Was (um alles in der Welt) ist ein Waveguide?
  • achim
    • 27.10.2004
    • 88
    Ich bin in diesen Foren mehrmals aus den Begriff "Waveguide" gestossen. Was hat es mit dieser Konstruktion auf sich? Was bewirkt das Ding, wie wird es berechnet, ist es immer nötig oder nur für bestimmte Chassis anwendbar? Macht mich mal schlauer! Danke!
    Stolzer Besitzer eines Subwoofers mit Visaton's "W 300 S" Chassis. Naja, jeder von euch hat mal klein angefangen, oder?...
    Ist ein Horn ohne Druckkammer.
    Es un hupa sins presurra camere
    • Farad
      • 09.09.2001
      • 5775
      alles nicht so einfach.
      Ein Horn hat prinzipiell den Auftrag den Strahlungswiderstand insgesamt zu steigern. Hauptsächlich ist der Realteil der (komplexen) Strahlungsimpedanz von Interesse, durch seine Steigerung wird die abgestrahlte akustische Leistung vergrößert. Der Imaginärteil lastet als Luftmasse auf der Membran und senkt die Resonanzfrequenz ein wenig.
      Hörner bündeln aber zusätzlich je nach Bauart mehr oder weniger stark. Dies ist oft gewünscht. Leider ist die Bündelung aber Frequenzabhängig.
      Heutzutage ist man auf die Wirkungsgradsteigernde Wirkung der Hornladung oft nichtmehr angewiesen, die Bündelung soll aber trotzdem beeinflußt werden. Man setzt dann sehr kurze Hörner ein, die sich oft nicht nach einer einfachen, definierten Funktion öffnen, sondern oft aus mehreren Abschnitten zusammengesetzt sind.
      Der Vorteil ist, dass die Energie auf einen kleineren Raumwinkel konzentriert wird und somit der Raum weniger angeregt wird. Eine Leichte Steigerung des SPL auf Achse ist ein netter Nebeneffekt.
      Durch die Verwendung kann der Hochtöner der im unteren Frequenzbereich meist sehr breit abstrahlt eingeengt werden. Die Bündelung nimmt mit steigendem Strahlerdurchmesser grünsätzlich zu, durch Verwendung von Waveguides kann die Bündelung also eher konstant gehalten werden und das Verhältnis von Direktschall (erster Wellenfront) zu frühen (geometrischen) Reflexionen und Nachhall wird ausgeglichener.
      Das Ergebnis ist ein ausgeglichenerer Diffusschallfrequenzgang.
      Prinzipiell sind Waveguides für alle Lautsprecher denkbar. Sinnvoll sind sie meist nur im Mittel- und Hochtonbereich, im Bassbereich müßten sie sehr groß werden.
      Mit freundlichem Gruß, farad
      • achim
        • 27.10.2004
        • 88
        Super, danke!! Wusste ja, dass ich hier immer schnell 'ne fundierte Antwort bekomme.
        @Walwal: ist noch 'n Platz frei im Bus nach Barcelona!
        • meisterstille
          • 25.11.2003
          • 53
          Im Fertiglautsprecherbereich findet man sowas bei GENELEC.
          Praktisch alle Modelle sind so ausgestattet.
          Zum Nachlesen (englisch): http://www.genelec.com/support/dcw_tech.php
          Mit Grüßen
          meisterstille
