Alto II mit G25ND
  • seewolf
    • 02.04.2010
    • 98
    Alto II mit G25ND
    Servus zusammen!
    Nachdem ich bereits die Alto II mit DT 94 (mit dem Saugkreis) und auch die Alto IIG mit G20SC als Hochtöner gebaut habe, schwebt mir nun ein anderes Projekt mit dem W170S4 vor.
    Ich konnte vor kurzem ein neues Pärchen G25ND kaufen und möchte nun gerne in Verbindung mit dem W170S4 eine andere Variation der Alto II bauen. Geplant sind 33 Liter Innenvolumen in BR-Ausführung.
    Für den Hochtonzweig der Weiche habe ich mich ein wenig am alten Bauvorschlag CT 100 Main orientiert und ein wenig mit Boxsim gespielt.
    Was haltet ihr von der Idee? Kritik und Anregungen sind jederzeit willkommen.
    Beste Grüße
    Werner
  • seewolf
    • 02.04.2010
    • 98
    Keine Einwände, Kritik oder Verbesserungsvorschläge?
    Beste Grüße
    Werner
    • seewolf
      • 02.04.2010
      • 98
      Hi!
      Kommt denn gar nichts
      Beste Grüße
      Werner
      • seewolf
        • 02.04.2010
        • 98
        Schade - ist anscheinend zu low-endig!
        Beste Grüße
        Werner
          Moin Werner,
          sorry, das ist ganz an mir vorbei gezogen...
          Also, ich habe mir die Datei der AltoII von hier -> http://boxsim-db.de/wp-content/uploa...07/Alto-II.BPJ runtergeladen, als Referenz gespeichert und dann mal Deine Datei so angepasst, dass der F-Gang so ähnlich aussieht...
          Allerdings habe icvh nicht alles überprüft, Volumen, Abmessungen etc denke ich mal, hast Du richtig eingegeben...
          Beste Grüße Jörn
          P.S. Du hattest kein Volumen eingetragen.........
          Alto2-Variante-G25ND ist die neuere
          Zuletzt geändert von jhohm; 11.03.2015, 17:58.
          • seewolf
            • 02.04.2010
            • 98
            Moin Jörn!
            Sieht sehr gut aus - ich danke Dir!
            Hat es einen bestimmten Grund, daß Du die Trennfrequenz tiefer gewählt hast?
            Beste Grüße
            Werner
            • seewolf
              • 02.04.2010
              • 98
              Da hat sich was überschnitten - ich hatte meine Antwort schon geschrieben, bevor Du das 2. Projekt eingestellt hast.
              Beste Grüße
              Werner
                Moin Werner,
                es hatte eigentlich den Grund, das der W170S4 bei 3kHz schon eine ziemliche Resonanzspitze hat, und ich etwas weiter von weg wollte...
                Aber das müsste man bauen und messen und hören, ob es hörbar ist
                Wie gesagt, die Seite "Boxsim-db" ist eine gute Anlaufstelle, einfach ein paar Projekte runterladen und damit spielen , um ein Gefühl zu bekommen, wie was geht!
                Gruß Jörn
                P.S. wenn es möglich wäre, baue das Reflexrohr nach hinten raus
                • seewolf
                  • 02.04.2010
                  • 98
                  Moin Jörg!
                  Das BR-Rohr wollte ich sowieso nach hinten setzen. Kann ich bei dem gegenüber dem Originalbauvorschlag um 5 Liter vergrößerten Volumen das BR 15.34 in voller Länge unverändert übernehmen oder müßte ich das abändern?
                  Nochmals besten Dank für Deine Unterstützung
                  Werner
                    Zitat von seewolf Beitrag anzeigen
                    Moin Jörg!
                    Werner
                    Das mußt Du Dir selber ausrechnen, Boxsim bietet dafür ein Tool unter "Extras" an.- Eigentlich leicht zu bedienen....Gruß Jörn
                    • Siegfried
                      • 09.07.2005
                      • 557
                      Hallo Werner,
                      auch ich habe mich mal mit Deinem Projekt beschäftigt.
                      Mit Boxsim habe ich nun mehrere Versuche unternommen.
                      Das Erbebnis ist, dass ich die Maße der Box nach hinten verlängert habe um auf ein brauchbares Volumen zu kommen.
                      Bei 30 cm Tiefe hast Du auch Platz für ein Weichenfach.
                      Das Netto-Arbeitsvolumen beträgt ca. 35 Liter.
                      Bei mir wurde es eine 12dB / 18dB Weiche.
                      Mit neun Bauteilen hält sich der Aufwand auch finanziell in Grenzen.
                      Die 2 Blacklack-Spulen sind von Mundorf.
                      Kondensatoren würde ich Audyn q4 verwenden.
                      Ob der HT nun einen 6,8 Ohm oder einen 5,6 Ohm Widerstand bekommt ist eine Frage des Raumes und des Geschmacks.
                      Wie der FQG und der Phasenverlauf zeigen, arbeiten die beiden Cassis sehr gut zusammen.
                      Das versetzen des HT zur Seite hin hat nicht viel gebracht, so dass dieser in der Mitte bleiben kann. Eine Fase vom TT zum HT würde ich auf alle Fälle machen.
                      Als BR-Rohr ist das BR25.50 von Visaton genau das richtige. Allerdings muss es gekürzt werden. 1 cm über dem Knick abschneiden und nach unten zeigen lassen.
                      Auf der Rückseite der Box sieht es auch schöner aus.
                      Soweit mal von meiner Seite.
                      Ob daran etwas geändert werden muss zeigt sich erst mit dem Messen.
                      Generell kann ich so her gesehen sagen, dass auch ein "Schmalbeutelprojekt" ein gutes Ergebnis bringen kann.
                      Bericht auf alle Fälle von Deinem Projekt.
                      • seewolf
                        • 02.04.2010
                        • 98
                        Servus Siegfried!
                        Vielen Dank für deine Bemühungen - sieht sehr gut aus! Ich habe nur ein kleines Rechenproblem bei einer Verlängerung der Gehäusetiefe auf 30 cm:
                        Bei den Maßen (BxHxT)von 0,21 x 1,00 x 0,30 m und einer Materialstärke von 19 mm käme ich bei aufgesetzter Schallwand und zwischengesetzter Rückwand auf ein Volumen von ca. 46 Litern.
                        Nochmals Danke und Grüße
                        Werner
                        • Siegfried
                          • 09.07.2005
                          • 557
                          Hallo Werner,
                          so würde ich die Box bauen.
                          Das ist jedoch Geschmackssache und etwas aufwändiger.
                          Rechnest Du die Innenmaße in dm (Dezimeter)
                          dann ist
                          1,7 * 9,6 * 2,6 = 42,4 (Liter)
                          in der nach Hinten verjüngten Version
                          ergibt es ca. 38,5 Liter
                          - Streben, Bretter, Chassis, Weichenbauteile
                          kommt man auf ca. 35 Liter.
                          Ob Du nun mit 34Liter, 36 Liter oder 38 Liter rechnest "macht das Schwein auch nicht fetter"
                          • seewolf
                            • 02.04.2010
                            • 98
                            Servus Siegfried!
                            Ein erneutes Dankeschön für deine Mühen. Bei der endgültigen Form der Gehäuse bin ich noch etwas am Grübeln, aber du hast mir ja schon eine sehr interessante Anregung gegeben.....
                            Du schreibst in deinem 1. Beitrag von eine Fase zwischen dem TT und dem HT - wie sollte die deiner Meinung nach aussehen - z. B. einfach eine Querfräsung wie eine Nut o. ä.?
                            Beste Grüße
                            Werner
                            • Siegfried
                              • 09.07.2005
                              • 557
                              Ich denke da an Sonja in weiß.
                              In dieser Art.
                              So in etwa
