Visaton TIW200XS: 2 Subwoofer m. je 2x TIW CB und GHP
  • v241
    • 27.08.2018
    • 37
    Ich habe zwei Subwoofergehäuse in die ich je 2 TIW200XS einbauen möchte.
    Das ganze ist als geschlossenes Gehäuse aufgebaut und soll mit GHP optimiert werden.
    Die Gehäuse bieten ca. 57 Liter und ich werde die Subwoofer aktive mit einem DSP ansteuern und bei 80-90 Hz trennen.
    Kann mir jemand sagen, wie man die Kapazität des Hochpasskondensators ausrechnet
    und was dabei ansonsten noch zu beachten ist? Läßt sich das auch mit Boxsim simulieren?
    Wenn ja, wie geht man da vor?
    Mich würden auch Meinungen zu dieser Methode interessieren.
    Ich hätte alternativ die Möglichkeit 4 dieser Gehäuse zu verwenden mit je einem TIW200XS.
    Da würde sich Bassreflex wahrscheinlich anbieten. Die erste Variante würde ich aber
    bevorzugen. Vor allen Dingen, um diese Möglichkeit testen zu können, da ich plane
    mehrere dieser Subwoofer für Freunde zu bauen.
    Aktiv benötigt man keinen Kondensator.
    Ansonsten gilt, dass der Raum und der gewünschte Pegel entscheidet, ob BR oder CB besser passt.
    Ja, das kannst du mit Boxsim simulieren. Ist aber graue Theorie.
    • v241
      • 27.08.2018
      • 37
      Danke Dir!
      • Cerebral_Amoebe
        • 19.08.2012
        • 501
        Das lässt sich gut mit Boxsim simulieren, aber wie Jürgen geschrieben hat, kann der Raum, in dem der Sub steht, alles versauen.
        Einfach mal einen Kondensator mit 470µF in Reihe schalten und schauen, was passiert.
        GHP nimmt man eigentlich bei zu kleinen Gehäusen.
        Simulier die 57Liter geschlossen und zum Vergleich 20-30Liter mit Kondensator bzw. die 39Liter BR vom Bauvorschlag.
        Zuletzt geändert von Cerebral_Amoebe; 07.09.2018, 12:25.
        Andreas
        • Grünspan
          • 07.02.2018
          • 271
          Der Kondensator hilft aber auch bei der Entladung der Schwingspule !
          Beim Rückstellen in Nulllage induzierte Spannung wird vom
          Kondensator aufgezehrt
          Die 57 Liter für zwei TIW200XS finden sich bereits
          als GHP
          in der LaBelle.
          Dort kann man ja abspicken, dass 470 zu wenig sein dürfte,
          Martin hat bei der Entwicklung seiner Hübschen
          DREI mal 470 parallel in Reihe zu'n TIWs angedacht.
          Wenn der Raum nicht passt, ja das stimmt, da habe ich auch schon jahrelang
          dran rum probiert. ich sag nur, investiere in Messzeug
          oder nimm einen Sinusgenerator (PC, Handy) und dreh Hertz für Hertz rauf und hör genau hin wo es dröhnt. Dann entsprechende Filterregeln setzen.
          Ja Boxsim,
          Viele Grüsse.
          • Volker
            • 24.12.2000
            • 1991
            Interessant
            Gruß, Volker
            • Grünspan
              • 07.02.2018
              • 271
              Jaha, ich hab auch gestaunt.
              Hier ein Foto von nem Graph,
              da ists erklärt:
              Anhang wurde wegen Urheberrechtsverletzung gelöscht.
              Zuletzt geändert von Grünspan; 07.09.2018, 18:43.
                • 2298
                Der Timmi schreibt auch das manchmal ein ghp besser funktioniert als Aktiv anheben.
                • v241
                  • 27.08.2018
                  • 37
                  Vielen Dank an Alle für die nützlichen Antworten!
                  Habe es jetzt erst gesehen. Damit komme ich weiter.
                    da ists erklärt:
                    Moin Grünspan,
                    rein Interesse halber, kannst Du evtl die Quelle posten? - Wenn es eine Hobby-Hifi war, habe ich die vielleicht, und kann es mir mal anschauen, ich bin neugierig
                    Gruß Jörn
