Welchen Klarlack fuer lackierte Gehaeuse ?
  • chrkropp
    • 05.12.2004
    • 18
    hallo experten,
    ich habe zum erstenmal ein gehauese lackiert und denke ueber eine klarlackschicht nach die verhindern soll dass der lack vergilbt...
    hat da jemand erfahrungen gesammelt ?
    lackiert via pinsel/rolle mit fluessigkunststoff ( hatte ich gerade da... )
    gruss
    christian kropp
    Klarlack verhindert nicht Vergilbung, sondern gilbt oft selbst...
    • albondiga
      • 18.06.2004
      • 1111
      Klarlack ist nicht-trüb-Lack und nicht undbedingt Farbloslack. Oft ist der leicht gelblich, was vor allen bei hellen Farben (außer bei Gelb) stören kann. Bei dunklen Farben ist das kein Problem.
      Welcher Lack? ist vor allem eine Frage des Lacks darunter. Wenn man da Pech hat, verträgt sich das Lösemittel im Klarlack nicht mit dem Farblack - und das war's dann für die Oberfläche.
      Wenn du dir nicht sicher bist, welcher Lack da geht, sollte eigentlich der Klarlack des gleichen Herstellers aus der gleichen Produktreihe wie der Farblack funktionieren.
