PVC-Rohr als Gehäuse
  • studiowork
    • 21.11.2002
    • 350
    Hallo hat schon jemand einen Tieftöner in ein PVC - Abflussrohr verbaut?
    Ich denke da an ein KG Rohr DN 250 SN4 (4mm Wandstärke) in dem ich einen BG20 reinsetzen könnte - Stirnseiten aus 19mm MDF Ringe verklebt....
    Ist so ein PVC-Rohr stabil genug?
    lg Hubert
    Ich würde behaupten: ja.
    Die dünn ist die Membrane des BG20? Im direkten Vergleich zum Rohr ist das gar nichts. Druck im Sinne von verformen kann der auch nicht, dafür bräuchte es wesentlich stärkere Antriebe und Verschiebevolumen. So wie Tiw oder GF200.
    Für das ruhige Gewissen könnte man Innen noch weitere Ringe einkleben, aber nicht für den BG20.
    Nur meine Einschätzung ohne wissenschaftlichen Beweis. Ich würde es jedenfalls ohne jeden Anflug von Bauchschmerzen machen, wenn ich sowas vorhätte.
    UweG schrieb mal von Lautsprechern namens Charly, die hatten eine Pappröhre. Lautsprecher ähnlicher Bauart hatte ich mal bei einer Bekannten gesehen, da waren stärkere 250 mm Bässe drin.
      • 2278
      IIch würde es jedenfalls ohne jeden Anflug von Bauchschmerzen machen, wenn ich sowas vorhätte.
      Genau so sehe ich das auch, Timmermanns hat exakt so mal einen Sub eingepackt !
        • 5607
        Link auf Audioplay Charly bei Hifi-Selbstbau
        Das habe ich mal gebaut: Nr. 5 lebt Das ist allerdings eine PVC-Röhre.
        Rohre sind unfassbar steif.
