Box für Partys (Openair bzw in größeren Hallen)
  • Dresden Jumper
    • 23.07.2012
    • 2
    Hallo Leute
    Ich suche keinen Hifi Lautsprecher, sondern eine Box die einfach mal Laut ist und auch an einer Baterie bertieben werden kann.
    Mein Projekt:
    1x Lepai Verstärker
    4x Visaton BG 20
    1x Akku (welche Kapazität müsste ca 12 h vollberieb aushalten)
    1x Akkuanzeige (welche wäre besonders stromspaarend)
    1x Sicherung (hier habe ich 0 Plan)
    Gehäuse ist bereits einem mit Boxsim simuliet worden (siehe Anhang).
    Auch hier ist das so ok, für ne reine Partybox und was kann man besser machen???
    Und ob trennwäde in der Box sind ist Boxsim ja egal oder???
    Zuletzt geändert von Dresden Jumper; 24.07.2012, 08:02.
  • Masuuk
    • 24.11.2009
    • 657
    Nur so eine Anmerkung, du wirst ein Hochtönerbrauchen... Guck dir mal die frequenzgänge von >0° an, dann siehst du was ich meine.
    Der Akku
    20W an 12V, das macht 1,7A die Stunde, mal 12 macht ca 20AH.
    Dann bräcuhtest du für beide Seiten, 3x mal die.
    http://www.reichelt.de/Blei-Vlies-Ak...cba029c595bfc4
    Als Lade anzeige könntest du einen Spannungswächter als OPV Schaltung bauen.Das verbraucht nur ca 15-30mA pro LED (also pro Spannugnslevel, den Anzeigen lassen willst) oder ein Blinker der ab einer gewissen Spannung Blinkt...
    Du brauchst aber noch Laderegelung um die Akkus wieder zu laden.
    Sicherung wäre dann eine simple schmelzischerung vor dem Tripath, die Boxen brauchst du bei den Verstärker nicht absichern.
    • Dresden Jumper
      • 23.07.2012
      • 2
      Kann man nicht einfach den Hochton über den Verstärker hochregeln, bass und Hochton regler bis + 10 db hat der ja oder ist das nicht möglich??
      Wenn nein, dann die frage welche du mir empfehlen würdest?
      Kann man als Ladegerät nicht einfach eins kaufen, oder wist ein selbst gebautes soooo viel günstiger???
      Ich hätte sogar schon ein Ladegerät: Einhell WLGN 22 E ich glaube das is das.
      Ich habe allerding eine ältere Version(die in rot).
      Geht das auch wenn das für Autobaterien ausgelegt ist.
      Akku würde ich dann den hier nehmen: Akku,weil1,82Euro/Ah
      Das Gehäuse ist das eigendlich ok?
      BR ist ein nachvorne gerichteter Kasten.
      Zuletzt geändert von Dresden Jumper; 24.07.2012, 08:04.
      • Masuuk
        • 24.11.2009
        • 657
        Nein 10db auf nicht ist trozdem nichts. Zudem +10db an einem 20W Verstärker, wird nichts!
        Keine Ahnung, von Visaton dürfte es eh nur das eine Horn geben, das einen so hohen Wirkkungsgrad hat.
        Ich sprache vom selbstbau der Ladeanzeige, die wolltest du ja auch haben.
        Wenn es für den Akkutyp ausgelegt ist, geht es.
        Kann ich dir nicht sagen, da ich weder das Konzept kenne oder weiß was man bei PA zu beachten hat.
        Ich halte allerdings deine Anforderung etwas zu hoch.
        Auch bei dem Hohen Wirkungsgrad der Box, wird mit dem Verstärker kein Partygerechtes hören möglich sein. Es wird eine Ziemllich Große Box und 12h ist auch eine zienlich Hohe anforderung.
          • 1869
          Da passt eher so was:
          http://www.visaton.de/de/bauvorschla...8_h/index.html
          Ich habe aus "antiken" Teilen so was gebaut:
          http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...3&postcount=10
          Klingen für den Aufwand gut und gehen auch mit einem kleinen Tripath-Verstärker recht laut.
          MFG
          • GabbaGandalf
            • 22.10.2004
            • 1851
            Wenn es schon 2*BG20 pro Kanal werden sollen, kann man wirklich die MB 208 H bauen, wie von horr vorgeschlagen. Das wird dann aber schon ziemlich groß und ohne Auto kaum transportabel. Wenn es auch etwas kleiner sein darf, könnte man auch die MB 208 H auf einen BG20 "umstricken".
            • Frankynstone
              • 23.03.2004
              • 3916
              Mehr Treiber machen mehr Laut, etwas Membranfläche kann nicht schaden. Oder man baut noch eine Hornkontur vor den Tiefmitteltöner, hoch abgestimmten Bassreflex und verwendet ein Subsonicfilter. So klingt das zwar nicht nach HiFi, aber die Ohren pfeifen hinterher prima.
              Auf einen Hochtöner würde ich auf keinen Fall verzichten, weil die Abstrahlcharakteristik eines großen Breitbandlautsprechers einfach viel zu gerichtet ist. Statt des Horns kann man auch ganz klassisch mehrere Konushochtöner in verschiedenen Winkeln abstrahlen lassen. So etwas habe ich früher ab und zu gesehen. Das ist handwerklich nicht ganz ohne, man möchte schon mit der Säge umgehen können.
              • Niwo
                • 15.07.2005
                • 877
                Oder du baust die Box so:
                http://www.hifi-forum.de/index.php?a...688&postID=9#9
                Da die beiden BG20 in verschiedenen Richtungen strahlen, ist der Hochtonanstieg nicht so stark und die Abstrahlung breiter.
                Wenn du tieferen Bass willst, baust du das rückwärtige Volumen einfach grösser.
                Grüsse
                • Frankynstone
                  • 23.03.2004
                  • 3916
                  So kann man das machen oder auch anders herum, also dass die Chassis nicht voneinander weg, sondern aufeinander zu geneigt werden. Das ist dann einfacher zu vergittern. Wie sich die Abstrahlcharakteristik besser anhört, kannst du mit einfachen Testgehäusen ausprobieren.
