nochmal zu Buche
  • khorn
    • 08.12.2004
    • 29
    nochmal zu Buche
    hallo
    hab nochmal ne blöde(?) frage zur buche
    hab mir ein paar lautsprecher aus mdf gebaut und mit buche
    8mm verkleidet un mit parkettlack versiegelt
    können die buchebretter sich mit der zeit verziehen?
    sind flächig mit dem mdf gehäuse verleimt
    danke schonmal
    http://www.visaton.de/vb/showthread....threadid=10148
    Das wird dich ereilen.
    • khorn
      • 08.12.2004
      • 29
      weiß net ob es stabverleimte buche ist,gibts überhaupt was anderes?
      das heißt das mir das selbe blühen könnte?
      • khorn
        • 08.12.2004
        • 29
        p.s
        hab auch keinen ofen(leider)
        die dinger stehen in einem normal beheizten raum
        gibt keine extremen temperaturunterschiede
        • khorn
          • 08.12.2004
          • 29
          die genaue bezeichnung der buche bretter finde ich nicht mehr
          warn aus dem baumarkt zu 14,70euro qm2
          sehen im querschnitt aus als ob sie aus ca.6-7 schichten bestehen
          • CheGuevara
            • 25.10.2001
            • 760
            buchen-multiplex??
            Alle Datenpakete sind gleich,
            aber manche sind gleicher.
            • khorn
              • 08.12.2004
              • 29
              könnte sein...
              • khorn
                • 08.12.2004
                • 29
                würde ja gerne mal ein bild einfügen
                geht aber net
                wie kann ich den hier mal n bild hochladen?
                • istec1003
                  • 20.04.2004
                  • 577
                  Zum Bilder hochladen: http://imageshark.ath.cx/
                  • khorn
                    • 08.12.2004
                    • 29
                    also gut werde mal versuchen das bild einzufügen
                    bin mir fast sicher das es sperrholz buche ist(gabs auch in kiefer)
                    ist es bei sperrholz das selbe problem mit dem verziehen des holzes?
                    danke schonmal
                    der link zum bild:
                    http://imageshark.ath.cx/0815/537177...ac70ad53bc.JPG
                    • CheGuevara
                      • 25.10.2001
                      • 760
                      bei sperrholz dürfest du keine probleme mit verziehen haben.
                      schon gar nicht, wenn das MDF mindestens ebenso dick ist und ganzflächig verleimt!
                      • khorn
                        • 08.12.2004
                        • 29
                        das ist die antwort die ich hören wollte
                        gracias
                        • khorn
                          • 08.12.2004
                          • 29
                          mdf ist 19mm und vollflächig mit ponal express geleimt und ca. 6 stunden mit zwingen gepresst
                            hihi, warum glaubst du wohl, heisst das 'Express' ??
                            • khorn
                              • 08.12.2004
                              • 29
                              express=besonders schnell?!
                              findest du die presszeit zu lang?
                              wollte eignetlich immer über nach pressen...
