Bitte um Hilfe zum Bau einer Concorde WG (bzw. Atlantis WG)
    Exakt
    • Opelfreak
      • 10.01.2010
      • 320
      Kannst auch Opelfreak fragen, sind von ihm. Somit auch seine verlinkten Boxen.
      Meine Zeichnungen sind alle weg seit meine Festplatte abgeraucht ist. Bis ich wieder in meine CAD Dateien reinkomme wird es noch eine Weile dauern.
      Wann wolltest du anfangen zu bauen? Was hast du für Möglichkeiten bezüglich Werkzeug etc?
      Nico
      • Ignis
        • 26.12.2020
        • 19
        Danke!
        @Nico: Werkzeugtechnisch sollte ich alles haben was ich brauche.
        Momentan gibt es nur leider wegen Feiertagen & Lockdown keine lokale MDF-Bezugsquelle
          Du kannst den Bauplan der Normalen Con WG übernehmen, lässt den BR-Kanal weg, teilst das TT-Volumen mit einer Platte auf halbes Volumen (etwa). Jedem TT gönnst du ein BR-Rohr auf der Rückseite, gerade oder mit einer Rundung. Innen mit Trompetenöffung.
          Mitteltonabteil mit 3 cm Akustikschaum oder Wolle (kein Sonofil), TT-Abteil Sonofil.
          • Ignis
            • 26.12.2020
            • 19
            ein erster Entwurf
            Hallo walwal, darf ich dich um einen prüfenden Blick über den Entwurf bitten?
            Das wäre jetzt der erste grobe Entwurf des Aufbaus. (Verstärkungen beim Korb fehlen noch, wie auch die Fase im MT/HT Bereich)
            Ich habe mich an Nicos Entwürfe gehalten, jedoch auf dein Anraten hin 2 mal BR 15cm eingebaut. Bei den BRs und den Verstrebungen bin ich mir nicht sicher ob ich die so machen darf...
Name: Concorde WG 2BR Grobentwurf.jpg
Größe: 54,1 KB
            Danke und LG,
            Manfred
              Ich finde das Einbringen von Dämmwolle evtl. ein bisschen diffizil. Sie darf schließlich keinesfalls vor den BR-Kanal fallen.
                Das muss man verhindern, ist klar. Rohre nach oben verlegen?
                Auch die Ausschnitte für die Mitteltöner innen anfasen. Vor dem Zusammenbau.
                  Was mit noch einfällt: Die Fräsungen für die TT sind schwierig, weil sie direkt an die MT grenzen. Akustiksch bringt das keinen Vorteil.
                    Stimmt, 5 mm solten es sein.
                    Als Bassreflexrohr
                    https://www.ebay.de/itm/Hollywood-HA....c101195.m1851
                    oder Visaton BR 25.50. aber den Mittelteil länger machen.
                    • Ignis
                      • 26.12.2020
                      • 19
                      Ok, ich werde alle inneren Versteifungen abrunden. Wäre es von Vorteil hier Ringverstärkungen mit Kreuz (so wie sie z.B. die Atlantis besitzt) anstelle einzelner Stege einzusetzen? Dann könnte ich auch die Füllung besser abgrenzen.
                      Ich habe im Forum leider wenig über die Position von Bassrohren gefunden, außer dass Raummoden durch den Boden verringert werden wenn sie höher angebracht werden.
                      Wie weit soll ich sie nach oben ziehen?
                        Das meinte ich nicht. Sondern die Ausschnitte für die Al 130 aauf der Innenseite der Schallwand. Dort, wo Schrauben hinkommen, freilassen.
                        http://forum.visaton.de/showthread.php?t=23692
                        Die Rohre wirken besser in Wandnähe, also so weit nach oben, wie es geht.
                        Ringverstärkungen können nachteilig sein. Aber so tragisch wird es nicht sein, kannst es machen. Ist irgendwie sauberer.
                        • Ignis
                          • 26.12.2020
                          • 19
                          Ups
                          Alles klar, danke!
                            Besser Ups als falsch.
                            • Ignis
                              • 26.12.2020
                              • 19
                              Noch ein Detail über das ich gerade stolpere:
                              @Jörg oder Nico?
                              Wie tief soll ich die Ausnehmungen für die Lautsprecher (HT und MT) einfräßen, damit das ausgefräste WG oben und unten bündig mit der Schallwand bzw. den MT abschließt?
                                Du meinst: Je mehr du weg nimmst, un so mehr hast du Kanten am WG, oben und unten?
