Visaton VOX 200 Light in 60-80 Liter Gehäuse?
  • Winston Smith
    • 03.04.2020
    • 3
    Hallo zusamen, ich überlege mir eine Visaton VOX 200 Light zu bauen, da ich die nötigen W200S 8 Ohm Bässe noch aus einem anderen Projekt habe und ich gerne tolle Standboxen hätte. Über Boxsim V1.2 habe ich das Projekt simuliert und etwas herumgespielt. Meine Frage wäre, ob ich das ursprüngliche 40 Liter Gehäuse für den Bass auch auf 60 oder 80 Liter vergrößern könnte? In der Simulation ergibt sich so bei gleicher BR Abstimmung ein deutlich nach unten erweiterter Tiefbass und der Buckel bei 100 Hz wird etwas flacher. Ich würde das Gehäuse entsprechend tiefer und höher gestalten, um auf 60-80 Liter zu kommen. Die Gehäusebreite bleibt unverändert.
    Übersehe ich Nachteile, außer dem größeren Gehäuse?
    Das größere Gehäuse kann nachteilig sein, wenn dadurch Raummoden angeregt werden. Meistens treten diese bei 40-60 Hz auf. Ein allmählicher Abfall des Tieftons ist meist passender.
      Der Buckel bei 100 Hz tritt manchmal nur in der Simu auf, das kannst du ignorieren, schau mal die Messung an:
        Also, meine Simu sieht anders aus, verlinke doch bitte mal deine. Du hast die beiden 1,5 µF nicht rausgenommen. Bau sie einfach so, wie Visaton vorschlägt. Wobei breitere Fasen besser sind.
        Zuletzt geändert von walwal; 04.04.2020, 14:52.
        • Winston Smith
          • 03.04.2020
          • 3
          Danke, ich habe mit dieser Datei im Anhang simuliert:
            Du hast veraltete Werte benutzt. Sonst ist alles ok. Wie gesagt, verlasse dich auf die Messung, die sieht viel besser aus. Die Simu der W 100 ist relativ ungenau. Mit breiteren Fasen wird die horizontale Abstrahlung besser. Wenn es zu hart klingt, kannst aber den kritischen Bereich leiser stellen.
            Oben 2, unten 4 cm Fase
            Zuletzt geändert von walwal; 04.04.2020, 16:13.
              Du kannst auch parallel zum HT einen Saugkreis schalten aus 3,3 µF, 8 Ohm und 0,15 mH. Ist nicht so gut wie die breitere Fase, aber besser als das Original.
              Zuletzt geändert von walwal; 04.04.2020, 16:36.
              • Winston Smith
                • 03.04.2020
                • 3
                Danke, Du hast mir sehr geholfen! Erst jetzt habe ich bemerkt das die Boxsim Version auf der Visaton Homepage uralt ist.
