu verwende ich 2 Lagen sehr leichtes CFK - Gewebe (ca. 100 g/m²). 2 Lagen deshalb, damit man nicht das MDF durchschimmern sieht. So sieht der Rohstoff aus:
Größe: 102,3 KB
ID: 613311 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 114,3 KB
              Es handelt sich hier um verschiedene Bindungsarten. Das erste ist ein Köpergewebe (nicht so schön), das 2. Bild ist eine Leinwandbindung. Das wird die Deckschicht.
              Jetzt also zuschneiden
Größe: 49,2 KB
              und dann mit einem Schmelzbinder faltenfrei auf das MDF bügeln:
Größe: 82,8 KB
              Noch immer sind die Fasern trocken, kein Harz im Spiel.
              Das kommt jetzt: Das Laminierharz wird mit dem Pinsel satt aufgetragen, und damit es keine Luftblasen auf der Oberfläche gibt, packe ich alles nach dem einpinseln in einen Foliesack und sauge mit einer Vakuumpumpe alle Luft raus.
Größe: 68,0 KB
              Ausserden wird die Oberfläche so schön glatt:
Name: glatt gesaugt.jpg
Größe: 75,2 KB
              Das ist der Stand von heute abend, mal schauen, wie das Ergebnis wird..... Bin zuversichtlich (bin ich immer)
              MfG Marko
              Surround: Concept S
              Sub: Der Don
                • 2298
                #52
                ich will dich ja in deiner euphorie entäuschen (das geht wahrscheinlich auch gar nicht)
                ABER: wäre es evtl sinnvoller gewesen, die karbon schicht nach dem fräsen aufzutragen? könnte mir vorstellen, das es beim fräsen probleme mit den fasern geben könnte, oder was meint ihr dazu. kann ja auch später so hart sein, das den fräser das gar nicht juckt, bzw andersrum.
                • @Nite
                  • 12.05.2007
                  • 322
                  #53
                  Also, CFK zu fräsen ist kein Zuckerschlecken, das ist echt Werkzeugmordend- ich weiß wovon ich rede, ich habe da beruflich einige Materialtests mit unterschiedlichen Bearbeitungsverfahren gemacht, Fräsen funktioniert mit am schlechtesten: Einzelne Fasern werden aus der Harz-Matrix herausgezogen und stehen dann raus, das ganze platzt aus und delaminiert............
                  VG @Nite
                  VG @Nite
                    • 2298
                    #54
                    das habe ich mir nämlich auch gedacht. wäre besser zu erst die schallwand zu fräsen, dann das cfk grob ausschneiden und später fein säuberlich an den innenseiten der chassis ausfräsungen umzuknicken...
                    • @Nite
                      • 12.05.2007
                      • 322
                      #55
                      Ausgehärtetes CFK knickst Du nicht mal eben so um, das Zeug ist unglaublich stabil. Hört sich jetzt doof an, aber am besten funktioniert Abrassiv-Wasserstrahlschneiden wenn getrennt werden soll
                      Wird aber hier wohl eher nicht zur Anwednung kommen............
                      VG @Nite
                      VG @Nite
                        • 2298
                        #56
                        ich meinte ja auch das noch frische cfk umknicken nicht das getrocknete, man muss es ja auch noch irgenwie rund formen können in dem ausschnitt
                        • @Nite
                          • 12.05.2007
                          • 322
                          #57
                          Ich bin mir nicht sicher, ob das geht: Ich denke,. dass es schon so wie Sunder geschrieben hat, unter Vakuum aushärten muss, da sonst das Gewebe nicht gleichmässig mit Harz durchtränkt wird, aber so genau weiß ich das nicht ;-)
                          VG @Nite
                          VG @Nite
                          • Sunder
                            • 14.04.2008
                            • 494
                            #58
                            Moin moin,
                            ja ihr habt recht, CFK fräsen ist kein Spass! Aber hier in diesem Fall beträgt die Schichtdicke insgesamt etwa 0,5mm, so dass es mit einem neuen, scharfen (Hartmetall-) Fraeser geht. Der ist danach dann stumpf, aber so ist das halt.
                            Wenn da noch kleine Faserbündel abstehen, kann man die prima mit feinem Schmirgel wegbrechen.
                            Hab das schon öfter gemacht, ist kein Problem. Profis nehmen für CFK PKD- oder Diamantfräser und spezielle Fräsmaschinen.
                            Ausserdem sollte man an der Fräse direkt absaugen( Staubi muß Feinstfilter haben) und man selbst trägt ne Filtermaske, denn der Staub ist nicht sooo gesund.
                            Wenn man darauf achtet, ist alles bestens.
                            Wenn man erst fräst und dann laminiert, kommt man bei Sichtcarbon nur mit einer Negativform zu einem passablen Ergebnis, und selbst dann ist es schwierig....
                            Packe das Teil heute abend mal aus, weiteres folgt....
                            Surround: Concept S
                            Sub: Der Don
                            • @Nite
                              • 12.05.2007
                              • 322
                              #59
                              Wir haben mal einen Versuch gemacht, 5mm CFK Sandwich mit einem PKD Fräser zu besäumen: Nach 24 Metern war der Fräser hin
                              VG @Nite
                              VG @Nite
                              • Dino_J
                                • 02.11.2009
                                • 74
                                #60
                                Sorry, aber schade ums Material!
                                Wenn man eine glatte Oberfläche bei CFK haben möchte, muß die sichtbare Seite mit einer letzten Schicht 47gr oder gar 25gr Glasgewebe belegt werden. Die wird durch das Harz durchsichtig, trägt aber sehr zur Oberflächenqualität bei.
                                Und wenn Du schon vakuumierst, dann bitte die später sichtbare Seite auf eine Glasplatte legen und den Foliensack mit einem Brett beschweren.
                                Sonst wird das nix!
