    #61
    Hallo HobbyLS,
    Danke, ich gebe mir Mühe, ist ja auch für mich.
    Das mit dem MDF kann ich auf jeden Fall bestätigen. In der Mitte ist es definitiv weicher und Dein Begriff "mehliger" passt schon.
    Ob es früher anders war, weiß ich nicht, aber genau wie Spanplatte wird ja der Spankuchen aufgeschüttet und dann gepresst. Daher würde ich das logischerweise als normal ansehen. Auch wenn es das bearbeiten und erzielen homogener Übergänge erschwert und eher unmöglich macht.
    Machen wir das beste draus. In jedem Sinn.
    • the.Sandmann
      • 18.02.2011
      • 579
      #62
      Guten Morgen,
      was ist das eigentlich für eine Platine die Du für Deine Weichen benutzt hast?
      Alexander
        #63
        Hallo Alexander,
        Ganz einfach. Normale Epoxidplatinen mit 35µ Kupferauflage von Reich....
        Das Layout wird anhand des Weichenplans erstellt und dann kann man die Platine einfach auf einer Standbohrmaschine mit einem kleinen Fräser herstellen. Einfach an einer aufgespannten Leiste vorbeischieben und die Höhe eben so einstellen, daß nur daß Kupfer entfernt wird. Holzplatte ist aber einfacher. Die Sachen aufwändiger zu machen, bereitet mir Spaß
        • the.Sandmann
          • 18.02.2011
          • 579
          #64
          Ah, okay, danke.
          Ich dachte, es wäre eine vorgefertigte Universalplatine.
          Dass es sich dabei um eine Eigenbau Spezialanfertigung handelt,
          hätte ich nicht gedacht. Die Idee und Ausführung ist aber gut.
          Alexander
          • Nightingale
            • 15.05.2009
            • 732
            #65
            Mann Jörg, das ist wieder mal ne saubere Arbeit - wie immer von dir. Wo nimmst du bloß immer die Zeit dafür her. Viel Spaß mit den neuen Teilen
              #66
              Hier kann man sehen, warum ich die zu den gekauften GF250 geschenkten Gehäuse nicht verwenden möchte.
Ansichten: 1093
Größe: 131,6 KB
ID: 625389 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1032
Größe: 111,5 KB
ID: 625390 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1057
Größe: 98,9 KB
ID: 625391 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1088
Größe: 101,7 KB
ID: 625392 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1054
Größe: 104,9 KB
              Zuletzt geändert von yoogie; 08.07.2021, 12:11. Grund: Bilder wieder eingefügt
                #67
                Dann die Treiberauswahl, welche der 4 will ich nehmen. Es waren die 2 rechten, auch gleiche Chargennummer.
                Einen Sub habe ich direkt ausprobiert, feine Sache. Die 2 werden die 3 CR's sicher gut unterstützen.
                Die Diamant Ecke kann man immer noch erkennen, trotz 4 Schichten Warnex.
Ansichten: 1094
Größe: 131,0 KB
ID: 625394 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1141
Größe: 106,1 KB
ID: 625395 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1028
Größe: 122,6 KB
ID: 625396 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1028
Größe: 59,7 KB
ID: 625397 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1026
Größe: 126,3 KB
                • NausNamR
                  • 01.02.2013
                  • 264
                  #68
                  Hallo Jörg, sehr schön, ich komm leider mit meinen neuen Gehäusen nicht so recht voran...
                  Wie werden die GF 250 denn jetzt befeuert, ein Modul oder zwei? Und kommen die dann in die Rückwand, oder haben die / hat das dann ein eigenes Gehäuse?
                  Freundliche Grüße aus Neuss, Norbert!
                  P.S.: hab gerade noch mal Bilder geguckt, ist ja gar kein Ausschnitt für ein Modul zu sehen...
                    #69
                    Es wird ein externes Hypex DS2.0 benutzt werden. Kommt ins Regal zum AVR. Deswegen beide Schwingspulen in Serie und dann die Subs paralell, macht dann 4 Ohm. So der Plan.
                    Ein Hypex 4.0 habe ich aber auch noch, für den TL Sub MK2, der noch kommt.
                    • Siegfried
                      • 09.07.2005
                      • 557
                      #70
                      Ich schließe mich dem Lob der Kollegen an.
                      Es geht einem immer wieder das Herz auf, wenn man sieht, dass Einer sauber arbeitet und seine (fast) ganze Liebe hineinsteckt.
                        • 9194
                        #71
                        die bilder hab ich erst eben wieder entdeckt, ganz ganz toll, gefällt mir, ...
                        wie gefallen dir die gf250 im sub?
                          #72
                          Optisch super, akustisch habe ich erst einen als 2.1 mit Belle CR mit vielen CD's gehört.
                          Der Raum ist noch nicht fertig, es stehen noch viele Kartons, ein Regal über eine volle Raumlänge, ein Sofa drin, mit Teppichboden.
                          Der Raum ist massiv gebaut, mit Betondecke, die andere lange Wand ohne Regal ist 100er Ständerwerk mit Steinwolle gefüllt und jede Seite doppelt mit Rigips beplankt, mit klapperfreier Tür. Der Raum hat die Maße 3,4 x 5,04 m, Höhe nur 2,2m, also 17qm. Wenn ich die Tür zum großen Nachbarraum aufmache, hat der Schall 11 m Länge zur Verfügung, als Option gut zu wissen.
                          Akustisch wirkt der Raum nicht schlecht, es ist ja genug Material da den Schall zu streuen und das Regal versteckt und verdeckt die harte Wand.
                          Um die Frage endlich zu beantworten, der Sub gefällt mir richtig gut, scheint zum Raum und Konzept der drei Belle CR in der Front zu passen und ich hoffe und bin mir sicher, es war so die richtige Entscheidung. In der Endaufstellung wird noch ein Antimode 8033 drin sein.
                          Die Vorhangschienen hängen auf den Längsseiten, die Stirnseite mit Fenster fehlt noch, Stoff muß ich noch holen und im nächsten Jahr kommt noch Steinwolle unter die harte Decke. Hölzer sind drunter.
                          Ich hoffe, in Kürze ein Bild des Raumes Zeigen zu können, ich bin gerade dabei den soweit fertig zu machen, daß er funktioniert. Über den Winter zumindest.
                          Die Woche habe ich während der Schienenmontage mit den kleinen Mondays aus dem Sauerland CD's gehört, gestern mal wieder die Stella light, die noch keine Farbe haben und daher noch da sind, gehört. Musik hören geht schon sehr gut im Raum.
                            #73
                            Eben war kurz Besuch da. Ein kleiner Besuch bei den Belle war Pflicht. Er war begeistert. Ja, so geht es mir auch immer wieder!
                              #74
                              Für die Belle und die Subs habe ich mir noch Ständer gebaut, damit es direkt auf's Ohr geht und nicht parallel zum Boden.
                              Für die Sub Module gab es noch einen Ständer für ins Regal. Möglicherweise wird er gelegt, mal sehen. Sind beides 10,5 Grad.
                              Und mein Molton ist da.
                              Warnex kommt erst im Frühjahr drauf, jetzt ist es zu kalt.
Ansichten: 987
Größe: 110,7 KB
ID: 625834 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1066
Größe: 42,3 KB
ID: 625835 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1067
Größe: 102,5 KB
ID: 625836 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1053
Größe: 129,1 KB
ID: 625837 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1038
Größe: 144,1 KB
ID: 625838 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 980
Größe: 119,6 KB
                              Zuletzt geändert von yoogie; 08.07.2021, 12:14. Grund: Bilder wieder eingefügt
                              • markus7
                                • 21.12.2010
                                • 1828
                                #75
                                Wenn ich mir die Masse des Raumes so anschaue, dann sollte da doch etwas Gutes machbar sein, wenn die Boxen in die Raumecken integriert wuerden. Huelfe auch dem Pegel/Verzerrungen im unteren Uebertragungsbereich.
                                Andere Frage, hast Du es jemals geschafft das Durchschlagen der Kanten zu verhindern?
