Fertigweiche zerlegen
    Gestern habe ich ein Paar Bijou Weichen zerlegt. Die LR 1,5 mH Spulen werden in Solo 20 gebraucht.
    Eins muß man den Fertigweichen lassen, zum zerlegen sind die nicht gedacht. Die LR Spule ging noch am besten runter, der Rest war äußerst schwierig. Kurz abgeschnittene Anschlußdrähte, Heißkleber und wahrscheinlich bleifreies Lot, welches sich gegen ablöten der Teile wehrt.
    Respekt, die Weichen sollen wohl ewig halten.
    Mußte aber alles runter, die Gelegenheit auch die Platinen wieder zu verwenden wird genutzt.
  • Tenso
    • 19.10.2015
    • 30
    • norbi
      • 06.09.2015
      • 119
      Ich hab auch schon eine Fertigweiche modifiziert, und gleich einen Draht eines Kondensators abgebrochen, war zu gut angeklebt...
        Runter gingen alle Teile, sogar ohne Verluste. Zum neu verbauen sind die Drähte aber recht kurz.
        Deshalb wurden die 2 Widerstände und 2 Kondensatoren durch neue ersetzt.
        Aber auch die Spule hat was neues bekommen: neue Bohrungen zur Montage
        • Variatio
          • 02.09.2002
          • 172
          Und was machen die Solo20?
          Ich bin ja gespannt, ob meine Euphorie nur der eigenen Freude entspringt, oder ob andere das auch teilen, gerade auch bei "erfahrenen" B200-Verbauern
          - 5 x Solo 20 / Nelson Subs - Marantz SR6011 / Yamaha P7000S - Thorens TD 147 -
            Gestern hatte ich endlich mal Zeit für meine Solo 20.
            Die Begeisterung einiger für Dichtband an Chassis kleben kann ich überhaupt nicht teilen. Runterkratzen und mit Spiritus den Rest Kleber entfernen kostet unnötig Zeit. Klebt Bänder auf eure Gehäuse, das juckt mich dann nicht.
            Bei solchen Fräsoberflächen brauche ich kein Dichtband.
            Passend zu den vorderen Fasen haben die Würfel ringsum noch eine kleine 1,5 mm Fase erhalten.
            Im Anschluß hatte ich aber nur kurz Zeit die zu hören, ein bischen 4 Jahreszeiten und Loreena McKennit. War schon spät. Sub dabei wäre schön.
            Stimmen und Instrumente kann der B200 jedenfalls gut, aber das ist ja nichts neues.
            • sadrefrain
              • 03.01.2018
              • 218
              Sehr edel. Hut ab. Welchem Lautsprecher würdest du bevorzugen? Deine Solo 20 oder die Vision BS?
              Lg
                Ist nur ein Testgehäuse, Edel ist nur der B200.
                Im direkten Vergleich, der sehr unfair (und unangebracht) ist, würde ich die Vision BS vorziehen.
                Braucht man nicht auf Achse hören, 3-Weger und kommt Bass raus.
                Die Solo 20 habe ich nur abends recht leise 20 Minuten gehört, ein ausgiebiger Test mit Sub steht noch aus.
                • sadrefrain
                  • 03.01.2018
                  • 218
                  Ein Testgehäuse? Ich beneide dein Testgehäuse!
                  • sadrefrain
                    • 03.01.2018
                    • 218
                    Unangebracht bzw unfair ist der Vergleich schon. Da geb ich dir Recht. Ist nur recht interessant was die Profis so meinen.
                      Moin Jörg,
                      doch, Deine Testgehäuse möchte ich auch mal haben....
                      Die Studio 3 könnte(!) die Vision BS noch toppen.
                      Ohne die Vision BS gehört zu haben (die Solo 20 schon) kann ich Deinen Eindruck bestätigen.
                        Jetzt wird der Beitrag von Variatio aber sehr missbraucht. Vielleicht kann ein Moderator das ab #70 hierhin kopieren:
                        http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=29711
                        Da hätte ich besser auf die direkte Frage geantwortet. Danke.
                        Meine Testgehäuse sehen halt so aus, weil ich eigene Sägen zu Hause habe.
                        Daher kann ich alle Bretter nachsägen und für gleiche Maße und Winkel ringsum sorgen. Der Rest ist dann nur noch leimen (ok, spannen ist manchmal schwierig )
                        Die Studio 3 hätte ich mir gerne mal angehört, die ist aber nicht verfügbar.
                        • Cpt. Jack Sparrow
                          • 12.09.2013
                          • 1331
                          @yoogie: Erledigt.
                          Meine Lautsprecher:
                            Danke,
                            hier kann man jetzt nach Herzenslust reinschreiben.
                            • phil
                              • 13.09.2008
                              • 340
                              ich oute mich hier auch mal als solo20-begeisterter. ich hab meine b200 aus der offenen schallwand wieder rausgeschraubt und die alten solo20-gehäuse verpflanzt ... dummerweise hab ich die ja damals im falschen winkel abgeschrägt gebaut, also wenn du deine testgehäuse loswerden willst, die könnte ich gerade brauchen :-) ... die vision gefällt dir doch sowieso besser *einflüster* *überred* :-)))
