Spannrahmen
    • 2277
    Spannrahmen
    Ich bräuchte da mal einen Tip:
    In meinem Zwergenkino habe ich alle Lautsprecher mit 5mm-MDF-Spannrahmen (umlaufende 45°-Fase) bezogen mit silbergrauem Stoff abgedeckt. Stoff auf Spannrahmen rückseitig z.T. mit Sprühkleber / mit doppelseitigem Klebeband befestigt. Nachdem es in den letzten Tagen etwas warm unterm Dach geworden ist, hat sich generell der Stoff abgelöst. Was wäre eine bessere Lösung mit Korrekturmöglichkeit beim Spannen/Verkleben ?.
  • Mr Bombasti
    • 25.07.2011
    • 207
    Ich habe den Stoff um den Rahmen geschlagen und von hinten angetackert.
      • 2277
      Tackern ist bei 5mm MDF leider keine Option
      • Mr Bombasti
        • 25.07.2011
        • 207
        Ich habe auch nur 6mm HDF. Die Klammern dürfen natürlich nicht zu lang sein..
          • 1065
          Hi Klaus
          da gibt´s einige Möglichkeiten, hängt aber stark von den Umgebungsbedingungen ab:
          - Wenn der Stoff etwas Baumwolle enthält, kann man ihn gut mit Holzleim verkleben, hängt davon ab, wie der Rahmen bzw. mit welchen Flächen er auf die Box aufgesetzt wird. Straff bekommt man den Stoff während des Abbindens, indem man ihn nur ganz grob zuschneidet, und dann wie mit Schnürsenkeln kreuzweise verspannt, am Ende freischneidet
          - Wenn Du genügend Platz mit Hinterschnitt hast, kann man schmale Velcros auf den Stoff nähen, die Flauschteile innen kleben. Stoff ist abnehmbar, aber nicht so gut zu spannen
          - Sind die Kanten gut gerundet, könnte man auch wie im ersten eine Art Gummizug unter Spannung auf der Innenseite vernähen - ähnlich wie bei der Spielfläche einer Trommel
          • andi_m
            • 26.09.2004
            • 1435
            Hallo mechanic
            Es gibt die Tackerklammen auch in 4mm.
            Andere Möglichkeit:
            Heißkleber und dann aufbügeln.
            Gruss Andi_m
            dabei sein ist alles
            (Zitat: Jürgen von der Lippe)
            • F.H.
              • 05.10.2011
              • 1014
              Zitat von andi_m Beitrag anzeigen
              Andere Möglichkeit:
              Das ist ganz einfach: Dünne Raupe Heißkleber auf den Rahmen aufbringen und fest werden lassen. Dann den Stoff drauf legen und mit Bügeleisen den Heißkleber schmelzen und gleichzeitig den Stoff spannen.
              Friedemann
                • 1911
                Ich habe getackert, dazu genügte sogar ein Handtacker um 15 Euro.
                Bei Kleben bin ich prinzipiell mißtraurisch (baumwollhaltigen Stoff leimen, hält natürlich, nur sind die meisten Stoffe Synthetik. Hier bieten sich die SI-Polymer-Kleber an (zB Pattex 100%), noch immer unterschätzt. Normaler Pattex sollte auch halten)
                  • 1065
                  Was für Stoffe nehmt Ihr eigentlich zum Bespannen? Nur einfach dünn und grobporig, oder gibt‘s da was spezielles?
                    • 1911
                    Es Anbieter akustisch durchlässiger Bespannstoffe.
                    Allein der, wo ich gekauft habe, hatte 50 zur Auswahl (habe welche genommen, die wie die in den 70ern beliebten Alugitter-Bespannungen aussehen).
                    • GF250
                      • 29.03.2017
                      • 674
                      Wie hat euer Tacker es geschafft in MDF zu tackern? Habe noch einen alten,massiven Tackerer hier, Waffenscheinpflichtig, in MDF keine Chance, alle Klammern verbogen sich, in Span kein Problem. Habe es auch mit Ponal Weisleim gemacht, braucht zwar bisschen zeit, hält aber Bombe.
                        • 1911
                        Da ich befürchtete, dass Birken-MPX zu hart ist, habe ich den Rahmen aus Fichten-MPX gemacht. War für den Handtacker kein Problem, kann mich nicht an verbogene Klammern erinnern. Dass MDF härter als Fichten-MPX ist, kann ich nicht recht glauben.
                        • GF250
                          • 29.03.2017
                          • 674
                          Naja in Sachen Weichheit kommt nach Fichte gleich Sonofil. Die Oberfläche von MDF ist Steinhart, durch die oberste Schicht zu kommen bedarf es schon ein wenig Power. Du hast sicher MDF daheim, probiere es aus.
                            • 2277
                            Besten Dank für die Tips !
                            Habe mich für die von andi_m und F.H. empfohlene Methode entschieden; ist etwas Gefummel aber das Ergebnis ist perfekt !
                            Der Trick ist, dass die Verklebung unter Spannung praktisch sofort fest wird und man sich so um den Umfang hangeln kann. Ich habe den Stoff stirnseitig unter Zug mit Gaffa-Tape auf die Werkbank geklebt und zuerst die langen Seiten angebügelt, so muss nur quer gespannt werden. Dann lösen und den Rest fixieren.
