Die Mutter aller Weichen
  • Cossart
    • 09.08.2009
    • 312
    #76
    6db tiefton mit impedanz compensation, 12 db tweeter ?
    6 dB/Okt. TT mit Impedanzkorrektur, 18 dB/Okt. HT mit Saugkreis.
    Robert
      #77
      Audax machte es so mit seiner Bex 40
      ist deine spule zwischen den beiden kondis ? sie scheint vor den kondis zu sein
      • Cossart
        • 09.08.2009
        • 312
        #78
        [COLOR="Purple"]Audax machte es so mit seiner Bex 40
        Witzig, daß Du die noch kennst. Die habe ich mir mal vor langer Zeit aus dem Klinger RPB-Lautsprecherbüchlein nachgebaut.
        Ja, das ist ein ganz regulärer C-L-C-Hochpass. Der HT-Saugkreis liegt direkt parallel zu den Lautsprecheranschlüssen.
        Zuletzt geändert von Cossart; 27.02.2020, 23:25.
        Robert
          #79
          und ich habe sie gebaut als der kit rauskam...
            #80
Ansichten: 366
Größe: 217,7 KB
            Sentry III
            https://www.hifi-selbstbau.de/testbe...try-iii-2-teil
            • Lui
              Lui
              • 31.05.2007
              • 590
              #81
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Sentry_Weiche 001.jpg Ansichten: 0 Größe: 828,4 KB ID: 704499 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Sentry_Weiche.jpg Ansichten: 0 Größe: 848,4 KB ID: 704500 Bilder einer noch in Michigan gefertigten Weiche:
              Zuletzt geändert von Lui; 08.08.2022, 23:37.
                • 3517
                #82
                Ist das ein Drahtverhau! Aber ich hatte auch schon mal in Frequenzweichen Lötösen benutzt, ist ziemlich praktisch. Ich frag mich aber, was diese kleine Schaltung neben dem schwarzem Anschlußterminal bewirkt ?
                • Lui
                  Lui
                  • 31.05.2007
                  • 590
                  #83
                  Bei Hifi-Selbstbau steht: "Hinweis: die "Platinchen" jeweils unten links sind die Schutzschaltungen für die Hochtöner (Lamp + STR im Weichenschaltbild)"
                  Was STR bedeutet, weiß ich allerdings auch nicht.
                    • 3517
                    #84
                    Möglicherweise ein Relais, das ab einer bestimmten Spannung anzieht, bzw. die Verbindung kappt, und dann läuft die Spannung über die Glühbirne.
