Neue Front High mit FRS 8
  • Florian77
    • 07.04.2020
    • 29
    Hallo hab jetzt beide jeweils in 1,75l BR gepackt und auf 96Hz abgestimmt. Die Spule in der Weiche hab ich mal drinen gelassen, um den Hochton etwas abzusenken.
    Kann man den buckeligen Hochton irgendwie glätten, oder fällt das eigentlich nicht auf.
    Um vom Tiefton noch etwas mehr mitzunehmen könnte man ja die Übergangsfrequenz am AVR noch etwas runter setzen, ist momentan bei 100Hz.
    Mfg Florian
      Wichtiger als das Hochtongezappel und der Spule könnte sein, ob der LS als Wand-/Deckenlautsprecher eingesetzt wird und ob das dann in Simu berücksichtigt wurde
      • Florian77
        • 07.04.2020
        • 29
        Sollte als Wandlautsprecher montiert werden,allerdings knapp unter der Decke.
        Wie wird das in der Simu berücksichtigt?
        Mfg Florian
          Im Menu Chassis kannst Du bei Schallwand die Häkchen für die Beugung an den 4 Sachallwandkanten abwählen. Damit simulierst Du quasi Wandeinbau.
          • Florian77
            • 07.04.2020
            • 29
            Muß ich ausprobieren, ich werd mal die Chassis und die Kondensatoren bestellen, zwei Testgehäuse bauen und mal probehöre, da´s mich interessiert wie das Spielt.
            Messen kann ich leider nicht, da keine Ausrüstung dafür.
            Mfg Florian
              Ich möchte mal den in die Diskussion einbringen.
              SL87FE
              Kostet weniger als zwei FRS8 und kann einiges mehr.
              Schwingspulenüberhang: 1,75mm pro Seite
              Das ist ne andere Nummer als so'n alter FRS8. Zum Vergleich:
              Schwingspulenüberhang B80: 2,25mm pro Seite
              • Florian77
                • 07.04.2020
                • 29
                Hallo, hab jetzt die frs8 bestellt, mal schauen wie das funktioniert.
                Die sl87fe hören sich auch nicht schlecht an
                Mfg Florian
                  Was nutzt du eigentlich als Front Lautsprecher? Ideal wäre der identische Lautsprecher bzw. Bestückung!
                  • Florian77
                    • 07.04.2020
                    • 29
                    Hallo, die Hauptlautsprecher sind eine Kombi aus W130s+W100s+DTW72 mit einer Weiche die von Jama mit Erfolg überarbeitet wurde. Als Center eine Aria 2 light mit DT 94 hier aus dem Forum. Als Surround eine Kombi aus FRS8 und einem älteren Visaton HT der anscheinend nur über Conrad verkauft wurde. Dessen Weiche wurde die nächste Baustelle, ist momentan noch eine Fertigweiche möchte ich aber noch nachsimmulieren falls ich die Daten vom Hochtöner auftreiben. Als momentan noch Front High sind noch zwei fertig LS von Jamo. Als Sub arbeitet ein
                    M-Sub 80.10.
                    • Florian77
                      • 07.04.2020
                      • 29
                      Hallo,habe jetzt mal so gebaut, ohne die Spule, und bin überrascht wie viel die kleinen Chassis hergeben. Als Front High finde ich die im Doppelpack mit dem Kondensator nicht schlecht.
                      Vielen Dank für die Tipps und an alle, die mir geholfen haben.
                      Mfg Florian
