Spikes
  • Superhatti88
    • 31.05.2016
    • 184
    Spikes
    wollte euch mal fragen, mit welchen Spikes ihr gute Erfahrungen gemacht habt.
    Spikes sind für Subwoofer-Gehäuse gedacht.
    Ich dachte an welche, die mit Gewindehülsen befestigt sind, nicht nur darunter gestellt.
    Vielen Dank schon mal.
    Mit keinen
    http://forum.visaton.de/showpost.php...5&postcount=25
    • Superhatti88
      • 31.05.2016
      • 184
      Oje
      • Whoofmax
        • 16.01.2008
        • 910
        Was hast denn als Bodenbelag am Aufstellort, ich bevorzuge z.b. bei Fliesen Filzgleiter
        2 legit 2 quit
        • Superhatti88
          • 31.05.2016
          • 184
          Windiger Laminat auf alten Teppichboden drauf gelegt. Mietwohnung.
          Boden gibt teilweise nach, wenn man drauf tritt.
          Dachte an 3cm Granit/Betonplatte. Darauf LS mit Spikes.
          Bisher habe ich so Gummi-Entkopplungsteile drunter.
          • Whoofmax
            • 16.01.2008
            • 910
            Granit/Betonplatte der Optik wegen?
            Das Gehäuse macht hoffentlich die wenigste Bewegung, sonst lieber die 3cm Beton ins Gehäuse kippen
            Sowas würde auch reichen
            https://www.ebay.de/itm/8-Gummifuse-...Cclp%3A2334524
            2 legit 2 quit
              Richtig sinn macht es, die Granitplatte AUF die LS zu legen, damit sie gut an den Boden angekoppelt werden....
                Was willst du denn erreichen? Dass er nicht wackelt, wandert er durch das Zimmer, klingt er nicht?
                Bei Laminat würde ich Gummifüße nehmen, laut link ist entkoppeln besser.
                Meiner wackelt auch trotz 25 kg, macht aber nix, absolut ohne Einfluß auf den Klang. Dazu gab es im Nachbarforum schon Versuche.
                  So isses!!!
                    Praxisbericht:
                    Zitat von phantastix Beitrag anzeigen
                    Der klangliche Nutzen der Zusatzmasse geht gegen Null. Wir haben mit drei Mann gehört. Ich höre keinen Unterschied und bei den beiden anderen ist einmal der Stahlwoofer und einmal der Holzwoofer ganz leicht vorne.
                    Einen größeren Nutzen hätte die Entdröhnung des Gläserschrankes gehabt
                    Aber immerhin stehen die Dinger nach der Hörsession immer noch am selben Platz.
                    Tom
                    https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...reply&p=292785
                    • Superhatti88
                      • 31.05.2016
                      • 184
                      Abgesehen davon, dass hier bisher Spikes nicht gut wegkommen, noch ein paar Zusatz Infos, die ich vielleicht gleich dazu schreiben hätte sollen.
                      Auf die angesprochenen Subwoofer kommt die Bijou 170 draufgestellt.
                      Also war mein Ansatz, dass ich die Subwoofer eher als Boxenständer sehen sollte.
                      Und da kann ich mir halt nicht vorstellen, dass ein wackliger Laminat eine gute Basis für mein Vorhaben ist.
                      Darum der Gedanke an die Stein/Granitplatte.
                      Vielleicht sieht die Sache ja jetzt anders aus.
                      Es kam ja auch die Frage ob die Platte wegen der Optik wäre. Optik spielt auch eine Rolle, gefällt mir schon gut, wenn eine Granitplatte unter Lautsprecher ist. Aber wenn es akustisch gar nix bringt, dann ist das wohl ein teurer Hingucker.
                      • KM
                        KM
                        • 24.11.2002
                        • 118
                        Geld sparen und Hutmutter nehmen.
                        Gibt es in vielen Varianten. Vorteil: die Unterlage verkratzt nicht.
                        • Tristar 2
                          • 16.01.2019
                          • 30
                          Meine stehen auf massiven 50mm Stahlkugeln auf einem Teppichboden auf Estrich.
                          M20 Gewindebolzen in die Grundplatte eingelassen und Kugeln aufgeschraubt.
                          Dadurch kann man auch Fußbodenunebenheiten ausgleichen.
                          Keine Vibrationen im Fußboden.
                          Jeder Mensch hört anders.
                          Meßbar ist nicht gleich hörbar.
                            Also mein Estrichboden vibriert bei der Concorde WG, wenn es laut wird. Aber vom Luftschall.
                            • Tristar 2
                              • 16.01.2019
                              • 30
                              Ok...bei entsprechender Lautstärke...
