Atlas Compact
  • Volker
    • 24.12.2000
    • 1991
    Atlas Compact
    da ich noch nie eine vier Wege Box hier hatte, würde ich die Atlas Compact mit einer etwas geänderte Chassis Bestückung und Chassis Position aufbauen. Chassis verwenden möchte ich die G50 FFL und die G25 FFL, AL 170 und TIW300. Anpassung/Änderung an der Weiche ist evtl. notwendig. Die Position der Chassis ändere ich, in dem ich den AL170 und G25 FFL um 180° drehe und somit der HT mehr in Ohr höhe rutscht.
    Holz ist fertig gesägt, auch schon hier und es könnte morgen schon losgehen.
    Gruß, Volker
  • F.H.
    • 05.10.2011
    • 1014
    Ich bin mal gespannt, wie Dir die Atlas compact MK IV gefallen wird. Ich finde sie sehr gut. Überrascht hat mich, dass vier Wege so stimmig sein können. Meiner Meinung nach wird die compact nicht genug gewürdigt, wahrscheinlich, weil kaum einer sie kennt.
    Friedemann
      Hallo Volker,
      da freue ich mich schon drauf. Bin auch der Meinung, dass die Atlas zu unrecht geschmäht wird. In CB statt BR könnte man daraus auch noch eine große Regalbox machen.
      Hm, mit dem Tausch machst Du Dir evtl. mehr Arbeit, als sein muss. Wenn die G50FFL einigermaßen auf Ohrhöhe ist, reicht das mMn aus. Außerdem "sieht" dann die G25FFL den großen TT Trichter. Das kann man evtl. hören. Am besten mit Rosarauschen mal überprüfen.
      Viel Erfolg,
        Also mir hat sie immer gefallen und das schrieb ich schon mehrmals. Sie ist halt eine Riesenkiste und hat es daher schwer, eine Heimat zu finden.
        Volker, warum baust du nicht die Mk5?
          Bei der Bestückung sieht es doch nach der MkV aus. Ich glaube Friedemann hat sich nur verschrieben.
          • Volker
            • 24.12.2000
            • 1991
            irgendwie ging die Atlas die ganzen Jahre an mir vorbei, daher bin ich auch gespannt. Gehört hab ich sie mal bei SDJungle zuhause, mit einem unglaublichen druckvollen Punsch.
            Ich hab da auch schon mit BOXSIM gespielt und mit wenig Änderung an der MK5 Weiche kann ich die Anpassung vornehmen. Da ich die Chassis, G50 und G25 hier habe, diese auch noch alle rund sind, finde ich es stimmiger. Die AL 170 Membran bekomme ich dann auch noch schwarz. Oder sind die DSMs dann doch so viel besser, das sich ein Kauf lohnt ?
            Gruß, Volker
            • pulsar99
              • 03.12.2007
              • 809
              Hallo Volker,
              schönes Projekt! Bei Gewebekalotten und Papier-TT würde ich sogar überlegen, den W170S als Grundtöner einzusetzen. Aber: der AL170 passt mit seinem Gusskorb optisch natürlich besser.
              In einer kleineren Version (G25-G50-W130S-W200S) läuft gerade ein 4-Weger bei mir.
              Grüße Ralf
              Zuletzt geändert von pulsar99; 27.01.2016, 20:15.
                Moin Volker, mir sagt die G 25 nicht zu, hat einen Eigenklang und ist "müde". Auch Reim findet die G 50 nicht so prickelnd und hat bei der Sinfonie später die DSM eingesetzt.
                Außerdem ist die Mk5 fix und fertig entwickelt und gemessen.
                Du wohnst doch fast bei Visaton und hast die noch nie angehört?
                  Na ja, das muss ja nichts (Gutes) heissen. Wenn ich mir Reims Klangbeschreibungen so durchlese, steht er wohl eher auf Boxen mit einem gewissen Eigenklang....In den Tests HH und HSB kam die G50FFL jedenfalls besser Weg.
                  Was ich machen würde: Die G25FFL gegen die G20SC tauschen und die beiden so nah als möglich aneinanderrücken. In der Galerie gabs mal die Box "Nuttenplüsch" ( http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=16699 ), da wurde für die beiden eine gemeinsame Alufront gefräst. Leider sind die Bider im Nirwana verschwunden. Die Alufronten liegen bei nun mir rum. Ich habe auch eine G20SC und eine G50FFL. Wenn Du möchtest Volker, würde ich Dir die Kombi mit der Alufront leihen.
                  Zuletzt geändert von Fosti; 27.01.2016, 08:58.
                    • 5739
                    Genauso schlimm: Da könnte ich sogar zu Fuß hingehen und kenne die auch noch nicht
                    @Fosti: Gibt es ein Bild der Platte? Sowas interessiert mich immer.
                      q'n'd mit'm Handy:
                        Das mit dem zusammenrücken ist sehr empfehlenswert. Die G 20 ist besser, aber ev. zu leise.
                        • Volker
                          • 24.12.2000
                          • 1991
                          hallo Jürgen
                          die G25 FFL ist doch nicht so schlecht, ich meine die hat ggü. der DSM 25 etwas mehr Pegel um 10K und könnte aggressiver wirken.
                          Evtl. meinst du den Eigenklang an der G25FFL, den "Durchhänger" um 7000Hz, den hat die DSM nicht so. Ok, diese Senke hört man aber nur in der Raumabbildung, die Raumtiefe ist dadurch nicht ganz so ausgeleuchtet und könnte für dich "müde" bedeuten. Dann ist ja noch die Einsatzfrequenz, ab 4500Hz ob man da überhaupt einen unterschied G25/DSM25 hört, bezweifel ich ganz stark.
                          Was T.Reim meint zu den Umbau G50 -> DSM 50FFL bin ich vorsichtig, war nicht anwesend und waren nach den Umbau wirklich die Frequenzgänge/Pegel gleich? Wenn nicht, dann ist sofort klar, dass man einen Unterschied hört.
                          Gruß, Volker
                            Hier mal eine Simu (allerdings auf der schmalen Alufront!!! gemeinsames Außengehäuse abgewählt):
                              • 5739
                              Danke für das Bild, an die Box von andik kann ich mich erinnern.
                              Könnte was werden.
