Cinchkabel mit abgewinkelten Steckern
  • Eddie
    • 25.06.2011
    • 448
    Moin moin,
    da ich jetzt endlich alle Komponenten für meine Anlage zusammen habe, möchte ich die "ordentlich" verkabeln.
    Da vor einigen Geräten die Leinwand runterfährt und der Platz recht knapp bemessen ist, würde ich gerne Kabel mit abgewinkelten Cinchsteckern verwenden um so evtl. 1-2cm Platz nach hinten zu bekommen und dem "Abknicken" der Kabel vorzubeugen, falls ich die Geräte doch mal zu dicht an die Wand stelle.
    Scheinbar gibt es solche Kabel jedoch nur in der, dem Aussehen nach, billigsten Variante aus dünnstem Klingeldraht oder als Adapter für "normale" Cinchkabel.
    Ich hätte aber gerne höherwertige Kabel mit beidseitig! abgewinkelten Steckern und nach Möglichkeit auch in unterschiedlichen Längen von 0,5-2m, da ich die Kabel gerne passend stecken würde ohne Kabelsalat hinter den Geräten.
    Kennt da jemand zufällig eine Bezugsquelle?
    Danke
    Eddie
    • 9196
    https://www.thomann.de/de/sommer_cab...chkabel_10.htm
      • 9196
      https://www.musicstore.de/de_AT/EUR/...REC0009207-000
        • 27562
        "......sehr schnelles, präzises und musikalisches Klangbild....."
          • 9196
            • 27562
            Wenn es etwas langsamer sein darf, da die Elektronen sich um die Ecke quälen müssen, sind Winkeladapter sinnvoll. Die Cinchkabel von Cordial sind preiswert und gut, falls es neue werden sollen. Erhältlich bei Thomann zB.
            https://www.conrad.de/de/cinchwinkel...ng-302848.html
            Oder komplett
            https://www.musicstore.de/de_DE/EUR/...SABEgLzFPD_BwE
            • Eddie
              • 25.06.2011
              • 448
              @Timo
              Danke, die Kabel hatte ich schon gefunden. Leider haben die den abgewinkelten Stecker nur einseitig. Ich suche Kabel, die den abgewinkelten Stecker beidseitig haben.
              @walwal
              Die Winkeladapter hatte ich gesehen. Jedoch habe ich im Bereich Netzwerktechnik die Erfahrung gemacht, dass Adapter, Verbinder und ähnliche Dinge, die Qualität und Zuverlässigkeit der Verbindung nicht gerade steigern. Aus diesem Grund hätte ich gerne entsprechende Kabel und keine Winkeladapter.
              Aber Dein zweiter Link entspricht genau dem, was ich gesucht habe. Danke.
              Eddie
                • 27562
                • Frankynstone
                  • 23.03.2004
                  • 3916
                  Eddi, dann löte dir die Kabel mit Winkelsteckern am besten selbst. Dann kannst du auch die Kabelqualität deiner Wahl verwenden (dünne Antennenkabel machen sich eigentlich immer gut, hauptsache Koax).
                  • angelralle
                    • 19.08.2003
                    • 1959
                    @Frankie: so weit ist er noch nicht, das dauert noch ein Weilchen.
                    Ein Mann braucht eine Insel.
                    • Eddie
                      • 25.06.2011
                      • 448
                      Wir kennen uns?
                      Eddie
