Weiche Atlantis
  • Rainer_G
    • 13.08.2008
    • 691
    @Jörg
    Die Atlantis habe ich i.J. 2008 gebaut:
    http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=18193
    Die Weiche hatte ich nach meinem Geschmack modifiziert, da mir die oberen Mitten und die Höhen auf die Dauer zu dominant waren.
    Klanglich ist die KE im WG ein erheblicher Fortschritt (La Belle, Concorde WG). Sie klingt im WG sehr viel ausgeglicher und entspannter.
    Von daher empfehle ich dir die Atlantis mit WG auszustatten. Zumal du auf der Front noch Platz hast und du die Möglichkeit hast das Ganze bei Visaton messen zu lassen.
    Ich glaube auch, dass hier einige großes Interesse an einer solchen Variante hätten.
    Also, nur zu !
    Gruß Rainer
      #47
      Hallo Rainer,
      Danke für die aufmunternden Worte. Du bist ein Fuchs und hast auch die Chassis enger zusammengerückt. Ich hatte jetzt nur den Atlantis MTI Thread von Dir im Kopf. Aber 2008 war auch vor meiner Zeit hier. Kenne also immer noch nicht alle Beiträge.
      Übrigens, der TIW250 in #11 kommt mir sehr bekannt vor.
      Wo ist die Box abgeblieben und mit was hörst Du aktuell?
      • Rainer_G
        • 13.08.2008
        • 691
        Hallo Jörg,
        meine aktuellen Boxen:
        http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=28398
        Allerdings sind die TIW 200 gegen AL 200 getauscht worden.
        Bin immer noch sehr zufrieden. Besonders die Teilaktivierung mit DSP läßt Raum für ständige "Spielereien". Die Einzelteile der Atlantis sind in anderen Projekten verbaut worden. Ich bin nach wie vor Fan des AL170. Ein Klasse TT.
        Gruß Rainer
          #49
          So fände ich die cool.
          Nur eben kleinerer Mitteltöner, aber die Proportionen würden so stimmen.
          Das ist die Schallwand der nie fertig gewordenen Jingle Belle. Das Bild habe ich mir einfach mal ausgeliehen.
            • 2298
            #50
            Dann spachtel das wg doch einfach ein.
              • 2278
              Die übergangslose und farbliche Integration der "Tröte", insbesondere wenn die Schallwand nicht schwarz ist , ist ein tolles Designelement !
              Und dann wäre da noch Multiplex geschichtet und auf die 5-Achs-Fräse ...
                #52
                Heute habe ich mir die Atlantis mal angesehen und vor allem angehört. In der Email Anfrage hatte ich geschrieben, daß eine Atlantis die Vib170AlKe ablösen soll und prompt stand zum Vergleichhören eine VIB daneben. Mal wieder super Service. Danke dafür.
                Ja, die gefällt mir und wird auch gebaut. Ist aber ein längerfristiges Projekt.
                Da ich ein aufwändiges Gehäuse wie die Atlantis 200 von Xplod bauen möchte, sowas muß dann geplant werden. Auf jeden Fall wird es die 1m Version.
                Aber als Vorversuch habe ich gestern schon mal, nach Bestätigung des Termins für heute, 5 Lagen mit 5mm MDF verleimt. Waren 2 Pakete mit 17x34 cm und je 5 Lagen. Als Trennmittel zum unteren Spannbrett und zwischen den Paketen dienten Visaton Verpackungen der Dämpfungswolle.
                Schön dünn und zügig mit der Schaumstoffrolle aufgetragen und zwischen Brettern mit vielen Zwingen gepresst. Die schmalen Abschnitte sind jedenfalls sehr verwindungssteif.
                Ein weiterer Versuch wird beizeiten zeigen, ob man eine gebogene Seitenwand spannen kann. Da bin ich aber sehr zuversichtlich.
                  #53
                  Habe spaßeshalber noch einen Al170 ohne die originale Dustcap umgebaut.
                  Von dem gibt es aber keine Vorher-Messung.
                  Vielleicht wird der ja noch mal gemessen.
                  Der originale Kleber ist zäh, erinnert am ehesten an Kontaktkleber.
                  Die neue ist mit Sekundenkleber (flüssige Sorte) geklebt.
