Frage zum Yamaha RX A 2040
  • tabw
    • 27.05.2015
    • 241
    Hier sind ja einige Spezies unterwegs, die mir vielleicht helfen können.
    Ich habe besagtes Gerät und betreibe damit 7 Standlautsprecher und einige Subwoofer.
    Die Standlautsprecher sind Large konfiguriert und die Subwoofer hängen nach Aufgabengebiet sortiert an den beiden Subwooferausgängen. Funktioniert soweit alles wie gewünscht - so lange ich Blurays schaue.
    Wenn in nun aber ein analoges Signal von CD oder Laserdisc oder auch Youtube vom Blurayplayer schaue, stehen nur 2 Kanäle zur Verfügung.
    Versuche ich dann den Sound über die DSP Programme - meistens ProLigoc 2 - ein wenig aufzubessern, laufen die Woofer nicht mit. OK, kein separates Signal vorhanden, der Bass läuft über die großen Mains.
    Wenn ich nun aber die Basserweiterung "Extra Bass" einschalte, gesellt sich Sub 1 dazu. Leider nicht Sub 2.
    Wenn ich nun die Mains auf small stelle, konfiguriert der Yammi den Bass aber auch nur auf Sub1 nicht auf Sub2. Ist etwas doof und ich finde im Setup dazu keine Lösung.
    Jemand eine Idee?
    Sven
    Du muss mal im Setup unter "Konfiguration" auf "Anodnung" (bei mir Seite 2 Punkt 9/9). Dann auf "Subwoofer". Wenn die Subwoofer auf "vorne/hinten" eingestellt sind spielt bei Stereo Signal vermutlich nur der vordere mit. Lösung müsste "both" sein.
    "Extra Bass" ist auch komplizierter als man denkt, hier wird es genau erklärt
    http://www.hifi-forum.de/viewthread-276-7594.html
    • tabw
      • 27.05.2015
      • 241
      Ich wusste es - hier bin ich richtig.
      Danke Nils, genau das war das Problem, stand auf Front + Rear.
      Ich versteh nur den Unterschied jetzt nicht ganz. Hat der Verstärker es bisher irgendwie geschafft Rear Bass zu erkennen und ihn dann nach hinten zu lotsen, oder wozu die Unterscheidung?
      Wenn ja, werde ich wohl nochmal ein paar Änderungen an den Einstellungen vornhehmen müssen, denn das würde bedeuten, dass die beiden TLs nur bei Bass von Hinten im Einsatz waren.
      Gar nicht auszudenken ...
        Ich glaube das ist der Fall wenn die Lautsprecher auf small betrieben werden. Dann wird entsprechend der Tiefton Anteil auf den dazugehörigen Sub geleitet. Der LFE müsste aber immer auf beide gehen soweit ich weiß.
        Wenn die Lautsprecher auf Fullrange betrieben werden ist die Frage ob bei Mehrkanal input überhaupt ein Unterschied besteht. Bin ich auch überfragt
        • tabw
          • 27.05.2015
          • 241
          Ich werde das heut Abend mal testen und berichten.
          Danke
          Sven
            • 27562
            Hier noch einige Infos und der Hinweis auf die Bedienungsanleitung.
            https://www.heimkino-praxis.com/lfe-...trennfrequenz/
            https://de.yamaha.com/files/download...CRABGLF_En.pdf
            Seite 124/125
            Aber dein Problem löst das wohl auch nicht?
            Würde nicht ein Y-Cinchkabel die Lösung sein?
            Zuletzt geändert von walwal; 16.04.2020, 12:55.
            • tabw
              • 27.05.2015
              • 241
              Bedienungsanleitung schön und gut, leider erklärt aber mal wieder niemand, was der Verstärker bei den entsprechenden Einstellungen macht.
              Ich werde es jetzt mal mit der 2xMono Einstellung probieren.
              sollte das nicht zum Erfolg führen, kann ich ja immernoch den Mini DSP, der für die Verwaltung der Subwoofer hintergeschaltet ist umkonfigurieren. Hatte ich voher schonmal so. Ich dachte nur, dass wenn der Yammi von zwei Woofern weiß, er sie auch getrennt einmessen kann. Beim Zusammenfassen sieht er ja nur einen Woofer und ich muss die ganzen Verzögerungszeiten im DSP selber korrigieren.
              Super - wieder ein Grund zum Spielen heut Abend.
                • 27562
                Tja, bei getrenntem Einmessen kannst du kein Y-Kabel gebrauchen. Das Animode S2 kann 2 Sub getrennt einmessen. Aber mit dem Mini-DSP wirst du das auch hinbekommen. Da dauert das Spielen auch länger.
                • tabw
                  • 27.05.2015
                  • 241
                  eine Grundeinstellung ist ja schon vorhanden. Es hängen ja insgesamt mehr als zwei Woofer dran. 2 TL hinten für alles unter 50 hz und 4 30er vorn für den Bereich darüber.
                  Der vorherige Reciever konnte auch nur einen Sub Out und ich habe alles über den Mini DSP gemacht.
                  • tabw
                    • 27.05.2015
                    • 241
                    So, die Umstellung auf 2xMono hat geholfen, wenn ich jetzt eine Stereoquelle per DSP hochrechnen lasse und die ExtraBass Funktion aktiviere laufen alle Subwoofer mit, obwohl die Fronts auf Large stehen.
                    Die Grundentzerrung mache ich über den Mini DSP, sodas der Yamaha bei der Einmessung kaum noch etwas korregieren muss.
                    Allerdings scheint er mit einer TL ein Problem zu haben. Es kommen immer 8 - 9 Meter bei der Einmessung raus, obwohl der Abstand zum Höhrplatz nur 3 m beträgt. Sieht fast so aus, als würde er messen, wass aus der TL komm (5m) ??
                      Hatte ich mit dem Antimode auch, das dürfte das Delay vom Mini DSP sein.
                        • 27562
                        So war es bei mir mit dem Antimode, das soll man ignorieren laut Bedienungsanleitung.
                        "...Wenn Ihr AV-Receiver manuelle Eingaben zu Lautsprecher-Abständen (Verzögerungszeiten) unterstützt, dann sollte der Subwoofer ca. 90cm „weiter entfernt“ eingestellt werden, um die geringe Signalverzögerung des Anti-Mode 8033 von 2,7ms optimal zu kompensieren. Dies ist allerdings lediglich von theoretischer Bedeutung und nicht unbedingt erforderlich, da die Zeitverzögerung so gering ist, dass sie (insbesondere im Bassbereich) vom menschlichen Gehör nicht wahrnehmbar ist. Wenn der AVR die optische Distanz zum Subwoofer automatisch einstellt und daher nicht korrekt anzeigt, so ist dies in Ordnung und die Entfernungsanzeige sollte nicht verändert werden. Der AVR kann nicht erkennen, dass das AM 8033 im Signalweg enthalten ist, und dessen Messung beeinflusst...."
                        Zuletzt geändert von walwal; 21.04.2020, 09:24.
                          • 27562
                          Aber mit Multisubs wird es richtig schwierig:
                          https://www.beisammen.de/index.php?t...ub#post1471799
                          • tabw
                            • 27.05.2015
                            • 241
                            Das war auch meine Vermutung. Allerdings misst der Yamaha bei den vorderen Subwoofern nur ca. 1 m mehr. Bei den TL hingegen 5 - 6 m. Das kann dann ja eigentlich nicht am DSP liegen, denn der sollte ja, wenn er durch seine Berechnungen verzögert beide Woofer gleich behandeln. Mich wundert halt, dass der Unterschied ziemlich genau der Linelänge des TL entspricht.
                            Den Link werde ich mir mal zu Gemüte führen. Liest sich interessant, danke
                              • 27562
                              Es kann auch die Linelänge sein. Zur Sicherheit kannst du ja mal die Phase kontrollieren, am besten geht das mit Sinus bei der Trennfrequenz.
