Bosch Oberfräse
  • audiofreak
    • 11.06.2005
    • 67
    Bosch Oberfräse
    ich überlege zur Zeit ob ich mir eine Bosch POF 1100 AE Oberfräse kaufen soll.
    Bin mir aber nocht nicht so ganz sicher, und hätte noch ein paar Fragen.
    Wie genau lässt sich mit so einer Maschine die Ausfräsung herausarbeiten??
    Ist der mitgelieferte Fräszirkel überhaupt dafür geeeignet um auch relativ kleine Durchmesser wie bei die Hochtönern zu bearbeiten, oder wird hierfür eine Schablone benötigt??
    Die kleine Bosch ist halt preislich sehr atraktiv, aber hält die Maschine wirklich was sie verspricht??
    mfg
    audiofreak
    Wenn Du mich fragst, so ist diese Oberfräse fast schon zu groß für den Lautsprecherbau. Falls Du anderweitig nicht dringend auf diese Größe angewiesen bist, gehe eine Größe tiefer. Ich habe die wesentlich kleinere POF 600 xxx, habe damit schon einiges gemacht, und hatte nie den Eindruck, sie wäre zu klein.
    Der Mitgelieferte Fräszirkel ist bei mir nix und wieder nix. Ich arbeite mit einer Schablone aus MDF, die ich selbst angefertigt habe: dort wurden passende Löcher gebohrt und beschriftet. So ist die Wiederholgenauigkeit einigermaßen gewährleistet. Genauigkeit die ich dabei mit bei meiner Oberfräse erreiche liegt unterhalb von 0,5mm. Aber da muss man schon sehr gut aufpassen.
    Das Größte Problem ist bei mir die Tatsache, dass die Oberfräse in vertikaler Richtung nur auf einer Seite gesichert wird. Dadurch ergibt sich beim Eintauchen ins Material immer eine Kerbe. Ich habe bis jetzt noch nicht herausgekriegt, wie man es vermeiden kann.
    Diese Kerbe lässt sich später wieder ausbessern, aber es bedeutet auch zusätzliche Arbeit...
    • SvenT
      • 24.09.2004
      • 2685
      kann eine oberfräse mit 1100 watt für 100 euro was taugen???
      ich weiß es nicht,
      wäre aber vorsichtig und würde sie vorher mal im baumarkt oder sonstwo anschauen
        Ich würde auf jeden Fall eher zu der 1100 tendieren.
        Diese ist einfach besser zu handhaben, man hat hier 'was in der Hand'.
        Ich habe mal in früheren Zeiten eine POF 500 gekauft, die Dinger sind gut, wenn man mal eben Furnier beifräsen will oder ähnliches. Ansonsten sind sie im Handling viel zu 'kippelig'.
        Das ist nun aber nur eine prinzipielle Aussage, speziell zur 1100 kann ich nichts sagen, da ich sie noch nie in Gebrauch hatte.
        PS: Auf mitgelieferte Fräszirkel dieser Art würde ich mich ohnehin nie verlassen, sondern immer meinen eigenen bauen/nehmen.
        PPS: 100 Euro sind gefühlte 200 DeM ... sind die Dimensionen mittlerweile verrutscht ?
        Zuletzt geändert von We-Ha; 18.01.2007, 09:21.
        • Chrizz
          • 28.11.2006
          • 93
          Habe mir kürzlich genau diese Fräse gekauft, um meinen ersten LS damit zu bauen. Habe sie jedoch noch nicht in Aktion gehabt, da der Gehäusebau noch vor mir liegt.
          Kann aber sagen, dass sie zumindest von der "Anfassqualität" einen sehr guten Eindruck macht.
          Du musst auch bedenken, dass du nicht Ansprüche an das Gerät stellst, wie es die Industrie tut. Es soll ja lediglich dem Heimwerken dienen.
          Und Bosch hat ja jetzt nicht unbedingt den schlechtesten Ruf.
          Der Fräszirkel, der der Packung beiliegt, ist allenfalls für einen gigantischen Subwoofer zu gebrauchen, für z.B. Hochtöner musst du dir selbst einen anfertigen (liegt auch noch vor mir )
          Christian
          VIB 170 AL
          • powerear
            • 19.09.2003
            • 511
            Ich habe meine Boxen immer mit einer einfachen Bauhaus Eigenmarke bearbeitet. Das Teil hat ca. 60 Euro gekostet und ist nicht schlechter als die alte Bosch 600, die ähnlich aufgebaut ist. Für gelegendliche Einsätze reicht es auch. Ich halte die grünen Bosch nicht für wesentlich besser. Wenn du etwas gutes kaufen möchtest, würde ich klar zu hochwertigen Maschinen, wie Festo greifen, die dann auch lange halten und präzise arbeiten. GGf. sidn die blauen Bosch auch ok, wobei Bosch nicht so sehr bekannt für Fräsen ist sondern mehr im Bereich Hammer.
            Einen Fräszirkel musst du dir sowieso meist noch dazubasteln, damit wäre die Fräse dann auch wesentlich stabiler zu führen, am Ende brachst du also nur den kraftvollen Antrieb.
            Torben
              • 27559
              Ich habe eine aus dem Baumarkt für 39 Euro mit HM-Fräsersatz, hat wohl 600 Watt, die riecht schon etwas, wenn es heftig wird, aber hat bis jetzt gehalten, das waren 2 Direktstrahler, 1 Sub, 2 Couplets, 2 Classic 200, 2 Vox, 2 Concorde und immer noch ok, auch die Fräser.
              Der Tiefenanschlag und Zirkel taugt nichts, aber das kriegt man hin....
              Das reicht doch?
              • HCW
                HCW
                • 05.01.2005
                • 1857
                Genau, die hab ich auch. Das mit dem riechen gibt sich:-))).
                Im Ernst: vor Kauf Lagerspiel erfühlen, falls ok, kaufen. Die Dinger tuns für gelegentlich ein Chassis einsetzen. Den 6er hab ich geknackt, die HM-Teile gibts aber auch mittlerweile überall in diesen Budget-Boxen für 12€/10 Stück. Schon übel:-)
                Gruß, Christian, normalerweise kein Billigwerkzeugfan, aber diesmal kam der Tipp sogar vom Schreiner:-)
                • Tuti
                  • 14.12.2002
                  • 740
                  Hallöchen. Ich habe auch eine PF 600 und das schon seit mehreren Jahren.
                  Wie die POF 1100 AE ist, kann ich leider nicht beurteilen, da ich sie weder in der Hand hatte oder mal damit gearbeitet habe.
                  Für die Arbeiten an Lautsprechern würde ich prinzipiell sagen reicht schon eine günstige Fräse (siehe Mr. Woofa) passend mit einem guten Fräser reicht das allemal.
                  Wobei das natürlich dann nicht im Verhältnis steht, da der Fräser leicht mal das selbe kosten kann wie eine billige/günstige Fräse.
                  Die Probleme an 600er ist ganz klar die Auflagefläche. Sie ist sehr instabil und wackelig. Fräszirkel, wie schon angesprochen ist nur bedingt einsetzbar. Löcher von 60 mm Durchmesser ist schon fast unmöglich mit dem beiliegendem Zirkel. Das würde bei Hochtönern schon Probleme bereiten. Ohne selbstgebautem Zirkel geht nichts. Es sei denn man hat das Geld und kauft sich dieses System hier
                  Wenn man dann schon das Geld für solch einen Fräszirkel hat, hat man auch das Geld für eine gute Fräse. Eine Fräse die man in der Regel auch ein Lebenlang (zumindest einen Großteil davon) behält. Stichwort Festool.
                  Mein Bruder hat sich zu Weihnachten selbst ein Geschenk gemacht, und sich eine Festool gekauft. ich habe sie in der Hand gehabt, und auch mal Radien damit grfräst. Der Unterschied ist enorm. Das Teil steht, dort wo man sie aufsetzt. Da wackelt nichts und das sorgt für ein einwandfreies Ergebnis. Das hat dann auch seinen Preis. Ob das nun gerechtfertigt ist oder nicht, sei dahingestellt. Wer mehr macht, außer einmal in seinem Leben einen Lautsprecher zu bauen und sogar Möbel selbst fertigen möchte, wird man an dem Mehrpreis einer guten Fräse nicht vorbeikommen.
                  PS: Bekommt man noch Fräser bei Lignos ? Wo wir schonmal gerade beim Thema sind ? Ich weiß das die wohl dicht gemacht haben ?!
                  Tutensen
                  • THWO
                    • 24.12.2005
                    • 47
                    Meine Oberfräse ist eine DeWalt, und ich bin damit zufrieden. Gebe zu, daß ich damals stundenlang um die Festool gekreist bin, denn ich baue viel und schätze Präzision. Ist aber leider wirklich teuer. Meine Pendelstichsäge ist von Festo und ich bereute es keine Minute. Hier kann ich keine Kompromisse machen, dafür nutze ich sie zu oft. Gute Führung des Blattes. Als Zirkel verwende ich das von Hobby HiFi empfohlene (ehemals) Geat-Modell. Wurde inzwischen an, na? - Festo verkauft und wird nun ebenfalls unter Festool vertrieben. Damit sind präzise Fräsungen auch sehr kleiner Durchmesser möglich. Bohrmaschine und Bandschleifer sind bereits sehr alt (rd. 20 Jahre) und noch die grünen von Bosch, als die grünen von Bosch noch Handwerkerqualität hatten. Heute müßten es wohl die blauen sein.
                    Till
                    Till
                    • HCW
                      HCW
                      • 05.01.2005
                      • 1857
                      Einspruch, Euer Ehren.
                      Seit Unzeiten gibt es dieses grün-blau- Gerede. Ich kann hier nur wieder mal bitten, zu differenzieren:
                      - die "großen" grünen und die "kleinen" blauen Geräte sind bis auf Vermarktungsdetails (anderer Ring am Futter..) technisch identisch
                      - ein PBS75 ist, war und hoffentlich bleibt ein PBS 75. Gutes Gerät, und grün...
                      - die Neuentwicklungen der letzten Jahre gehen in die falsche Richtung; das Display am neuen Akkuschrauber, alles verspielt und verschmurgelt, egal welche Baureihe. Immerhin, so schlimm wie skil (aus demselben Hause letztlich...) ists noch nicht.
                      - die grünen Basis- Geräte sind nur Standardware, aber allemal besser als noname, vor allem ist jedes Ersatzteil lieferbar. Daß "made in PRC" auf dem Billigsteckerlader vom kleinen Akkuschrauber für "people´s republic of China" steht, musste ich dem Bosch-werbefuzzi im Bauhaus kürzlich erstmal erklären. Insofern stimmt es: die Zeiten, wo auch auf den grünen Einsteigemodellen "switzerland" stand, sind vorbei. leider.
                      Gruß, Christian
                      • audiofreak
                        • 11.06.2005
                        • 67
                        Hey,
                        habe vorhin meine POF 1100 AE erhalten.
                        Werde sie heute nachmittag direkt mit dem Fräszirkel ausprobieren.
                        Werde dann mal berichten ob es was geworden ist.
                        mfg
                        audiofreak
                        • SvenT
                          • 24.09.2004
                          • 2685
                          was aber noch bei den bosch grün vs. blau anzumerken ist:
                          bei den grünen hat man teilweise kaum auswahl
                          bei den blauen hingegen gibt es (z.B. bei den bohrmaschinen) eine schier unendliche auswahl an verschiedensten geräten für alle ansprüche
                          • F.A.Bi.A.N.
                            • 19.07.2006
                            • 247
                            ich habe auch "nur" eine POF 600 ACE (ohne ACE = imho ohne drehzahlregelung).
                            mit dem gerät habe ich schon >30 boxen gebaut und viele ausschnitte in dickes multiplex gefräst. das wichtigste ist wie gesagt ein guter hm-fräser mit gut sitzender spannzange, sonst werden die klingen sehr schnell stumpf.
                            eine fräszirkelherstellung haben wir im pa-forum seinerzeit organisiert...:
                            • Sinclair
                              • 29.07.2006
                              • 259
                              Wie sind denn mittlerweile die Erfahrungen mit der Maschine?
                              Ich habe sie heute in der Hand gehabt und würde mich ggf. auch dafür interessieren. Die 1100 und 1300 sind vom Preis ja sehr erträglich.
                              Die SDS Kopierhülse finde ich gut. Die Staubschutzmanschetten sind auch gut. Bei meiner alten Metabo kann man nach ein paar Fräsungen gleich ein paar Tropfen Öl draufpacken.
                              Marian
                              Music was my first love...
