Entwurf kompakter 3 Wege Center
  • Sunder
    • 14.04.2008
    • 494
    Hallo Leute,
    nachdem in letzter Zeit einige heiße Diskussionen hier liefen zum Thema 2Wege Center mit 3 Wege Haupt - LS mischen, habe ich mir auch mal dazu ein paar Gedanken gemacht.
    Ich habe im Moment ein Paar Experience V20 als Mains laufen, und dazu aus alten Beständen noch so einen mickrigen 2 Wege Teufel Center.
    Das Ergebnis: ganz dünn klingender Centerkanal, kaum die Stimmen zu verstehen. Ich höre deshalb im Moment mit der Receiver-Einstellung "Phantom", d.h. der Center ist aus.
    Jetzt gibt es ja mehrere Möglichkeiten, die ich mir Vorstellen könnte:
    1.) Keinen Center verwenden. Das läuft aber gegen die Neigung, was neues zu basteln
    2.) Noch eine V20/ V20 Center bauen, aber kein Platz dafuer!
    3.) Einen Möglichst kompakten 3 Wege Center bauen, der die MT Einheit der V20 enthält.
    Randbedingungen: Höhe unter Leinwand max. 66cm, Breite nicht mehr als 30 cm.
    Ich habe bereits die Chassis G25ffl und 2x W130s hier liegen, ich möchte unbedingt die HT / MT Einheit der V20 übernehmen. Auch die Trennfrequenzen sollten so etwa gleich sein.
    Ich sehe also folgende Möglichkeiten:
    --> 1xG25 + 2x W130s (MT)+ 2x W130s (TT)
    --> 1xG25 + 2x W130s (MT)+ 1x W170s (TT)
    --> 1xG25 + 2x W130s (MT)+ 1x W200s (TT)
    und schließlich noch
    --> 1xG25 + 2x W100s (MT)+ 2x W130s (TT)
    Was meint ihr? Besser 2x 130 als TT oder 1x 200er? Was wären Vor- und Nachteile?
    Die letzte Version waere sicher auch ne nette "Mini V13" als 3 Weger.....
    Muss das mal aufskizzieren.
    Was würdet ihr machen? Freue mich auf Rege Beteiligung.
    MfG Marko
    Surround: Concept S
    Sub: Der Don
  • Jann
    • 08.04.2006
    • 2268
    Ganz ehrlich? Ich würde eine Art Couplet Light bauen aus 2 W130S und 1G25FFL, die Weiche möglichst so anpassen, dass die Phasenlage der Chassis und die Trennfrequenzen mit der Experience nahezu übereinstimmen und dann den Center als Small laufen lassen...
    Die schönere Lösung hättest du, wenn du etwa 60cm Breite hättest. Bei 60cm würden 2 W170S links und rechts neben die Haupteinheit passen. Mit ein wenig Gebastel bekommt man dann auch einen sehr sehr ähnlich klingenden Center hin.
    LG
    • Masuuk
      • 24.11.2009
      • 657
      Wenn die Bestückung nicht die selbe ist, bringt es nichts.
      Ein versuch wäre aber nur einen W130s mit der g25ff zu verbauen + 2 w200s sofern dafür der Platz reicht.
      die W200s nebeneinander und g25ff + w130s übereinander. Der F-Gang ist dann etwas anders, aber die Phase fast gleich.
        Die M-HT-Einheit senkrecht anordnen (unbedingt) und daneben 1 oder 2 TT, mindesten den 170er. Wenn es nur 1 TT sein soll den 20er nehmen mit der gleichen Impedanz wie die 2 TT zusammen in den Haupt-LS. Da kann die Weiche so bleiben.
        • Volker
          • 24.12.2000
          • 1991
          ich würde es wie Jann vorschlägt machen! Wichtig ist dat die Phasenlage der Chassis und die Trennfrequenzen mit der Experience nahezu übereinstimmen. Besser kann dann der Center nicht sein.
          Gruß, Volker
          • knork
            • 18.09.2008
            • 1896
            Würde das MT/HT-Teil der experience bauen und drunter einen 8" TT.
            Spielt zwar nicht so weit runter wie die beiden dicken nebendran, aber sie klingen wenigstens gleich.
              Ich muss wieder mal meckern. Auf keinen Fall 2 Wege für den Center, wenn Haupt-LS 3 Wege. Da passt die Phase und GLZ nicht.
              • Jann
                • 08.04.2006
                • 2268
                Wenn die gleiche Weiche wir bei den Mains genutzt wird für den (T)MT-HT-Teil stimmt auch die Phasenlage dieser Chassis mit den Mains überein. Das kann man machen! Es ist dann schon sehr nahe am Ideal! Wichtig ist die Phase im Übernahmebereich zwischen (T)MT und HT und die gleiche Trennfrequenz. Das dann in Small und er ist nahe am Ideal!
                LG
                • knork
                  • 18.09.2008
                  • 1896
                  Nee, nicht den Hochpass für den Mitteltöner vergessen. Der dreht die Phase in der 3-Wege-Konstruktion. Im 2-Weger nicht. Es passt also untenrum nicht.
                  Ob es hörbar ist, weiß ich nicht. Kommt ja auch drauf an, wieviel auf welchen Kanal gemischt wurde. Aber Ideal ist ein 2-W-Center bei 3-W-L&R bestimmt nicht. Ich würde da auf jeden Fall den 3. Weg dazu machen ... und wenns nur ein W200s in 20L ist. Ganz unten kann man ja auf die Dicken bypassen.
                    Kennt ihr das?
                    http://www.nubert-forum.de/nuforum/v...=208775#208775
                    • knork
                      • 18.09.2008
                      • 1896
                      Nee, kenne ich nicht. Aber schön beschrieben.
                      Mal sehen, ob das hotlinken klappt:
                      Hier sieht man es deutlich. Der 3-Weger hat nen Dreher bei der Trennfrequenz TT/MT ... der 2 Weger nicht. Das passt als nicht zusammen. Da gibts an der Stelle Auslöschungen ... wie gesagt, je nachdem, wie abgemischt wurde. Kommt die komplette Stimmwiedergabe über den Center, hört man keine Auslöschung. Wenn breiter abgemischt wurde, dann sollte man das hören können.
                      • andi_m
                        • 26.09.2004
                        • 1435
                        Hallo zusammen
                        Nicht vergessen: Wenn der Center in Small gestellt wird, dreht der Verstärker die Phase auch noch.
                        Haken hier ist aber die recht hohe Trennung von 500Hz bei der V20. Das passt dann nicht wirklich.
                        Du solltest da wirklich mit Tiefton bauen.
                        Ein 20ziger reicht wenn der Center nahe an der Wand steht.
                        Gruss Andi_m
                        dabei sein ist alles
                        (Zitat: Jürgen von der Lippe)
                        • Sunder
                          • 14.04.2008
                          • 494
                          Soo, danke für eure Beiträge.
                          Also klar ist glaube ich, das die MT HT Einheit der V20 enthalten sein wird, und zwar senkrecht stehend.
                          Hab mal das CAD angeschmissen.
                          Erst mal die Version mit einem 170er Bass:Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 20,1 KB
                          Ist schön schmal, aber hat wahrscheinlich zu wenig punch. Der Bass würde in ca. 21l laufen, BR Rohr nach hinten.
                          Generell würde ich die Schallwand so schmal wie möglich bauen, mit Fase dran. Müsste man mal simulieren, ob die schmale Schallwand einen signifikanten Einfluss auf den Frequenzgang hat....
                          2.Version ala Walwal: mit 1x 200er Bass
                          entweder ein w200er in 4 Ohm, oder meint ihr, ein GF 200 geht auch? hab noch einen hier rumliegen, den könnte man dann mit nur 1 Spule anschließen wegen 4 Ohm.
Größe: 22,3 KB
                          Und dann noch Version 3: Eine Art Kleine Version der Mains mit 2x w100s im Mittelton und 2x W130s im TT. Finde ich auch witzig, die W130er würden etwa in 2x 18 l laufen.Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 20,7 KB
                          Meine Favoriten sind die Versionen mit 1x200er oder die Mini Experience.
                          Müsste man mal Simulieren.
                          MfG Marko
                          Surround: Concept S
                          Sub: Der Don
                          • Sunder
                            • 14.04.2008
                            • 494
                            So, habe mal ein wenig simuliert und bitte um Mithilfe!
                            Bei dem Center soll wie gesagt die MT HT Einheit der Experience gleichbleiben. Hier noch mal dargestellt der Frequenz- und Phasengang der Hauptlautsprecher:
Größe: 83,7 KB
                            Folgende Varianten habe ich durchprobiert:
                            1.) Basschassis 1x W200s in 8 Ohm
                            Pro: könnte ich grad günstig hier im Forum bekommen, passt gut zu vorhandenen LS
                            Contra: Weiche muss angepasst werden
Name: center w200 s 8ohm.jpg
Größe: 83,9 KB
ID: 616462 Experience-center w200s-8ohm .BPJ
                            Man sieht, dass die Phase gut zu den Mains passt.
                            Frage: Bekommt man den Bassbereich über die Weiche noch bässer hin? Und wie sind die Impedanzminimas bei 350 und 2500 Hz zu bewerten?
                            2.) Basschassis 1x W200S 4 Ohm
                            Pro: Weiche kann so bleiben, passt gut zu vorhandenen LS
                            Contra: Chassis habbich nich....
Name: center w200s4ohm.jpg
Größe: 85,9 KB
ID: 616463 Experience-center w200s-4ohm .BPJ
                            Fazit: Bei 50-60 Hz etwas mehr Pegel als 8 Öhmer. Phase passt auch. Dafür Impedanz bei 2,5 Ohm *argh*
                            folgen noch 2 weitere Simus.
                            Surround: Concept S
                            Sub: Der Don
                            • Sunder
                              • 14.04.2008
                              • 494
                              3.) Basschassis 1x Gf200 in 8 Ohm
                              Pro: habbich noch rumliegen
                              Contra: Phase passt nicht so gut
Name: center gf2008ohm.jpg
Größe: 83,8 KB
ID: 616467 Experience-center gf200 8ohm .BPJ
                              Fazit: Pegel sehen gut aus, Volumen sogar etwas kleiner möglich (41l) Aber: Warum springt die Phase im Bass erst bei 800 Hz trotz gleicher Trennfrequenz? Und auch hier Impedanz nahe 3 Ohm
                              4.) Mini Experience mit 2x W130s im Bass und 2x W100s im MT
                              Pro: F-Gang sieht am besten aus. Ich mag das Layout
                              Contra: Phasen im Bass stimmen nicht trotz ähnlicher Trennung. Sprung bei 500 Hz fehlt ganz.Warum? Außerdem Impedanz zu niedrig......
Name: center 2 w130s 2 w100s.jpg
Größe: 86,6 KB
ID: 616468 Experience-Mini.BPJ
                              Was sagt ihr dazu? Wie kann man die Weiche bei der GF Version so ändern, dass der Phasensprung bei 500 Hz liegt?
                              Wie bekomme ich die Impedanzen insgesamt höher, um meine Endstufe nicht zu grillen?
                              Kann ich bei der 4.) Version den Phasensprung bei 500 Hz durch ändern der Weiche erreichen.
                              Danke für eure Mithilfe.
                              MfG Marko
                              Surround: Concept S
                              Sub: Der Don
