MDF farblos
  • sinus
    • 20.10.2002
    • 1002
    MDF farblos
    nach einer kleineren Schreibpause meld ich mich hier auch mal wieder. Hoffe es geht Euch allen soweit präctig.
    Ich wollte euch alteingessesenen mal um Euren Beistand bitten:
    Bei mir is gerade eine neue Box am wachsen. Eine Solo 100 soll es werden...keine Kompromisse !!! aber leider is sie nich für mich :-(
    Das Gehäuse wird MDF und soll dann farblos versiegelt werden.
    Was ist denn da dann das geeignetste dafür? Lack, Öl, Wasserlasur ....?
    und wegen der Gärung wär da auch noch ne Frage. Es würde ja reichen nur die beiden Seitenteile mit den Boden und Deckel-teile auf Gärung zu machen, da vorne die mächtige Fase drankommt und hinten keiner ranschaut. Jetzt bekomme ich die Bretter beim Baumarkt aber nur gerad geschnitten.
    Ich hab weder Kreissäge noch 45°fräser..gibts da trotzdem ne saubere Möglichkeit da eine exakte Fase ranzubekommen?
    Gruss
    Chris
    Ich habe es mal in der selben Situation vom Schreiner machen lassen. War nicht umsonst aber auch nicht besonders teuer.
      Ich würde auch sagen, such dir einen Schreiner, der macht dir den Zuschnitt und sägt die Gehrungen gleich mit dran.
      Die Welt kostet es auch nicht und man kann davon ausgehen, das die Zuschnitte präzise sind (man hört ja des öfteren, das es im Baumarkt nicht so sein soll).
      • LarsAC
        • 07.05.2004
        • 161
        Kann von meinen Experimenten im Baumarkt (jedenfalls im örtlichen Bauhaus) nix negatives berichten.
        We-Ha: was heisst denn "nicht die Welt"? Du müsstest es ja wissen...
        Lars
        Mein HTPC im Bau...
          • 27559
          Wasserlasur und Öl nimm besser nicht!
          Lack ist geeignet.
          Am besten 2-K-Lack.
            Lars
            Ich kann nicht wissen, was der Schreiner deiner Wahl nimmt, noch haben wir die freie Marktwirtschaft ...
            • sinus
              • 20.10.2002
              • 1002
              an Schreiner hatte ich schon gedacht, und werd das dieses mal auch so machen. auf "dauer" würd ichs aber doch lieber selber machen. is es besser einen 45° fräser oder besser eine handkreissäge mit Anschlag anzusschaffen?
              die Fase, soll die eigentlich genau 45° sein oder is es besser ein bischen drunter zu bleiben?
              die Oberfläche wird nach walwals Tip mit klarlack berollt.
              Chris
                Besser (universeller) wäre eine Säge, dann aber am besten eine Tischkreissäge (merke, man kann damit auch was anderes als Tischkreise sägen).
                Bei einem Fräser ist das so eine Sache, entweder muss das schon ein ganz schöner Hauer sein, wenn du 19 mm Platten zum gären bringen willst, oder du musst die 'Krücke' mit dem Mehrfachfräsen usen.
                Zusätzlich wäre es von Vorteil, wenn es nicht 45° sind, sondern 45,5° wären.
                1) drängelt sich bei Spanplatte ganz gerne die grobere Mittelage wieder hervor (vor allem bei Wastels, da die es mit dem scharfen Werkzeug nie so genau nehmen ) und
                2) wird es so auf jeden Fall aussen dicht.
                • sinus
                  • 20.10.2002
                  • 1002
                  Hi We-ha,
                  alle klar... vielen Dank. Wenn ich nur den nötigen Platz dafür hät...im Moment aber undenkbar. Gestern hat sich das Problem aber verflüchtigt, da ich jemand mit Kreissäge mit grossem Schlitten kennengelernt. Das ist ne richtige Schreinersäge mit nagelneuem Sägeblatt. Da dürfte eigentlich alles schief gehen
                  eh ohh... und macht mich blos nich so fertich wegen der "Gärung" so viel Jahre im Ausland machen sich irgendwann bemerkbar.
                  Andere Erklärung wär der gegorene Saft den ich beim Schreiben intus hatte ...
                  Chris
                  • Jorge
                    • 16.02.2003
                    • 1507
                    Sers Chris!
                    Kaufsch Päckle Deutsch, mir hat au' g'helft!
                    SCNR,
                    Grüße nach Paris!
                    Grüße Jorge
                    • sinus
                      • 20.10.2002
                      • 1002
                      servus Jorge,
                      schön von dir zu hören...
                      jojo... d'schwobe homms no nie so gnau gnomme mitm deuitsch.
                      Chris
                      PS: Gruss an die Family
                      • sinus
                        • 20.10.2002
                        • 1002
                        n'abend,
                        Entweder hab ich was übersehen oder Visaton gibt in der Bauanleitung keine Leitstungsangabe für den Elektronenbremser im seriellen Zweig an (parallel zur ersten Spule).
                        Nun seh ich gerade in der HH (1/2004, Solo100 Artikel) , dass die für denda einen zehnwatter genommen haben. Blöderweise hab ich nur vierwatter hier und nich genug um die werte auf 8 watt zusammenzubasteln.
                        weiss jemand wieviel genau die abheizen? (10, 15, 22 Ohm)
                        Chris
                        • geist4711
                          • 05.02.2005
                          • 762
                          ich möchte mal unken, dann schau mal wieviel leistung deine endstufen hergeben und rechne...
                          ca 60% bassanteil
                          ca 35% mittenanteil
                          ca 5% hochtonanteil
                          bei meinem 5w-boliden *sic* is sowas kein problem.....
                          mfg
                          robert
                          • sinus
                            • 20.10.2002
                            • 1002
                            mittel und hochton 40%
                            der widerstand übernimmt ab etwa 2500Hz die Dämpfung von etwa 8 dB (schallpegel).. der Saugkreis hilft nur zum besseren abfall um die 2000 Hz. keine lust zu rechnen, könnte man simulieren (gibts Pspice jetzt eigentlich nemme?) Visaton schreibt von 40Watt nennleistung, die ich mehr als glaube. durch den hub kann er sich auch kühlen. Unser Moderato hat irgendwo geschrieben, dass die da ganz schön was reinblasn können. ich weiss ja nich ob der R oder die L zuerst gar ist
                            mhhh
                            ich mach doch 15wattler rein
