Wie Schallwand mit Chassisöffnungen leimen?
    Grundsatzfrage:
    Wenn man eine Schallwand mit Öffnungen und speziell mit Fasen hinten an diesen an den Korpus leimen will, wie macht ihr das?
    Schließlich sollten die Positionen hinterher stimmen und nicht aus der Achse liegen. Oder Schief.
    Dreimal hatte ich schon diesen Fall und eine Lösung dafür, aber mich würde interessieren wie andere es lösen.
    Geht dieses Mal um die Variante: Atlantis mit WG.
    Seit gestern sind die Schallwände drauf.
    Mist, da fehlt ein n in der Überschrift.
    Edit Cpt. Jack Sparrow: Jetzt fehlt kein "N" mehr.
    Zuletzt geändert von Cpt. Jack Sparrow; 27.09.2017, 15:24.
    • 2278
    Also ich bin bisher mit Bleistift-Mittellinien und Gefühl in den Händen immer gut hingekommen. Ich dosiere den Leim aber auch eher sparsam - dann schwimmt auch nix weg.
    Wenn das nicht funktioniern oder ausreichen sollte:
    - Korpus exakt ausmessen
    - Rückseite Schallwand entsprechend für Löcher z.B. d6mm in den Innenecken anreißen (Bezug Öffnungen)
    - vier Sacklöcher bohren
    - Holzdübel reinklopfen
    - Passung prüfen & Schallwand mit Kleber setzen
    - Dübellöcher besser einen Hauch nach außen, dann kann die Feile noch helfen
    Für die begnadeten Oberfräser geht natürlich auch ein einen Millimeter tiefes umlaufendes Bankett an der Schallwandrückseite, das bei ausreichender Genauigkeit auch den Kleber überflüssig macht ...
    Zuletzt geändert von mechanic; 26.09.2017, 13:19.
      Kuckst du =>
      • PTebbe
        • 04.10.2001
        • 1894
        Grundsatzfrage:
        Jörg,
        wir sind im Holzbau, da wird nicht aufs Hundertstel genau gearbeitet
        Ich habe das bei meinen Centerversionen mit hinterfrästen Erweiterungen der Chassisausfräsungen mit Gefühl und gleichmäßigen Überständen mit dem Messinstrument "Finger" gelöst. Ich habe einen leichten Überstand der Schallwand gegenüber dem Korpus, den ich dann mit dem Bündigfräser egalisiere.
