Gruppenlaufzeit bei BR-Boxen
    Bevor ich das andere Thema bzgl. der Phasendrehungen von Low-Cut-Filtern hier noch mal meine Frage:
    BTW: Warum ist die Gruppenlaufzeit bei BR Boxen auch bei vertrauenswürdigen Messungen wie bei Neumann immer positiv???? ....mal in Boxsim den Phasengang einer BR-Box angeschaut? Bei der Abstimmfrequenz müsste die Gruppenlaufzeit nach der Definition oben negativ sein.....
    Im Bereich ~45-55Hz müsste die GLZ laut Definition -d_phi/d_omega hier negativ sein:
    Hier die GLZ des KH420 Bassreflexmonitors:
    Quelle:http://www.neumann-kh-line.com/neuma...onitors_KH420#
  • Jakob
    • 25.06.2013
    • 85
    In kausalen Systemen kann die Gruppenlaufzeit nur positiv sein.
    Ansonsten hätte man Wirkung vor Ursache.
    Aber wie der Phasengang in Boxsim zustande kommt, kann ich dir nicht sagen.
    LG
    Jakob
      Hallo Jakob, das ist kein Argument, denn auch die Phasengeschwindigkeit kann schneller als die Lichtgeschwindigkeit sein...bekommt ihr bestimmt noch in Physik...
      Der Phasengang lässt sich nicht nur simulieren, sondern auch so messen --> nach der Definition ist die GLZ dann kleiner als null.
        Ich habe die Frage auch in einem anderen Forum gestellt. Da kam als sinnvolle Antwort:
        Zitat von Dissi Beitrag anzeigen
        Aktiviere in Boxsim die Option "auch rückwärtige Anteile (z. B. Bassreflexanteile) zeigen". Erst dann wird die kombinierte Phase von Chassis und Bassreflexrohr angezeigt. Und die hat dann doch eine positive Gruppenlaufzeit.
        War euch das bewusst, den "Haken" zu setzen?
          Boxsim: Simulation des Phasenfrequenzganges der Membran
          Messung Neumann: Membran- und Reflexanteil kombiniert.
          Nimmt man eine isolierte Nahfeldmessung eines BR-Töners, ist die negative Gruppenlaufzeit auch in der Messung ersichtlich.
            Danke! Wieder etwas gelernt!
              Die Gruppenlaufzeit von BR-Systemen ist normalerweise nicht negativ und der Phasengang in Boxsim stimmt trotzdem, jedenfalls mit der üblichen Toleranz.
              Der Grund für den ansteigenden Phasenverlauf im Bereich um fb ist der, dass auf der Karte Phasengang normalerweise nur die Phasengänge der Chassis gezeigt werden. Betrachtet man auch den Anteil aus dem BR-Kanal, ergibt sich eine positive Gruppenlaufzeit.
              Zur Demonstration einer wirklich negativen Gruppenlaufzeit, hier mal ein kleines Bildchen:
              Die blaue Kurve zeigt das Eingangssignal, die rote das was hinten herauskommt. Die Gruppenlaufzeit ist etwa -2ms. Das Filter ist ein parametrischer Equalizer mit f=1000Hz, Q=4, und A=-12dB.
              P.S.: Habe gerade gesehen, dass sich die Antworten überschnitten haben.
                Auch Dir Danke, Uwe!
                • ropf
                  • 02.12.2013
                  • 841
                  Da schliess ich mich an
                    Hier ist es gut erklärt
                    http://www.neumann-kh-line.com/neuma...ruppenlaufzeit
                      Moin Jürgen,
                      ja da ist die GLZ gut erklärt und war denke ich den Lesern (zumindest mir) auch so bekannt. Mein "Problem" wurde zumindest durch die hilfreichen Antworten hier und auch hier geklärt: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...ad.php?t=13356
                      Zumindest ist mein Anfangsverdacht nicht falsch gewesen, dass es negative Gruppenlaufzeiten gibt. Bei BR-Boxen ist die Summe aus Membran- und Portanteil dann jedoch wieder positiv. Somit ist die Welt für mich wieder i.O.
                      https://www.youtube.com/watch?v=iMDTcMD6pOw
